    Olá, esta é minha primeira mensagem no fórum.
    Estou me mudando para um novo apartamento, e após muito sofrer com umidade no apartamento antigo, decidi que irei instalar exaustores nos banheiros do novo apartamento, para legar o vapor para fora.
    Ambos banheiros (da suíte e social) tem janelas, mas no inverno gaúcho é muito ruim abrir a janela de noite para tirar o vapor. Se está 5 graus na rua, vai esfriar demais o banheiro. E o ar não vai circular de qualquer maneira. E se vc abrir a porta do banheiro pra aumentar a circulação de ar, resfria o resto da casa.
    Em edifícios sempre tem regras contra alteração de fachada e este foi o motivo de não instalarmos no apartamento antigo.
    Para driblar este problema, minha idéia é me aproveitar do fato de que existe um "depósito de aquecedor a gás" entre os dois banheiros. Ele é fechado por uma porta então tubos ali não prejudicam a estética.
    E este depósito tem uma grade pequena no chão para vazamento de gás, e uma grade de ventilação pro aquecedor, de 70x87 cm, sendo que na parte de cima está a "chaminé" de saída do aquecedor (padrão do prédio).
    Então minha idéia é instalar os aquecedores no alto da parede dos boxes de cada banheiro, com um tubo de 1 metro (pois calculo que precisaria de uns 65 cm pra chegar até a grade) e DE ALGUMA MANEIRA encaixar a boca do tubo na grade, pela parte interna. Ou seja, não seria visível externamente.
    Alguém tem alguma idéia de como fazer isso? Seria possível encaixar o tubo diretamente na grade? Ou talvez eu tivesse que comprar a grade de saída do exaustor (onde o tubo encaixa) e então parafusar essa grade de saída na grade principal?
    Um banheiro tem 5 m² e o outro tem 7m².
    Exaustor de 10cm ou de 15cm seriam o suficientes?
    Alguém tem dicas? Preciso contratar alguém perito em exaustores pra instalação ou qualquer eletricista pode instalar?
    Muito obrigado. Algumas imagens em anexo, mostrando a planta baixa dos banheiros, depósito aquecedor no meio, e onde eu colocaria os exaustores, e outra foto da rua, mostrando as janelas dos banheiros e a grade de ventilação do aquecedor, onde INTERNAMENTE eu pensei em encaixar, de alguma maneira, os dutos dos exaustores. Posso acrescentar mais se necessário para esclarecer alguma dúvida.
    Muito Obrigado
    edit: as imagens aparentemente não anexaram, então vou linkar elas
    planta baixa
    vista externa banheiros e grade ventilação depósito
    Percebi somente agora que este fórum de discussão é português.
    Não sei o quão diferente são os padrões construtivos portugueses neste sentido, e se isto pode atrapalhar o entendimento da pergunta.
    Apesar de mais de 40 milhões de brasileiros viverem ao sul do trópico de Capricórnio, parece que os padrões construtivos foram todos pensados para a área tropical do país.
    Em portugal existem exaustores ( extratores mecanicos de ar) que pode integrar no vidro do caixilho.
    Em Portugal é obrigatório ter um sistema de ventilação natural permanente nas WC, em particulçr em predios de condominio.
    Por exemplo 200mm:
    https://www.rolearmais.pt/pt/produtos/ventilacao/product/gama-habitacao/sp-extratores-de-vidro-wc-serie-hcm-n/
    Ou 100mm
    https://www.rolearmais.pt/uploads/product_documents/Produto-VENT-SP-Ext-Vidro-Wc-Decor_pdf.pdf
    Os banheiros em condomínios no Brasil devem ter ou janelas (percebas pela planta baixa e foto que os dois banheiros tem janela) ou passagem de ar para um shaft.
    A passagem de ar para o shaft do prédio antigamente era sempre através de venezianas fixas.
    Hoje em dia são cada vez mais usados extratores mecânicos (exaustores)
    No meu caso, o objetivo dos exaustores seria retirar o ar com vapor de água sem precisar abrir a janela. Hoje de manhã a temperatura em Novo Hamburgo, onde moro, era 4 graus. Fez temperaturas negativas em cidades como Caxias do Sul, de meio milhão de habitantes.
    E no verão, manter a janela fechada impede a entrada de insetos como mosquitos e baratas. Existem baratas voadoras de 5cm em Portugal? Ou só aquelas baratas pequenas européias? Pois é...
    Deixe ver se eu percebo:
    * Aquela janela do meio, que tem o ripado branco, dá para uma pequena divisão onde está instalado o aquecedor de água para o banho, que funciona a gás
    * Aquele ripado é aberto, para alimentar a queima de gás com ar fresco. Portanto, essa pequena divisão está sempre arejada.
    * A sua intenção é colocar os ventiladores elétricos a empurrar o ar húmido para a divisão do aparelho.
    Se é isto, não vejo problema nenhum.
    Escolha modelos de ventilador com anti-retorno (é uma espécie de membrana ou outro dispositivo que fecha quando o ventilador não trabalha, evita que o ar circule na direcção errada quando o ventilador está desligado.
