    Bom dia
    Preciso de reprogramar o meu comando de portão exterior do carro, mas mesmo tentando ver alguns videos na net não estou a conseguir.
    Alguém pf me consegue ajudar?
    A ideia é que ao clicar no "A" no comando, o portão abra e feche.
    Visão geral
    Basta clicar num dos botões do recetor y de seguida no telecomando.
    Como o sousal disse, tem de carregar num dos botões da placa receptora.
    • 12 junho 2023
    Experimente carregar naquele botão da placa que diz "prog" durante 4 segundos e depois pressione o botão do telecomando.
    Sem sucesso, cliquei do "prog" 4 segundos (e noutras tentativas outros segundos), depois no comando. Isto com o jumper ligado (pequena peça preta junto ao chip com uma bola vermelha) (porque tinha lido que o jumper tem que estar ligado para programar). Depois tirei o jumper. Ao clicar no comando, na placa receptora acende duas luzes vermelhas, o que quer dizer que existe algum tipo de conexão, mas o portão não abre...
    Tentei várias combinações de botões e tempos, com e sem jumper, mas sem sucesso. Talvez o problema esteja noutro sitio...
    O que diz no manual do motor?
    E já agora porque é que o comando deixou de dar?
    Foi desde que mudou a/as pilhas?
      sousal
    • 15 junho 2023 editado
    Eu disse para carregar nos botões da placa recetora não no botão PROG que esse é para programar as funções do motor !
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Não tenho manual do motor.
    Também carreguei nesses botões, um de cada vez, os dois ao mesmo tempo, mas sem efeito :(.
    Não me chegou a responder às minhas duas últimas questões.
    - não faço ideia, não fizemos nada;
    - não mudamos as pilhas; ainda não foi preciso. quando clicamos no botão do comando, o led no motor pisca, por isso existe a conexão, simplesmente não faz nada.
    Onde vai ligar o cabo assinalado ?
  11.  # 13
    Tenho uma dúvida, foi o comando que deixou de dar ou o motor ?
    Isto é, o automatismo funciona com outro comando ou com botão ?
  12.  # 14
    Aproveitando o tópico.
    Alguém me sabe dizer que placa é esta?? Queria por 1 botão de pressão e não sei como ligar nem o modelo para tirar o esquema. Imagino que devo ligar 1 fio no pul mas não sei que mais...
  13.  # 15
    Mais imagens
  14.  # 16
    Mais imagens
  15.  # 17
    No PUL y no outro ao lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  16.  # 18
    Colocado por: sousalNo PUL y no outro ao lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pereira_89
    Para mim tb era o que fazia mais lógica mas antes de mexer é melhor perguntar.
    Amanhã vou experimentar.
    Colocado por: sousalTenho uma dúvida, foi o comando que deixou de dar ou o motor ?
    Desculpe o atraso na resposta.
    Quando clico no comando, uma luz acende na placa do motor, pelo que acredito que o comando funcione.
    O automatismo não funciona com outro comando/botão .
    Também não sei para onde vai o cabo branco que indicou.
    Tentei ver o fusível, mas sem sucesso.
    Começo a acreditar que alguma coisa não está bem com o próprio motor.
    Concordam com este comentário: sousal, eu, bluthunder82
  18.  # 20
    Boa noite, após por a funcionar os meus 2 portões com o shelly, obrigado sousal, agora queria por o da casa do meu pai, mas surgiu a dúvida se alguém podesse ajudar.
    Como criar 1 botão de pressão nesta placa? 1 e 5??
    Penso que o link do manual seja este https://manualzz.com/doc/4387624/d2h---d2hl-ip1586
0.0222 seg. NEW
