Boa tarde Recebi uma conta de água de um acerto para seis meses, em que deitando conta ao que foi pago por estimativa junto com o acerto, conclui-se que a conta de agua quadriplicou nesses meses. Moradia com 2 residentes, com sistema de rega inactivo, e sem gastos de água adicionais, apenas gasto normal de banhos e cozinha. Este período coicidiu com obras públicas na minha rua, em que a câmara municipal mudou todas as canalizações da minha rua e circundantes, incluindo a entrada direta de água para a moradia. Quando recebi a conta de água, comprei um contader de água e testei, e ao encher um balde de 10litros, o contador acusava 18. Cerca de um mês depois, a companhia de águas fez o teste e ja contava corretamente, e não havia fuga de água. A companhia quer impor esta fatura, insistindo que a conta de 500eur mensal para duas pessoas está correta, e nem considerou a hipótese de estar algo relacionado com as obras públicas. Suponho que com as canalizações novas da via pública, a entrada de água estava com ar daí a contar muito mais? Alguém tem conhecimento sobre isto? Ou como explicar isto num contexto mais técnico? Alguém que esteja capacitado para serviço de elaboração de um parecer técnico?
Mas a fuga de água era antes ou depois do seu contador? Estranho vir uma conta TÃO elevada, é sem dúvida. Agora boa sorte a provar que não é problema do seu lado... nestes casos quem se lixa é o mexilhão...
Mas, um pormenor: então se 500€ é 4x o normal, quer com isto dizer que gastam 125€ de água por mês??? Onde?? Aqui em casa somos 4 e com água, saneamento e resíduos nunca chegou aos 30€ mensais.
A nossa conta costuma ser 60, e com a estimativa, nestes meses que englobou, fica a 650 por mês. Não se tratou de uma fuga de água. Foi renovação/troca das canalizações todas da rua, uma obra municipal grande que durou um ano, mas este aumento pssou-se exatamente nos meses em que as obras eram mesmo em frente à nossa casa, incluindo várias horas seguidas sem água. Tambem trocaram os tubos que metem agua na moradia, mesmo antes do contador. Essa troca pode ter levado à entrada de ar, que ao passar pelo contador, fazia o contador girar/contar muito? Disseram-me que quando há uma “corrente de ar” a entrar nos tubos, faz o contador girar muito rápido e contar imenso. A companhia de águas recusou-se a considerar alguma relação entre a obra e a conta de água. Mandaram um técnico duas vezes, um confirmou que não havia fugas, e o outro fez o teste de 26litros de contagem, e estava tudo bem (mas isto ja foi uns mesitos depois da obra e da conta, e as contas ja tinham voltado ao normal dos 60eur mensal)
As obras antes do contador não deveriam causar mais leitura de consumo, não faz sentido. Se entrou ar, este deveria ter sáido por algum lado, teria de ter uma torneira aberta na zona alta da casa?
Fale com os vizinhos e tente encontrar casos semelhantes, acho que vai ser a sua melhor abordagem. Sózinho não me parece que venha a conseguir algo.