    Veja também como são os regulamentos elétricos na zona onde vive. Em Portugal não poderia ter nenhum aparelho elétrico ligado à rede a menos de 1 metro de distância da margem da banheira/chuveiro por questões legais e de segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rogerpenna
    Colocado por: rogerpennaExistem baratas voadoras de 5cm em Portugal?
    Existem pois...
    Existem pois...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rogerpenna
    Pensei que estavam livres desta peste. Pois a barata que estou falando é a "Barata Americana", que apesar do nome, é originária da África e Oriente médio. É a maior das baratas, com tamanho médio de 4cm... e ela é encontrada principalmente em climas mais tropicais, pois odeia frio. As baratas mais comuns na Europa são de outras espécies e raramente voam.
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Barata-americana
    Aqui no Rio Grande do Sul, ela desaparece lá por abril, quando começa a esfriar, só voltando a aparecer em dezembro, no início do verão. Ela gosta de 29 graus pra mais.
    Então que eu saiba, na Alemanhã, Inglaterra, essas baratas não existem. O clima mais ameno de Portugal tem suas vantagens, mas ter esta barata é uma desvantagem.
    Colocado por: ClioIIDeixe ver se eu percebo:
    Basicamente é isto mesmo.
    A questão de aparelhos elétricos próximos ao banho não é problema. A maioria dos chuveiros no Brasil são elétricos. Aquecedores de água a gás só são mais comuns nos estados do sul, pois os chuveiros elétricos não dão conta de esquentar a água decentemente em dias com 15 graus ou menos de temperatura. E muito menos em um dia amanhecendo com 4 graus como ontem... temperaturas negativas em várias cidades do estado.
    Os chuveiros de resistência elétrica não apresentam risco nenhum exceto em casos de instalação mal feita, com fios expostos, etc.
    Colocado por: rogerpennaEla gosta de 29 graus pra mais
    Estão perto de 30ºC neste momento na Zona de Lisboa. Também é de nota que os invernos sãp cada vez mais amenos devido às alterações climáticas...
    info citada de:
    https://www.viva.fct.unl.pt/artropodes/periplaneta-americana
    Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)
    Nome Comum
    Barata-americana
    Ordem
    Blattodea
    Família
    Blattidae
    Origem
    Exótica - África tropical
    Estatuto de Conservação (IUCN)
    Não Avaliado
    Descrição Expedita
    Os adultos podem chegar aos 53mm de comprimento e possuem antenas tão ou mais compridas do que o corpo. São castanho-avermelhados com excepção de uma faixa amarelada no tórax. Ambos os sexos possuem asas, sendo que nos machos as asas ultrapassam a ponta do abdómen, enquanto que nas fêmeas são mais curtas. Ambos os sexos possuem dois apêndices na ponta do abdómen, já visiveis nas ninfas. Os primeiros instares das ninfas são uniformemente castanho-acizentadas, mais claras no ventre, e brilhantes. Com o tempo tornam-se vermelho-acastanhadas com algumas zonas mais escuras, sendo sempre muito semelhantes aos adultos.
    Biologia / Ecologia
    Espécie gregária e nocturna, extremamente rápida. Durante o dia as baratas repousam em ambientes escuros, húmidos e quentes e à noite tornam-se activas, invadindo diversas habitações em busca de alimento. Possuem uma alimentação generalista, consumindo praticamente tudo o que seja matéria orgânica e podem inclusivé comer-se umas às outras. Apesar de não conseguirem digerir, por exemplo, celulose, possuem uma relação simbiótica com uma espécie de bactéria o que lhes permite assim digerir esses alimentos. As fêmeas produzem diversas hormonas sexuais para atrair os machos. A transferência do esperma ocorre através de um espermatóforo o qual é por vezes ingerido pelas fêmeas devido à sua natureza rica em proteína. Após a fertilização as fêmeas formam ootecas, cápsulas quitinosas que contêm os ovos. As ootecas são de cor escura com cerca de 8mm de comprimento e são depositadas em locais húmidos perto de fontes de alimento. Após a eclosão do ovos, as fêmeas não oferecem cuidados parentais às ninfas, as quais sofrem cerca de 13 mudas até atingirem o estado adulto. Há várias outras espécies que se podem alimentar das baratas, incluindo aranhas, rãs, sapos, salamandras e alguns répteis. Em vários países, há pessoas que se alimentam desta praga.
    Habitat
    Habitam diversos habitats desde que tenham acesso a água. Contudo, preferem habitats húmidos, quentes e escuros como esgotos, condutas e outras estruturas subterrâneas. São consideradas pragas em restaurantes, mercearias, armazéns, hospitais, habitações, barcos e, nos meses mais quentes, podem ser encontradas nas ruas, jardins e quintais.
    Interacções Ecológicas Relevantes
    As baratas são prejudiciais aos humanos ao serem agentes transmissores de doenças provocadas por helmintes, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Alimentam-se de material contaminado e transmitem-no posteriormente à nossa alimentação. Há também muitas pessoas que reagem alergicamente às baratas, principalmente crianças asmáticas em casas severamente infestadas.
