Precisava duma ajuda, estou a remodelar um quarto num sótão, numa casa já antiga. A instalação electrica era externa, já abri os roços e instalei equipamento adequado,tomada e interruptor da legrand. Precisava de ajuda, qual o tipo de tomada adequada para o serviço MEO Fibra? Existe tomada normal TV e telefone. Será esta a adequada? Tenho 3 cabos pelo exterior, o coaxial de TV cabo(branco), tenho um preto(telefone) e tenho outro cinzento(?). Tenho roço já aberto da electricidade só irei fazer um desvio em baixo e colocar ao lado da tomada eléctrica. Irei usar aquele tubo preto flexível, que usei para a instalação eléctrica. Quais os fios que terei que colocar dentro do tubo para ligar tomada? Coaxial e telefone? Ou acham melhor chamar assistência técnica da MEO fibra? Sou novo nestas coisas e agradeço toda a ajuda. Obrigado
Bom dia. Tubagem para fibra até ponto de distribuição, cabo de rede e tomadas RJ45 com origem no ponto de distribuição para as diversas divisões. Rede de fibra será depois efetuada pelo operador, seja ele qual for.
Estas pessoas agradeceram este comentário: manuel74
Bom dia, Sr. Alex O cabo de TV coaxial vem pelo telhado e vem pelo exterior parede até dentro do quarto. O cabo de telefone (preto) e um cabo cinzento que julgo que seja o de rede, vem do piso de baixo por fora da parede e entram no quarto sempre por fora. Já tenho roço aberto e electricidade montada e a funcionar. De tomadas, não encontro tomada mista, que tenha ligação TV, RJ 45 telefone e RJ 11 cabo rede. Que aconselha? Uma tubagem para cabo coaxial, caixa aparelhagem para tomada de TV e outra tubagem para os dois cabos RJ 45 e RJ 11 e caixa aparelhagem dupla e tomada dupla RJ45 e RJ 11? A casa tem perto de 50 anos e não tem as infra estruturas para TV, telefone e rede. Só pretendo montar as ligações TV, telefone e de rede dentro da parede desse quarto, que irá servir de escritório. Obrigado.
