    Antes de tudo agradeço o tempo investido por aqueles que auxiliarem com as dúvidas!
    Tenho 02 orçamentos para um levantamento topográfico o qual deve, no seu resultado final, servir para (sendo o caso) seguir com um projeto de arquitetura, bem como a aprovação do mesmo e obtenção do alvará de construção pela Câmara.
    Abaixo estãos as descrições de ambos:
    - Orçamento 1
    Levantamento de infraestruturas, e acessos existentes
    Planta topográfica do terreno à escala 1:500, com indicação do limite, área, artigo, confrontações e afastamentos.
    Colocação de Estacas para Estrema
    - Orçamento 2
    Levantamento topográfico à escala 1:200 do terreno, dos arruamentos e das infraestruturas
    existentes no local, dos arranques das construções adjacentes
    Com definição altimétrica, georreferenciado no sistema cartográfico PT-TM/06-ETRS89
    Obs.: No 2º orçamento esta descrita a utilização dos equipamentos GNSS Leica GS18; Estação Total Leica TCR1201+
    Leigo que sou no assunto, penso que o 2o orçamento me sejá mais vantajoso, e explico: a escala parece-me mais "detalhada" por ser uma escala de 1:200 e não 1:500. Além disso, a 2a empresa se presta a informar o cliente quais os equipamentos utilizados durante os serviços, o que ao menos no meu caso, passa mais confiança de que o serviço será executado de maneira profissional (não que o 1o não seja profissional, mas não informou o uso de equipamentos XYZ).
    Pergunta: as tais das estacas no 1o orçamento fazem assim tanta diferença? Creio eu que não, mas há um custo involvido e que acaba por ficar mais caro do que o 2o orçamento.
    Último ponto que considero importante: com a 2a empresa o pagamento será realizado somente após a entrega do serviço, sendo que o 1o orçamento solicita um adiantamento (de 20%).
    Mais uma vez obrigado a todos e boas obras!
    Colocado por: Exodusexplico: a escala parece-me mais "detalhada" por ser uma escala de 1:200 e não 1:500.
    Depende da complexidade do terreno. pode ser suficiente a 1:500... Mas o mais importante é.
    Qual é a diferença de preço?
    ambos terão de cumprir cm os parametros do municipio. Mas antes de tudo, tem de ter os elementos necessários que o Arqutiecto do projecto necessita.
    O seu arqutiecto é que deve tratar disso e conferir os elementos que serão necessários ou não. detalhes e outras situações particulares que sejam importantes aferir.
    Eu, normalmente desloco-me com o topografo ao lovcal e explico o que é necessário ter em atenção. Ou se for um local de um loteamento, envio uma planta do GE devidamente informada com o que possa ser necessário ou não.
    De qq das formas costumo trabalhar com topografos que já sei como fazem as coisas.. evita muita chatice e despesas extras ao dono de obra.
    Isto pra leh dizer o seguinte. Não trate disso assim, directamnte. Não sabe escolher a melhor opção.
    O arquiteto que vai fazer o projeto é que sabe como quer o levantamento topográfico.
    Muito obrigado pelos esclarecimentos, Pedro!
    A diferença é cerca de 25% a mais para o 1o orçamento em comparação com o 2o orçamento. E realmente, faz todo o sentido no caso de haver um arquiteto envolvido deixar com este; todavia, a topografia neste momento é para auxiliar com as demarcações para venda do lote (já me perguntaram um par de vezes se eu possuia a topografia deste lote).
    Quanto ao ponto "Ou se for um local de um loteamento, envio uma planta do GE devidamente informada com o que possa ser necessário ou não" agradeço muito pois vou fazer questão de conversar com a empresa que for realizar o serviço.
    Sendo sincero, neste momento não devo seguir com o projeto para este lote em específico pois a câmara exige que seja RC e Piso, e tenho interesse em construir somente R/C.
    Mais uma vez, obrigado pelos comentários!
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário: carlota74
    Colocado por: ExodusObs.: No 2º orçamento esta descrita a utilização dos equipamentos GNSS Leica GS18; Estação Total Leica TCR1201+
    os equipamentos que usam a si nao interessa para nada.. incluir isso num orçamento é palha.
    se lhe disser que faço projectos numa asus com intel core i7 e placa GEFORCE GTX... que lhe adianta?
    fazer um levantamento à escala 1:500 ou 1:200 ou 1:50 dá o mesmo trabalho. como vão entregar um DWG ao arquitecto será a 1:1. a escala só tem a ver com o tamanho da folha.
