    Tenho o disjuntor geral e alguns dos outros a funcionar por WiFi mas como a tomada do router não tem um disjuntor só para ela (o circuito tem mais tomadas) não consigo ligar o geral por WiFi porque o router não tem corrente.
    Como é que se soluciona esse problema?
    Já existe aparelho específico para router da operadora?
    Se comprar algo como uma caixa de pilhas e as respetivas pilhas e soldar uma ponta maxo de e uma fêmea iguais as do carregador e da entrada do router resolvo o problema?
    Deixo em anexo uma imagem de algo que estou a pensar colocar só não sei se resolve nem sei se as especificações podem ser estas.
    Pode explicar a finalidade dessas ligações? fotos também ajudavam a entender!
    Terá que ver a saída do transformador do router.
    Imaginemos que tem uma saida de 5V DC, se comprar uma pack de baterias 5V e as ligar em paralelo com a amimentação do router poderá funcionar. Agora tem que perceber o consumo do router para dimensionar as baterias.
    Meta uma foto das características do transformador do router
0.0090 seg. NEW
