    Estou a construir uma piscina em que existem 3 vidros subaquáticos. (agua tratada com cloro)
    Toda a obra foi planeada na questão dos vidros baseado num estudo bastante detalhado que encontrei na net.
    https://proceedings.challengingglass.com/index.php/cgc/article/download/172/171/794
    Já me apercebi que foi excesso de zelo e encontro-me aqui a pedir ajuda no sentido de arranjar uma solução para o que está feito.
    Os vidros são calculados pelo fornecedor do vidraceiro e em função do tamanho da piscina. (Vidro Laminado TermoEndurecido)
    Bem.... o que está feito está feito e o betão agora não vai a baixo!!!
    Basicamente a ideia inicial era colocar a fibra de vidro sobre o reboco e colar o vidro à fibra com cola e veda resistente ao cloro e silicone resistente a cloro também.
    Depois de falar com alguns entendidos, todos indicam que é necessário um aro de inox para fixar o vidro (ver imagens em anexo). Acho exagerado, mas não sou entendido da matéria, apenas um curiosos como tanto aqui no fórum.
    Bem... gostava de apenas colar/selar, mas se há risco de fuga, então mais vale repensar!
    Na minha cabeça também passa a ideia de alumínio, pois acredito ser resistente ao cloro (se digo asneira, corrigiam por favor).
    O aro em inox, tem que ser o 316 e polido em alto brilho, senão começa a picar e oxidar.
    Bem... tendo em conta o rácio custo/função, o que sugerem?
    Agradecia um apoio honesto e focado na solução em função daquilo que tenho em mãos hoje.
    Um link interessante, mas que considro um abuso na fixação:
    https://vidrosegur.pt/aquarios-oculos-piscina/
    Aqui uns links que considero também ariscado, mas que mostra a robustez da fixação:
    Aro do lado oposto era melhor.
    https://youtu.be/6MZevJT_VMs
    https://youtu.be/PCFb-tG0e3I
    Fixação como pensava fazer:
    https://youtu.be/AhQo4cKIAtc
    cumps,
    BricoPool
    Agora aqui algumas fotos da fixação que me recomendam fazer:
    mais fotos
    Faz com essa cantoneira e reveste pela frente para não a ver
    Boa tarde Ricardo,
    Muito obrigado pelo ser parecer.
    Apenas não percebo o revestimento a fazer pela frente. Vai ter a cabeca dos parafusos salientes.
    Pode elucidar melhor?
    Não sei que revestimento vai colocar mas se for de 2cm, deixa o aro 4 ou 5cm dentro e reveste com reboco adequado e depois reveste pela frente. Os parafusos coloca com cabeça de embeber ou soldados e rebarba
    Peça solução à TECNIVIDRO.
    boa tarde,
    Hoje falei com uma empresa com muita experiencia na area e a primeira coisa que me disseram foi para fugir do inox.
    Eles apenas colam os vidros directos aos betão, fibra ou tela.
    Colam com cola e veda e na frente fazem uma moldura de tela liquida.
    A minha ideia inicial e parecido ao documento que encontrei.
    Colocado por: bricopoolHoje falei com uma empresa com muita experiencia na area
    viu e/ou falou com estes?
    https://www.facebook.com/tecnividro
    Esqueça os brasileiros e "vidros para aquário". uma coisa é um aquário, outra é uma piscina com pessoas, com impactos de mergulho e volumes de agua e coluna de água bem maiores a considerar.
    viva,
    Ainda nao consegui falar com eles. Nao me estavam a atender ontem.
    Vou insistir hoje.
    viva,
    Já consegui falar com eles e apercebo-me que a empresa é bem grande.
    Dizem fazer obras em praticamente todo o mundo. devem ser jeitosos nos orçamentos €€€€€
    Alem deles contactei a VidroMarques e a VidroMax.
    vamos ver o que sai daqui.....
    Colocado por: bricopoolDizem fazer obras em praticamente todo o mundo. devem ser jeitosos nos orçamentos €€€€€
    Mais do que o valor, é mostrar competência técnica. E saber, executar as coisas de modo durável e seguro.
    Se se queixa dos valores, para que se pôs a inventar com janelas de vidro numa piscina... Há coisas que para ter, tem de dispender. Não há volta a dar.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Miguel JR
    A Tecnividro remeteu para uma empresa do norte.
    Até ver estamos a falar do mesmo tipo de fixação e sem aro inox. O que me agrada bastante, pois evita furos na fibra. Eles colocam apenas um aro inox por baixo do vidro e colado à fibra como uniformização e melhoria de planeza.
    Como o aro das janelas não está 100% paralelo à face, eles indicam para colocar grout para encher e rectifcar a medida.
    Imaginem... de um lado o rebaixo tem 50mm até à face, mas 2.7m à frente tem 60mm até à face (ver imagem anexo)
    Agora lanço a questão para quem já utilizou grout. É boa idea? Sei que aguenta grandes cargas, mas será que vai colar bem ao betão? O meu receio é que essa capa de grout descole. Pelas minhas contas deve varia a espessura de Grout de 5 a 15mm.
    Que me dizem?
    Ou o cimento do cola weber flex M que cola bem ao betão, seria melhor opção?
    Cumps,
    BricoPool
    Se os homens recomendaram GROUT, porque razão está a inventar com cimento-cola!?
    Veja as opções de GROUT da SIKA. Exitem diversos produtos, consoante o tipo de aplicação, Leia as fichas t´rcnicas, ou peça conselho técnico à marca.
    Certo, mas quando perguntei à empresa se colava bem ao betão, não me souberam responder.
    Sei que o cimento cola agarra bem ao betão, mas não fala na carga à compressão. O Grout fala da compressão, mas não fala da exelente adesão ao betão. Sei que agarra pois claro, mas será que agarra bem?
    Daí a perguntar a quem já tenha experimentado. Pelo que vejo as fichas técnicas não respondem a tudo!
    Se é utilizado para reparação estrutural de betão e enchimento e nivelamento ... Que é que acha? 😉
    Pode é precisar de primário resinoso
    Colocado por: Pedro BarradasSe é utilizado para reparação estrutural de betão e enchimento e nivelamento ... Que é que acha? 😉
    Pois, vi que usam para debaixo das sapatas de estruturas metalicas. Nunca vi para reparacao, por isso não quis assumir. Obrigado pelo feedback
    Estive a ver na Sika e tudo indica ser o Sikagrout-212,mas onde compro material apenas tem o 213. Um pouco ma8s caro, mas pelo que leio é bem melhor. Quw vos parece?
    Pelo que vi na ficha do 213, é mesmo este que preciso.
    Apenas preocupa o ligeiramente expansivo, pois a ideia é rectificar um plano na vertical. Será que consigp encher um tubo de silicone e encher à pistola?
    Será que alguém já experimentou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psergio57
0.0314 seg. NEW
