    Bom dia
    Tenho 1 esquentador Vaillant que durante 2 anos trabalhou sem problemas
    O mesmo está ligado a gás butano
    A partir de Março de 2023, começou a aparecer a avaria F4
    Solicitei Assistência Técnica ao representante da marca
    Apos 2 intervenções na oficina, os técnicos informaram que o esquentador funcionava sem problemas
    No entanto em minha casa a avaria F4 persiste
    Por vezes, após ligar o esquentador e com o aparecimento da avaria ligo o exaustor e o esquentador trabalha
    Informo que o gaz já foi medido á entrada do esquentador e esta dentro dos parâmetros necessários - 37 MBAR
    Agradeço a vossa ajuda para resoluçao do problema, visto que nao sei a quem recorrer
    Andre Ginja
    Bom dia. Qual é o modelo?
    Se é butano a pressão deveria ser 31 mbar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andreginja
    Boa tarde
    Muito obrigado
    O modelo e Turbo Mag pro
    Se me puder ajudar agradeco
    Concordam com este comentário: pedrocardiff
    O gas e o propano
    O gas e o propano
    • size
    • 18 junho 2023
    Confira página 21 ERRO F04
    https://www.vaillant.pt/downloads/installation-manuals/esquentadores/0020265472-05-2406735.pdf
    Muito obrigado
    Maas infelizmente nao resulta
    Nesse modelo costuma avariar a válvula do gás.
    Tenta saber o que fizeram os tecnicos.
    Os tecnicos dizem que o esquentador esta bom.
    Em casa nao funciona
    Colocado por: nielskyNesse modelo costuma avariar a válvula do gás.
    Muito dificilmente a avaria é na válvula de gás. Até hoje nunca cá apareceu nenhum que o problema fosse a válvula de gás.
    Apontaria mais para a sonda de ionização ou placa electrónica.
    Não tinha lido que com o exaustor a funcionar o mesmo funciona, pode explicar?
    Os turbomag pro têm um venturi no ventilador, que por norma também é daí muitas das avarias.
    Boa noite
    Agradeço a vossa participação
    O esquentador já levou uma placa eletrónica recentemente
    No entanto ao ligar o esquentador, aparece o F4 , muitas vezes,
    Insistindo na ligação , ligo o exaustor e por vezes consigo o arranque, que dá para 1 banho.
    Na tentativa de resolução, fiz uma saída para o exterior mesmo ao ,lado do esquentador, para os gazes serem expelidos para a rua mas não resultou.
    Continuo neste impasse sem saber como resolver
    Se a assistência diz que testou o mesmo e funcionou eu começaria pelo redutor da garrafa de gás limpar os eléctrodos de ignição e ionização e o queimador.
    Infelizmente não tenho bons feedbacks da assistência da Vaillant, já tivemos uma situação que a assistência dizia que o esquentador estava mal instalado que a exaustão não estava de acordo com o manual, exigimos uma visita conjunta e depois de 3 idas da marca ao local, afinal a placa electrónica do mesmo estava com anomalia, outros que em casa do cliente não funcionava, na nossa bancada de testes não funcionava e miraculosamente na bancada da marca funcionou sem qualquer anomalia
    Boa noite mais uma vez
    Pois tambem me parece que a assistencia tecnica da vaillant nao funciona .
    O problema e que nao sei onde pedir ajuda.
    Se me puder indicar agradeço.
    Ja verifiquei o redutor da garrafa de gas e esta bom, alias ja foi substituido
    Ja pensei substituir o esquentador mas sera q terei garantias?
    Neste momento nao sei
    Colocado por: andreginjaBoa noite mais uma vez
    É de onde?
    Compra um Vulcano ou junkers.
    Alhandra concelho de vila franca de xira
    Mas mesmo assim tenho receio que nao funcione
    Se for do Porto ainda o poderia ajudar.
    Quase de certeza que funciona.
    Infelizmente estou longe
    Colocado por: Ovelheiro
    Ja tive um Vulcano em mãos em que o problema estava na cablagem (5 euros) e achavam que era a placa eletronica.
    Portanto até ver, coloco todas as hipóteses em cima da mesa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andreginja
    Isso é um Vulcano, Vaillant a história é outra.
0.0247 seg. NEW
