Colocado por: pguilhermeTive uma situação idêntica.
A praia estava a 20cm de profundidade, o que deixava pouca altura na parede para o injector.
Ainda mais grave pode ser, se não tiver reposição automática da água.
Disseram-me que a 40cm já não teria problemas.
Qual é o comprimento da praia?
Colocado por: joniverifique se pode utilizar injetores de fundo de piscina (no chão).
Colocado por: alexprO comprimento da praia é o comprimento da piscina, 4 metros.
Qual é largura, então? :)
Colocado por: joniEu costumava ajudar na manutenção de piscinas, não na construção, pelo que não sou a pessoa mais indicada para responder em relação ao barulho dos injetores.
Agora, em relação ao efeito jacuzzi, numa profundidade tao baixa (considerando o injetor a 10 cm de profundidade), não acredito que vá sentir efeito quase nenhum.
Em relação ao restantes injetores, deverá ser possível sim, mas tudo depende do tipo de caleiras/skimmers que tiver.
Colocado por: pguilhermeCom 70cm não dá para colocar espreguiçadeiras na praia
Ficaria giro e agradável pq é fresquinho. Mas são caras, atenção.
Se o objectivo não é esse, será apenas sentar nessa parte molhada (com 20cm de profundidade) e com os pés para a zona mais funda?
Pondere bem se se justifica a complexidade e trabalhos/materiais adicionais para manter essa utilidade... discutível.
Também pode fazer um "L" na piscina só para colocar a praia.
Fica com espaço para este tipo de mobiliário ou para crianças mais pequenas e resolve a questão dos injectores.
Colocado por: alexprBoa tarde. A piscina está a ser construída neste momento e o construtor alertou-me que a posição dos injetores que idealizei ia fazer muito barulho. Como pretendo uma zona na piscina chamada de "praia", uma banqueta de 70 cm de largura com 25cm de altura de água. Pretendia colocar os injectores nessa zona mas sendo pouco profundo foi me dito que ia fazer barulho. Qual é a profundidade recomendável para os injectores? Obrigado.
Colocado por: mica
Eu tenho exatamente como quer os injetores na prainha, aí a uns 20cm da linha de água. e não tenho problema algum, o miúdos adoram estar na prainha com os pés nos injetores.
Colocado por: alexprAssim, e se eu mandar colocar o skimmer em baixo e os injectores em cima na zona da prainha? Terei problemas?
PGuilherme,as espreguiçadeiras que mostrou tem pinta, onde posso comprar? Obrigado