    Distribuição Portugal / Mundo
    Espécie cosmopolita, que se tornou praga por todo o mundo. Em Portugal pode ser avistada por todo o território continental.
    Sabia que...
    A família das baratas inclui cerca de 4000 espécies das quais apenas 40 são consideradas pragas. A maioria das espécies é benéfica e associada à manta morta de bosques e florestas. Em Portugal e nas áreas urbanas são três as espécies mais comuns: a barata-americana, a barata-germânica (Blatella germanica) e a barata-oriental (Blatta orientalis).
    Colocado por: rogerpennaA maioria dos chuveiros no Brasil são elétricos. Aquecedores de água a gás só são mais comuns nos estados do sul, pois os chuveiros elétricos não dão conta de esquentar a água decentemente em dias com 15 graus ou menos de temperatura. E muito menos em um dia amanhecendo com 4 graus como ontem... temperaturas negativas em várias cidades do estado.
    Sabemos disso. em Portugal, esse sistema não funciona quando a temperatura de entrada da agua da rede está abaixo dos 15ºC. Ou para funcionar tem de ser sistemas de esquentado instantaneo com potencias electricas >6Kw,
    O nosso regulamento de Inst. elétricas não permite ter os chuveiros elétricos como existem no brasil, directamente acoplados no "chuveiro". São equipamentos que estão no compartimento, mas fora da zona de protecção ao duche/banho. Também é proibido ter aparelhos a gas dentro dos WC.
    Colocado por: rogerpennaa maior das baratas, com tamanho médio de 4cm
    as amiores são da america latina com perto de 12cm
    baratas domésticas com 12 cm talvez só contando o comprimento da antena. No Congresso Nacional, em Brasília, há várias baratas com tamanho entre 160 e 200 cm.
    voltando ao tópico
    banheiro 1
    banheiro 1
    banheiro 2
    banheiro 2
    depósito aquecedor
    depósito aquecedor
    gambiarra (improvisação) que pensei... perdoem o péssimo desenho.
    em amarelo esverdeado, a posição dos exaustores em cada banheiro e onde colocaria a saída deles. Em laranja, pensei em colocar uns sarrafos de madeira por cima do gradil de ventilação, parafusados À parede. A saída dos exaustores seria então parafusada aos sarrafos.
    meta em cada Is, na parede confinante com o compartimento da caldeira, de Extrator de Ar 100mm C/ Sensor Humidade e Temporizador ligado à iluminação das IS.
    Eu acho que não precisa de ligar ductos à grelha, basta que os ventiladores extraiam o ar viciado para o compartimento da caldeira.
    Concordam com este comentário: ClioII
    PS: A iluminação dentro do duche, será de 110V, ou superior, certo?. Em Portugal tal não é permitido, excepto se for de tensão reduzida (24 ou 12V) assim como o ventilador.
    Entendo. Infelizmente, não achei exaustores com sensor de umidade e temporaizador na Amazon. Imagino que o sensor seria comprado separado, mas vou ter que tentar achar algo que sirva.
    será que o excesso de umidade ali não causará problemas no aquecedor de passagem (no Brasil, temos uma diferenciação entre caldeiras e aquecedores, o que se vê no canto da foto ali é um aquecedor de passagem à gás) em si... ou no gesso? Imagino que o simples fato de haver ventilação permanente ali já previniria o excesso de umidade? (obs, nos dicionários brasileiros, tanto umidade como humidade são consideradas grafias corretas, sem o H sendo a grafia mais comum por aqui)
    pensei em algo assim... 1.650 RPM com vazão de 75 M³/h
    https://www.amazon.com.br/Exaustor-Banheiro-Premium-Ventisol-Branco/dp/B07884Y1PJ/ref=sr_1_4?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2PPPJYCEMVS7O&keywords=exaustor+100mm&qid=1686763170&s=hi&sprefix=exaustor+100mm%2Chi%2C225&sr=1-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6d798eae-cadf-45de-946a-f477d47705b9
    ou este aqui, que tem as abas para não entrar ar no sentido contrário
    https://www.amazon.com.br/Exaustor-para-Banheiro-Tramontina-100/dp/B0BHNBDQVV/ref=sr_1_4?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3SZI1M3BL0DJ3&keywords=exaustor+banheiro&qid=1686763739&refinements=p_85%3A19171728011&rnid=19171727011&rps=1&s=hi&sprefix=exaustor+banheiro%2Chi%2C223&sr=1-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6121c6c4-c969-43ae-92f7-cc248fc6181d
    Veja tb a questão do ruído.
    Olhe, no Brasil tem aqui bons exaustores da soler e palau.
    Veja a gama "silent"
    https://solerpalau.com.br/index.php/home/linha?id=2&cid=14
    Sede
    Porto Alegre / RS
    Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1501
    Porto Alegre, RS
    CEP: 91.150-010
    Fone (55 51) 3349-6363
    Suponho que por "aquecedor de passagem a gás" seja um aparelho que aquece a água quente de forma instantânea: à medida que é produzida, é gasta, sem nunca ser acumulada. Se sim, e se andar a ver informação em sites portugueses, esse aparelho é conhecido como esquentador a gás por cá.
0.0244 seg. NEW
