    Olá olá a todos! 😁
    Ora então venho aqui perguntar coisas sobre o rrmate dos alumínios junto ao chão, seja interior ou exterior.
    Considerações:
    Não tenho pedra a fazer de soleira que está fora e dentro, ou seja, é só mesmo o alumínio assente e colado.
    Interior
    É suposto o chão "entrar" para dentro do alumínio. E o remate? Precisa de alguma coisa?
    Exterior
    Este é que é a minha dúvida. Eu não percebo nada de construção, mas disseram-me que o remate que vêem na foto está bem. Para mim esse espaço abaixo do alumínio devia estar preenchido com massa por forma a água não estar em contacto com o alumínio.
    Contudo disseram-me que assim está bem porque água da condensação do alumínio escorre para baixo e tem sempre uma saída, que será a rua e assim não fica água da condensação do lado de dentro. Se fosse como eu penso, a água ficaria "perdida" porque não saía e aí iria causar problemas de humidade onde se acumulasse/perdesse.
    Opiniões?
    Todas as janelas estão assim por fora e por dentro, a exceção de uma. Essa tem o remate por fora com pedra. A explicação que me deram é que como é uma altura superior deu para meter pedra, e nas outras não dá porque é um espaço pequeno, cabe só a cabeça de um dedo.
    Pessoal, alguma opinião? 🙂
    Eu não sou construtor, não sei se meti o tópico na secção correta.
    • snob
    • 22 junho 2023
    Eu não sou especialista, mas dou-lhe a minha opinião.
    Habitualmente no lado exterior, na parte inferior, a caixilharia não leva silicone para permitir o escoamento de água. Pois, a caixilharia pode eventualmente receber alguma água proveniente de dias de chuva persistente.
    Na parte interior, habitualmente leva silicone a rematar tudo, se for outro tipo de massa pode fissurar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Obrigado @snob!
    Mas do lado exterior junto ao chão, o que é habitual se fazer? Deixar "aberto" como na foto OU remata-se?
    Do que tenho visto por aí, acho que me lembro de ver sempre um cordão de silicone em volta.
    • snob
    • 29 junho 2023
    Colocado por: casinhaDaAvoMas do lado exterior junto ao chão, o que é habitual se fazer? Deixar "aberto" como na foto OU remata-se?
    Na foto que postou algo parece estar mal montado, pelo menos, não costuma ficar com essa abertura tão considerável, habitualmente fica mais fechado. A não ser que a foto esteja a enganar.
    Do lado exterior, junto ao chão, a caixilharia costuma ficar somente pousada, sem silicone, para permitir a saída de água, pois a caixilharia costuma ter uma furação junto ao aro exterior para escoar a água.
    Contudo, habitualmente aplica-se silicone no "canal central" onde assenta no chão, para fechar entre a caixilharia e a pedra, e impedir a entrada de água para o interior da habitação, mas essa silicone não se vê. E depois ainda reforçam com silicone aplicada junto ao chão no lado interior da habituação. Contudo qualquer aplicador de caixilharia saberá explicar-lhe estes pormenores melhor do que eu ;)
    Conseguem perceber a imagem?
    Falei com o construtor e ele rematou a janela sem qualquer problema.
    Disse não haver problemas com condensação.
    Acham que está ok?
    Obrigado!
    Na caixilharia antiga é que a parte de baixo exterior não levava selante, nas atuais é selado tudo, acima do caixilho tem as goteiras para isso mesmo.
    Mas eu na vejo nada que "dê para fora", ou seja, a água parece não ter mesmo sítio para escorrer (a não ser que eu abra as janelas)
    É mesmo assim, @Varejote?
    Colocado por: casinhaDaAvoMas eu na vejo nada que "dê para fora", ou seja, a água parece não ter mesmo sítio para escorrer (a não ser que eu abra as janelas)
    É mesmo assim,@Varejote?
    Essa caixilharia é nova, PVC, Alumínio, tem goteiras?
    Com essa foto não se percebe nada, só a folga.
    Tirei mais fotos
    Está melhor @Varejote?
    Vejo aí goteiras pretas, portanto pode selar por baixo, água que entrar na caixilharia, sai mais acima pelas goteiras de escoamento.
    A minha caixilharia Schuco, foi toda selada à volta, também tem goteiras de escoamento.
  11.  # 13
    Hum, então aquela coisa preta quase junto ao chão do lado direito são goteiras, é isso?
  12.  # 14
    Colocado por: casinhaDaAvoHum, então aquela coisa preta quase junto ao chão do lado direito são goteiras, é isso?
    Sim.
  13.  # 15
    Convém garantir que estão desentupidas... às vezes com a obra sujam-nas muito
  14.  # 16
    Mas como funcionam? Eu já me tinha perguntado o que seria, mas honestamente para mim era uma borracha... 😂😇😅
    Tiro para fora e limpo? Porque por dentro não dá para aceder, penso eu
  15.  # 17
    Colocado por: casinhaDaAvoMas como funcionam?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, casinhaDaAvo
  16.  # 18
    Ooooook, já entendi!
    Mas a minha questão era condensação junto à parede, algo mesmo interno
    Ou seja, na imagem que anexo agora a minha pergunta é:
    Ao rematar por baixo, a condensação que se cria entre a parede e o alumínio (no interior, fora dos olhos digamos assim) tem por onde sair? Na minha cabeça sairia para baixo, para a rua.
    Com o remate entrenha-se para outro sítio.
    A água iria seguir o sentido da seta laranja.
    Isto faz sentido? Ou é um não problema porque não se criar condensação nestas zonas?
  17.  # 19
    Se não tiver ar, ganha condensação?
  18.  # 20
    Ahhhh estou a entender!
    Ou seja, ela terá que estar vedada, selada e como tal a condensação não se cria. E logo, este problema que eu pensei não existe. Ou melhor, existe porque há sempre ar, certo? Logo poderá haver sempre condensação. Contudo, pode é não ser em quantidades consideráveis para água começar a escorrer sabe-se lá para onde.
    Eu só quero garantir que esta janela está ok, porque todas aa outras estão "não rematadas", e em casa dos meus pais está tudo rematado (uso sempre a casa dos meus pais porque é a que acompanhei a construção)
0.0201 seg. NEW
