    Estou a viver numa moradia antiga que precisa de ser renovada em praticamente tudo, incluindo interior e exterior, instalações dos diversos tipos, etc etc.
    No meu conhecimento limitado, não sou da área de construção, vou tendo algumas ideias e opiniões, no entanto pela falta de conhecimento não faço ideia se há viabilidade.
    Onde me aconselham a procurar por ideias e que tipo de profissionais devo recorrer para uma reabilitação? Existe alguma plataforma online adequada para aprender ou obter informações sobre renovações?
    primeiro tem que estabelecer um plafond. Quanto pode ou quer gastar.
    e a partir dai estabelecer prioridades. por exemplo, existem coisas que nem visíveis são, como a canalização ou a instalação elétrica, que pela sua antiguidade podem se tornar uma prioridade.
    Colocado por: pauloagsantosprimeiro tem que estabelecer um plafond. Quanto pode ou quer gastar.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Ola Paulo,
    Obrigado pela sua resposta. Em relação a questao do plafond tambem esta dependente dos valores que forem apresentados, e há coisas que se podem fazer com o tempo.
    Outras não, devem ser feitas na mesma altura, diria que ao fazer renovação de interiores posso juntar tambem novas instalações. Depois janelas e portas. Isolamento, etc.
    Mas estou consciente que não devo gastar menos de 100k mas espero que gaste menos de 200k para tudo aquilo que pretendo.
    É este tipo de questões, incluindo ajuda profissional ou não que me possa ajudar a planear este tipo de coisas é intuito deste tópico.
    Se é uma intervenção dessa grandeza talvez seja conveniente fazer uma prévia avaliação do estado da moradia.
    Com base nessa avaliação e no seu orçamento depois elabora um caderno de encargos para poder pedir orçamentos com dados concretos
    Concordam com este comentário: JMHouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloagsantos
    Colocado por: zedasilvaSe é uma intervenção dessa grandeza talvez seja conveniente fazer uma prévia avaliação do estado da moradia.
    Sobre a avaliação do estado da moradia existe algum tipo de profissional a quem se possa recorrer para ajudar na mesma? Tenho feito o maximo que posso por mim mesmo.
    A nivel de interiores sei que não é preciso arquiteto, mas pretendo fazer algumas alterações a janelas e até incluir novas janelas ou semelhante.
    Colocado por: Nmaster1988
    Sim, um técnico ou empresa que faça avaliação técnicas e diagnósticos de patologias
    Colocado por: Nmaster1988que tipo de profissionais devo recorrer para uma reabilitação?
    um arquitecto, de resto já lhe explicaram bem .. limitar um plafond.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Para alterações na fachada vai precisar de licenças/projectos, engenheiros, etc... Enfim, "tudo e mais alguma coisa".
    E mesmo para as alterações interiores se calhar convém ser visto por quem sabe...
    Força nisso!
    Colocado por: Nmaster1988Boa tarde,
    Onde é a moradia?
    Colocado por: JMHousecenças/projectos, engenheiros, etc... Enfim, "tudo e mais alguma coisa".
    Força nisso!
    Fica entre Olhão e Faro no Algarve.
    Concordam com este comentário: coelhinho78
    Primeiro passo, vazar tudo. Depois, ver o telhado e paredes. Arranjar ou substituir telhado, picar paredes se for preciso, rebocar, isolar se for caso disso. Depois janelas e portas exteriores. Roços de eletricidade e afins, carpintarias e acabamentos.
    Mas claro que cada caso é um caso e é obrigatório adaptar consoante as necessidades de cada imóvel.
    Isto foi o que percebi com a minha casa.
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nmaster1988
    Colocado por: NaoéVelha_éAntigaer o telhado e paredes. Arranjar ou substituir telhado, picar paredes se for preciso, rebocar, isolar se for caso disso. Depois janelas e portas exteriores. Roços de eletricidade e afins, carpintarias e acabamentos.
    Há varios pormenores no interior que estou perdido e por mim proprio vai ser dificil tomar decisão.
    A cozinha precisa de uma renovação total, talvez de para abrir alguma parede entre a cozinha e a sala de estar.
    Depois há 3 divisões no mesmo lado que eram considerados quartos, onde 2 divisões tinha janela e a do meio porta, por mim encortava a divisão que tem porta e ficava só como corredor e janelas colocava até ao chão.
    A casa de banho tem de ser toda renovada.
    Os jardins não se aproveita nada.
    Vejo tudo para renovar na casa.
0.0177 seg. NEW
