    Olá,
    Estou a remodelar o chão de uma casa antiga (1976) que tem o piso assente diretamente na terra.
    piso
    piso2
    Para este espaco em particular cerca de 60m2 (cozinha + sala) os ceramicos estão assentes em cima de outros ceramicos. Alguns soam a oco, tenho 1 ou outro partido e os rasgos por onde passsaram os tubos da eletricidade.
    piso3
    Quando comprei a casa meti um piso flutuante fraco diretamente neste chão. Na base levou a manga plastica e espuma.
    Agora vou trocar todo o chão para o Kronoswiss grand selection com peças de 1.8m x 2.4m por 14mm.
    Adjudiquei o serviço na Europiso em braga que já me instalou nos quartos.
    Levantei agora o flutuante antigo nesta zona e ao levantar o plástico reparei que havia humidade (com o cheiro caracteristico) sobretudo concentrado em 2 sitios onde há maiores rasgos no ceramico.
    A humidade não é muita e provavelmente não vai afetar o piso, mas tenho agora a oportunidade de fazer melhor do que está.
    As alternativas que me ocorreram foram:
    1) manter tudo como está, substituir onde está oco e partido por algum tipo de massa/cimento cola de preferencia que seja hidrofogo porque o que me parece é que o ceramico está a fazer de barreira também.
    2) aproveitar que tenho na sala 2 ceramicos e como ganho 2cm substituir por XPS 20mm (ifoam) (colado com cimento cola ou outro material) isolar com manga plastica e assentar o kronoswiss.
    3) vossa sugestões.
    Estou a usar o Selitac 5mm Aquastop mas estou a pensar alterar para o Selitac 5mm com manga plastica. Não sei se foi defeito da instalação mas em algumas partes ouço a folha de aluminio. Penso que terá sido por não irem com a base até à parede.
    A solução 2) dá-me mais um pouco de trabalho, mas também isolamento termico. Duvida é se não é uma asneira.
    Racional: O XPS pareceu-me ter boa resistencia à compresssão, aliado ao facto de estar a usar tabuas grandes de laminado e espessas de 14mm. Também me dava a oportunidade de garantir que o chão fica totalmente liso sem declives.
    piso4
    piso5
    Eu sei que normalmente o que se faz não é isto, mas aqui estou limitado nas minhas escolhas e gostava de ter o vosso conselho.
    Algum contexto sobre o isolamento da casa:
    Toda isolada com ETICS feito pelo Dias Borges.
    Acabei de instalar também uma VMC.
    Desde já obrigado.
    Cuidado com o nivelamento do chão onde vai instalar o flutuante e recomendo que resolva os problemas de humidade. Eu tambem instalei um Kronoswiss Grand Selection e aquilo não pára de fazer barulho quando andamos sobre ele. Video .
    A Kronoswiss respondeu que é da humidade, por ter sido instalado neste inverno que foi muito humido e que passa com o tempo mas já estamos no verão e continua igual!
    Tambem me disseram que no norte é normal colarem este tipo de piso para evitar estes problemas.
    Nota: Eu não sou especialista, somente um cliente "entalado".
    Boa Sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: balsagoth
    O meu não faz tanto (acho que já tinha dado em maluco). Onde faz tem razão de fazer porque o chão faz uma lomba na perpendicular, que com 2m de tabua parece-me normal. Fartei-me de avisar a quem o ia instalar para garantir que estava tudo ok. Agora quero que venham levantar e voltar a meter.
    A verdade é que o piso anterior não fazia barulho nenhum, mas as tabuas estavam assentes noutro sentido e eram inferiores a 1m.
    Num dos quartos o chão está nivelado e não se ouve nada. Não sei sei o Selitac de 5mm poderá ajudar nisso.
    Notou alguma facilidade em riscar?
    Parece resistente aos riscos. Tenho uma cadela que anda à vontade pela sala e ainda não tive problemas.
    para quem não conseguir visualizar as imagens. (Aparentemente o Safari não as está a mostrar)
    piso1
    piso1
    piso1
    piso1
    piso1
    Ninguém me consegue ajudar?
    A melhor pessoa para o ajudar é o Joao Dias, se conseguir que ele não tenha um ataque ao ver isto
    Colocado por: JMHousese conseguir que ele não tenha um ataque ao ver isto
    Tarde demais…
    Concordam com este comentário: JMHouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Pois, percebo que não haja uma boa solução, apenas uma menos má, mas são as condições e limitações que tenho. As sugestões são de um leigo na matéria que tentou ler o mais possível sobre o assunto. De certeza que quem me vai meter o chão, a Europiso me vai dar uma solução, mas queria estar mais bem informado para avaliar.
    Há alguma coisa que possa fazer? Ou a solução é levantar tudo e fazer como deve ser?
    Colocado por: balsagothOu a solução é levantar tudo e fazer como deve ser?
    Para mim seria isto.