    Colocado por: ExodusPergunta: as tais das estacas no 1o orçamento fazem assim tanta diferença?
    nao vejo para quê. quem tem de por estacas a delimitar o terreno é o dono do mesmo.
    a unica coisa que interessa é que o levantamento sirva para o fim pretendido. que cumpra com a legislação atual e os requesitos da CM em questão.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, André Cordeiro
    Colocado por: antonylemosfazer um levantamento à escala 1:500 ou 1:200 ou 1:50 dá o mesmo trabalho. como vão entregar um DWG ao arquitecto será a 1:1. a escala só tem a ver com o tamanho da folha.
    Não é bem assim. Tem a ver com a densidade da nuvem de pontos...
    Concordam com este comentário: André Cordeiro
    Colocado por: Pedro BarradasNão é bem assim. Tem a ver com a densidade da nuvem de pontos...
    a nuvem de pontos pode ser alterada pelo topografo no escritório depois do levantamento estar feito. só interessa que esteja bem feito de raiz com a informação pretendida.
    trabalho em grande proximidade com um top´grafo e se o cliente ou arqº quer curvas de nivel de 10 em 10 cm ele clica em duas teclas para fazer essa alteração. nao dá trabalho nenhum. e se voar mais informação tem se quiser, é pontos que até chateia
    Não estou a falar de pontos de nuvem extrapolados a partir de um MDT,realizado com baixa densidade de pontos base.
    Isso também eu faço...
    um é o levantamento a entregar.. o outro ´é o ficheiro de trabalho.
    para o cliente desligou-se 60% da informação, o levantamento é o mesmo. se quisesse mais pormenorizado está lá a info. ainda por cima vez voo com drone.. tem uma malha de pontos que nem qq maquina abre o ficheiro
    mas n me posso queixar. o topografo é o melhor que conheço neste momento. sei que muitos nao fazem metade do trabalho e alguns fazem levantamentos tirados das plantas da CM
    Antony... Mas o que mostras é um lev top que tem muita informação e foi simplificado/ filtrado...
    Outra é ter um lev top convencional... Com uma malha de pontos a cada 5m...e daí fazer um lev top, como se tivesse malha a cada 2m.
    Colocado por: Pedro BarradasIsso também eu faço...
    pois.. mas pensas que um top. vai picar uma malha de 2 em 2m quando pode fazer o mesmo trabalho picando de 6 em 6? é a diferença entre fazo trabalho numa manha ou num dia. quanto muito dão mais pormenor nas zonas que o arqº lhes disser serem importantes. num lev gen´erico nao.
    mas se fizerem voo com drone tem pontos que até chateia.
    Colocado por: Pedro BarradasMas o que mostras é um lev top que tem muita informação e foi simplificado/ filtrado..
    exato.. por isso ser a 1:200 ou 1:1000 o trabalho é o mesmo.
    quando passo o LT para o revit, depois meto as linhas com intervalo que quiser, 20 cm, 1 m, etc...
    quantos mais pontos de origem tiver mais rigoroso fica é um facto.
    Colocado por: Pedro BarradasOutra é ter um lev top convencional... Com uma malha de pontos a cada 5m...e daí fazer um lev top, como se tivesse malha a cada 2m.
    também se faz..
    Colocado por: antonylemosexato.. por isso ser a 1:200 ou 1:1000 o trabalho é o mesmo.
    Nesse caso que mostras, é.. é um aques~tao de definição de output do software. Mas o que mostras não é a normalidade da realidade nacional.
    Colocado por: antonylemostambém se faz..
    Claro que se faz, eu faço o MDT e depois posso meter as CN com o intervalo altimétrico que quiser... o rigor, é que já era!! ;)
    Posso querer saber com rigor a altimetria de determinado pronto e pela extrapolação da triangulação do MDT, o ponto ficar com um erro altimetrico de >10cm.. Situação muito comum quando tens superfícies muito rugosas em pouca área.
    antony, por curiosidade quanto é cobrado por um levantamento desse tipo? E é assim tão necessário?
    Colocado por: Pedro BarradasMas o que mostras não é a normalidade da realidade nacional.
    pois nao .. este meu amigo estimo-o como se fosse um tesouro.
    e o preço.. é o mesmo que os outros
    Colocado por: powerPTantony, por curiosidade quanto é cobrado por um levantamento desse tipo?
    este levantamento custou 200 com voo de drone
    para mim é
    Colocado por: antonylemoseste levantamento custou 200 com voo de drone
    Nunca menos de 400€ e cerca de 250 a 400, por meios convencionais.
    Bom preço aí, ou pelo menos para ti ;)
0.0209 seg. NEW
