    Boa tarde, estou a pensar em colocar capoto 4 cm numa remodelação. As áreas das paredes exteriores a colocar são de 200m2, quanto está o preço do capoto em 2023 em termos de m2? Já agora se alguém conhecer empresas da zona do Algarve (concelho de Loulé) com bons preços não hesite! Muito obrigado pela ajuda!
    A partir dos 50 €/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: serraalgarvia
    50€??? isso é o preço só do material?
    É impressão minha ou o meu google está a dar valores muito inferiores a isso?
    Recebi uma cotação de material:
    TOPOX MUR CW 4CM (2600X600) a 3.27€, ou seja, 2.10 €/m2
    Rede fibra de vidro 160gr 55m2 a 40.58€, ou seja, 0.74 €/m2
    25kg de cola (não me recordo do rendimento) a 8.83€
    Buchas 250 unidades a 17.92€
    Mais perfis e assim, mas dá para ficar com uma ideia do custo do material.
    Esta empresa tb tem duas localizações no Algarve, pelo que não deverá haver dificuldade logística.
    Falta, claro, o serviço.
    Esse "Topox" é o vulgarmente conhecido por "wallmate", isso não é aconselhável para Etics por variadas razões.
    Concordam com este comentário: nbastos, a loja do isolamento, Joao Dias
    E a cola a 8 euros , deve ser boa?!...
    Concordam com este comentário: CZR, Joao Dias
    É a única cotação que tenho para 4cm.
    Julgava que fosse XPS normal. Quais são as contra-indicações?
    Colocado por: nbastosE a cola a 8 euros , deve ser boa?!...
    Não tenho ideia. É Baumit ProContact.
    Mas o autor pediu preços.
    Se tiver informação de cola boa com o respectivo preço e onde comprar, seria muito útil e bem-vinda!
    Colocado por: marteloescoproA partir dos 50 €/m2
    " Uma mentira contada várias vezes vira verdade "
    Concordam com este comentário: rpmmsantos, reversível, GaFe, marize
    Colocado por: pguilhermeÉ a única cotação que tenho para 4cm.
    Para além de ter uma superfície vidrada que é necessário desbastar para melhorar a aderência do cimento cola (o XPS para Etics tem uma textura superficial) é um material com uma permeabilidade pior que o EPS tendo como única vantagem sobre o EPS a densidade.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse "Topox" é o vulgarmente conhecido por "wallmate", isso não é aconselhável para Etics por variadas razões.
    Existem marcas com sistemas ETICS certificados para a utilização de XPS.
    Colocado por: serraalgarviaquanto está o preço do capoto em 2023
    Só para materiais deve estar situado entre 20-25€ por m2 + IVA, para sistema EPS.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPara além de ter uma superfície vidrada que é necessário desbastar para melhorar a aderência do cimento cola (o XPS para Etics tem uma textura superficial) é um material
    Existe XPS próprio para ETICS que dispensa esse procedimento.
    Colocado por: Vítor Magalhãesé um material com uma permeabilidade pior que o EPS
    Sendo um facto que o XPS é menos permeável ao vapor de água, não será importante, tendo em conta as baixas espessuras que se usam em Portugal. Seria algo pertinente em espessuras a partir de 10cm ou mais.
    Colocado por: Vítor Magalhãescomo única vantagem sobre o EPS a densidade.
    Vantagem em quê?
    A densidade será vantajosa em locais com forças de compressão que normalmente não existem numa fachada.
    O utilização de XPS é uma tentativa (na minha opinião) de criar a ilusão de maior resistência em sistemas ETICS.
    Passam de EPS para XPS sem mudar mais nada e mantem-se a resistência à perfuração exatamente igual.
    E, na minha opinião, a pior caraterísticas do XPS é o seu módulo de elasticidade (maior do que no EPS) o que torna a placa de isolamento mais rígida e assim menos capaz de lidar com quaisquer movimentos do suporte. Não lida a placa de isolamento vai lidar o barramento armado e o revestimento final.
    Colocado por: SEEING
    Certo, por isso referi que o XPS para Etics tem uma textura superficial, no caso da Fibran, por exemplo, tem uma textura losangular como se fosse uma rede em baixo relevo.
    As vezes que vi prescrito foi em zonas até 1-1,5m em zonas de maior probabilidade de contato, ou isso ou a rede dupla.
    Colocado por: Vítor MagalhãesAs vezes que vi prescrito foi em zonas até 1-1,5m em zonas de maior probabilidade de contato, ou isso ou a rede dupla.
    Faz sentido se usar o XPS em zona de arranque em contacto do solo, já que o XPS tem menor absorção de água.
    Mas também pode usar o EPS200 que tem a mesma absorção de água.
    Contas que fiz recentemente o material, placas EPS, COLA, BUCHAS, REDE e PERFIS, ronda os 15€/m2 + IVA. Mão de obra anda nos 25€/m2.
    Valores de material não negociados, sendo que o material tem vindo a descer desde o ano passado.
    Peça orçamento à Weber, Seciltek ou EUROBUILD e vê os preços do material.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel JR, serraalgarvia
    Julgava que fosse esta a razão no meu caso, pois tenho um isolamento dentro da uma garagem que tem de ser fino e faz sentido que fosse mais resistente.
    Mas afinal não. Essas tb são placas de EPS100, mas de 10mm.
    Esses 4cm de XPS da minha cotação afinal é para outra coisa: "isolamentos e revestimentos referentes a pavimentos e rebordo de muretes da Cobertura Ajardinada, das Varandas do Piso 1 e do Estendal Exterior".
    My bad!
    Colocado por: SEEINGE, na minha opinião, a pior caraterísticas do XPS é o seu módulo de elasticidade (maior do que no EPS) o que torna a placa de isolamento mais rígida e assim menos capaz de lidar com quaisquer movimentos do suporte. Não lida a placa de isolamento vai lidar o barramento armado e o revestimento final.
    Isso quer dizer quê em termos práticos? Que o XPS tá mais suscetível a rachadelas que o EPS?
    Colocado por: LX_2509Que o XPS tá mais suscetível a rachadelas que o EPS?
    Na minha opinião sim mas quem lhe dá garantia é a marca!
    Colocado por: pguilhermeTOPOX MUR CW
    Este material, tal como diz no site, é para caixas de ar. Não é para ETICS.
0.0300 seg. NEW
