    Bom dia!
    No exterior da minha moradia instalamos nos passeios exteriores lajetas da acl, nomeadamente as acl gr110 60x40 e deixamos um espaçamento entre as mesmas de 3mm para a junta. foram aplicadas coladas sobre betao devidamente prensado.
    Estou entretanto a ponderar cobrir as juntas por uma questão de manutenção e limpeza.
    Que material recomendam para fazer a junta? Cimento cola branco? Será que as juntas vão contrair e dilatar estalando?
    No remate entre a lajeta e o capoto há algum tipo de material melhor ou não é recomendado aplicar o cimento cola a fazer a junta devido às dilatações dos materiais?
    Obrigado!
    Pode mostrar fotos? Obrigada
    Se tem as lajetas coladas tem de rejuntar, pois claro. 3mm!! só!? deveria ter no minimo 6mm, habitualmente ronda os 9mm.
    A Ceramica do Louro tem o modo de aplicação das suas lajetas. é usar o prescrito para a sua situção. os 3mm, foi um erro grande.
    Neste caso é usar argamssa de rejuntamento. atenção para não manhcar as peças que são porosas.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Colocado por: Pedro BarradasSe tem as lajetas coladas tem de rejuntar, pois claro. 3mm!! só!? deveria ter no minimo 6mm, habitualmente ronda os 9mm.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chris50dd
    Pedro, não encontro no site da Acl as recomendações de instalação. Podia partilhar o link ou o ficheiro com as mesmas?
    Pois não tem de pedir, ou efectuar registo no site... Isto agora anda assim, é tudo controlado para terem bases de dados..
    Colocado por: Pedro BarradasPois não tem de pedir, ou efectuar registo no site... Isto agora anda assim, é tudo controlado para terem bases de dados..
    Pois eu ja fiz isso mas na ficha tecnica das lajetas nao aparece as recomendações de montagem ;S vou ligar para la
0.0120 seg. NEW
