    Colocado por: Kami7Porque razão insistem tanto na versão de 2 bombas?
    Colocado por: jorgealvespercebem tanto de bombas de calor como eu percebo de lagares de azeite.
  2.  # 42
    É preferível ter uma bomba menos potente a trabalhar 24 horas por dia para satisfazer as necessidades de aquecimento OU uma bomba mais potente a trabalhar 6 horas por dia?
  3.  # 43
    Colocado por: Kami7É preferível ter umabomba menos potente a trabalhar 24 horas por diapara satisfazer as necessidades de aquecimento OU umabomba mais potente a trabalhar 6 horas por dia?
    depende da inercia do sistema e do imóvel.
    um sistema de grande inercia como PRH prefere uma bomba menos potente enquanto que um sistema de menor inercia como radiadores já prefere menor tempo de funcionamento e mais potencia
  4.  # 44
    Supondo que:
    » no pior mês de inverno, a casa precisa de 2500kWh (~85kWh diários) para climatizar (PRH) + AQS
    » nesse mês, em média, temos disponível 9,5h de "sol"
    Que potência de bomba é preferível ter para atingir os 85kWh diários?
    » Bomba de 10kW a trabalhar 9 horas (favorável trabalhar durante as horas diurnas porque a temperatura exterior é mais alta?)
    » Bomba de 8kW a trabalhar 11 horas
    » Bomba de 6kW a trabalhar 14 horas
    » Bomba de 4kW a trabalhar 22 horas
  5.  # 45
    • JRMO
    • 19 junho 2023
     # 46
    No meu caso, ainda estamos indecisos entre:
    - PRH com mais inércia (paredes internas em tijolo)
    - AC com menos inércia (paredes internas em gesso cartonado)
    A dúvida está mais no tempo para atingir uma certa temperatura. Pelo que percebo, o AC atinge a temperatura mais rapidamente, e permite aquecer/arrefecer rapidamente uma determinada divisão. No caso do PRH, convém não desligar de todo uma determinada divisão, por causa do tempo de arranque até obter a temperatura pretendida. Outro fator também será o piso... queríamos evitar o cerâmico a todo o custo, à exceção da cozinha e das instalações sanitárias...
  6.  # 47
    Colocado por: JRMONo meu caso, ainda estamos indecisos entre:
    PRH funciona em qualquer tipo de piso
    Concordam com este comentário: brunoa
    • SrR
    • 19 junho 2023
     # 48
    Colocado por: Peper87PRH funciona em qualquer tipo de piso
    Concordam com este comentário:brunoa
    depende
    • JRMO
    • 19 junho 2023
     # 49
    Certo, mas flutuante laminado é a nossa preferência (sobretudo por questões de custo e aspeto), e aparenta ser o que tem piores características (começa logo por ser flutuante)...
    Será exequível instalar este tipo de piso, com PRH a fazer aquecimento/arrefecimento?
  7.  # 50
    Colocado por: JRMO
    se escolher um sistema de PRH de altas prestações com laminado acaba por ter melhores resultados que um sistema de PRH convencional com ceramica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JRMO
    • JRMO
    • 21 junho 2023
     # 51
    Neste caso, o que se entende por PRH de altas prestações? (ainda não explorei o assunto, nem encontrei nada com estes termos...)
    A decisão, muito provavelmente, vai andar entre laminado e vinílico, sendo que este permite o pavimento igual em toda a casa
  8.  # 52
    Recebi a informação que para uma moradia nova é obrigatório ter uma solução de aquecimento de águas sanitárias que recorra a uma bomba de calor AQS ou solar térmico. Ou seja, caso opte pelo modelo da DAIKIN ECH2O não será possível obter a certificação energética para a moradia. Alguém confirma esta informação?
  9.  # 53
    Colocado por: Kami7u seja, caso opte pelo modelo da DAIKIN ECH2O não será possível obter a certificação energética para a moradia.
    PorquÊ, isso é uma BC. pode e deve complementar a instalação dessa BC para AQS com paineis FV para auto-consumo. Melhora a classificação.
  10.  # 54
    Colocado por: Kami7Recebi a informação que para uma moradia nova é obrigatório ter uma solução de aquecimento de águas sanitárias que recorra a uma bomba de calor AQS ou solar térmico. Ou seja, caso opte pelo modelo da DAIKIN ECH2O não será possível obter a certificação energética para a moradia. Alguém confirma esta informação?
    Quem tem que confirmar essas coisas é o técnico que fez o pré certificado energético ou o que vai fazer o certificado no final da obra, não se fie em bitaites que ouve na net.
    Só com uma bomba de calor não vai ter ter o CE, vai precisar de mais energia renovável.
  11.  # 55
    Colocado por: PickaxeQuem tem que confirmar essas coisas é o técnico que fez o pré certificado energético ou o que vai fazer o certificado no final da obra,
    Isto
  12.  # 56
    Alguém que possa dar feedback destas duas bombas de calor (para piso radiante e águas):
    - Bomba de calor BAXI Platinium BC plus monobloco 8 MR;
    - Bomba de calor AQS Termobrasa 200L Inox.
    Obrigada
  13.  # 57
    Colocado por: Vert.oliveBoa tarde,
    Obrigada
    Quanto à bomba de calor da baxi 8kw. Nada a apontar de especial e com vantagem de ter assistência técnica da marca em Portugal.
    A termobrasa não conheço. Em inox a única que conheço é a da videira.
  14.  # 58
    Colocado por: Fernandes_
    Muito obrigada pela sua partilha.
  15.  # 59
    Boa tarde.
    Casa com 110m2
    A minha ideia é recuperador de lenha para radiadores e aqs.
    Que soluções posso acoplar para o verão?
0.0274 seg. NEW