    Mas quem me conhece sabe que eu sou pouco dado à invenção nas preparações de base.
    Os nossos clientes gastam dinheiro, muitas vezes mais ou bem mais que aquilo que queriam, mas só gastam uma vez.
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:JMHouse
    Ponha cerâmico ou flutuante laminado (sim, já percebemos que o soalho e multicamadas não estão no seu orçamento embora fosse esse o desejo de todos e com o Dias a aplicar), é impossível fazer um trabalho decente e duradouro sem partir tudo e fazer de novo.
    Estou para fazer o mesmo na minha moradia.
    Mas colocar flutuante é o meu objetivo. Como disse acima já o adquiri. É o Kronoswiss grand selection com peças de 1.8m x 2.4m por 14mm de expessura.
    Vou colocar na casa toda exceto casas de banho.
    Quando fiz as primeiras obras de restauro em 2015, teria sido a oportunidade perfeita para rebentar com o chão todo o deixar isto como deve ser. Eu não percebia nada disto e confiei no empreiteiro que me fez a obra (um amigo), que me meteu flutuante em cima desta trapalhada toda. Verdade seja dita que em 8 anos não notei nada, alem de que o piso era fraco (desgaste).
    Como tinha 3 pisos diferentes na casa toda (fora casa de banho) decidi meter tudo com este kronoswiss, inclusive cozinha, que vou ver se o que me garantiram na Europiso é verdade.
    Agora para instalar este novo levantei o laminado. Ao levantar o plástico reparei que em 2 sítios (nos rasgos onde não há ceramico) onde o plastico estava humido e o chão estava mais escuro.
    Se destruir tudo e voltar a criar estiver fora de opção, qual a opção menos má? Toda a casa tem calcada em volta o que deve minimizar agua por baixo disto.
    Desde já obrigado pela ajuda prestada Joao Dias e JMHouse.
    Primeiro, não compare a minha ajuda à do João Dias. O João não percebe nada da poda comparado comigo 🤣🤣
    Segundo, a casa é para vender? Deixe estar assim, fica melhor do que muitas novas de chave na mão...
    Terceiro, se é para si: poupe uns trocos, não vá de férias, peça um pequeno crédito mas parta essa porcaria toda, impermeabilização, regularizaçao e só depois pense em aplicar o novo flutuante (sempre com manta claro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:balsagoth
    Está a ver já a diferença entre a opinião do jotade com a que deu.
    Para quê partir? Numa obra em Benfica o Fino Oficio, aplicou à impermeabilização, um auto-nivelante e a seguir madeira, numa vivenda com as patologias.
    Colocado por: pc ferreira
    Não percebeu a ironia da minha comparação entre a minha sapiência e a do João Dias? Está a precisar de melhorar a sua empatia 😁
    De qualquer modo, acho que essa solução iria subir bastante o piso actual, não? Pelo menos uns 3 ou 4 cm diria eu?
    Fica a questão para quem sabe.
    Subia ceca de 12mm/15mm mais coisa menos coisa.
    Ficava seguramente mais bem servido. Não ia gostar era dos preços. De certeza…
    5 anos volvidos, nunca mais teve uma única patologia e encontrei os donos há pouco tempo que me agradeceram imenso a valorização que fizemos á casa com o trabalho de impermeabilização com a Schlüter e com as réguas de grandes dimensões que aplicámos. Venderam a casa á terceira visita e toda a gente que lá foi comentou o soalho. Sendo que, os novos proprietários, segundo me disseram, confidenciaram que era o elemento que mais ajudou na decisão.
    E de facto, aquele soalho, naquela casa, é qualquer coisa…
    Até 20mm tenho margem. Daí ter falado naquele tal xps de 20mm.
    Depois de ler isto: https://forumdacasa.com/discussion/66899/1/autonivelante-impermeabilizante/ fiquei sem perceber como aplicar um impermeabilizante (tecplus top quartzolit?) + autonivelante.
    A solução poderia ser apenas autonivelante e base com BPV (selitac aquastop). Deduzo que nos 2 sitios, cerca de 1m2 cada, onde há alguma humidade/vapor ascendente que continuaria a haver. A duvida é se é apenas vapor que a barreira "esconde".
    Uma informação adicional. Desde que tirei o plastico (talvez em abril/maio) que era da base do antigo flutuante (que recordo nunca teve sinais de humidade) nunca mais vi sinais de humidade. Alem de estarmos num tempo mais seco, pareceu-me que foi porque agora tem por onde se dissipar. Digo isto porque pode ser um indicador da gravidade/volume da humidade que falo.
    que tipo de preços estamos a falar por m2? Tenho cerca de 80m2 nestas condições.
    Pensei que subisse mais, pelo menos, uns 3 cm... O orçamento é que subia de certeza 😁
    E sem madeirao, apenas com um laminado flutuante, já ficaria muito em conta certo. A tela impermeabilizante e o autonivelante não são assim tão caros...
0.0256 seg. NEW
