    Bom dia a todos,
    A situação é a seguinte. A chaminé do meu prédio tem 24 saídas/tubos. Como são 12 frações, isto quer dizer que cada cozinha tem duas saídas. Presumo que uma para o exaustor e outra para o esquentador, que são ventilados.
    Como temos água a entrar pela chaminé, o empreiteiro sugeriu a colocação de 6 girândolas. Eu achei estranho, porque sempre pensei que é colocada uma girândola por cada tubo. Mas ele diz que não há problema porque a extração é sempre bem feita se as girândolas forem grandes.
    Ele também diz que as vai colocar por cima do chapéu da chaminé. Ou seja, vai tapar a chaminé de lado, vai deixar tudo oco por dentro (que é como está atualmente) e ficam apenas as 6 saídas das girândolas.
    Podem-me ajudar nesta questão? Uma vez que são 24 tubos, é possível colocar só 6 girândolas? Não deveria ser feito individualmente? E faz sentido deixar uma "caixa de ar" por baixo das girândolas? Os gases não vão entrar nas outras chaminés, ou haver problema na extração?
    Obrigado!
    Eu num prédio já com 30 anos, estou a pensar é fazer apenas para o meu "canudo" visto que na cozinha estou a ter aparecimento de água no exaustor - acredito que seja por ser um RC e estar a gerar condensação no caminho até ao telhado :/
    Colocado por: polomotionEu num prédio já com 30 anos, estou a pensar é fazer apenas para o meu "canudo" visto que na cozinha estou a ter aparecimento de água no exaustor - acredito que seja por ser um RC e estar a gerar condensação no caminho até ao telhado :/
    É possível, mas teria que haver uma grande diferença de temperatura. No meu caso é mesmo água da chuva.
    Relativamente às minhas questões, consegue-me ajudar?
    Se tiver uma tiragem grande vai atrofiar o esquentador.
    Colocado por: paulosSe tiver uma tiragem grande vai atrofiar o esquentador.
    Se percebi bem, se a girândola for demasiado forte, tal vai afetar o esquentador? A existir qualquer problema, este seria a extração demasiado forte e não o retorno dos gases é isso?
    Colocado por: Squire
    Se percebi bem, se a girândola for demasiado forte, tal vai afetar o esquentador? A existir qualquer problema, este seria a extração demasiado forte é isso?
    Sim, se o esquentador é ventilado o ar na conduta vai circular a uma X velocidade, se tiver uma girândola a puxar ainda mais, vai afetar a queima e provavelmente entrará em modo segurança. Além disso um dia que ela pare de girar (não dura para sempre) vai ter uma exaustão deficiente, pois não estando a rodar, fica com uma estrangulação da conduta
    O efeito das girandolas não é linear pois dependem de muitos factores para garantir o que quer que seja, não se devem usar em sistemas comuns pois não garantem a devida e obrigatória extração.
0.0099 seg. NEW
