    ora bem esta na altura de os começar a pedir
    vamos começãr por murar o terreno
    orçamento para um muro de 1,60mts de altura e com um comprimento total de 92mts
    Concordam com este comentário: elastikman
    Qual a solução mais económica para uma cobertura de 150m2 ? Fizeram uma cobertura plana de betunilha só que se esqueram de fazer isolamento hidrófugo ... resultado ? infiltrações.
    Daria para colocar um telhado de telha mesmo e qual o custo, a cobertura tem um pequeno murete de 50cms em toda a volta, deveria ter que se fazer umas caleiras para a água sair.
    Fotos, fotos
    Mas acho que uma solução em tela resolve o seu problema e bem mais barato
    Enviaram orçamento para o seguinte por EUR 3,500:
    1º Emulsão betuminosa curidan (flit-couto)
    2º Tela estredan 40/GP gris
    3º 2ª camada de tela esterdan 40KG plástico R, contra raios ultravioletas
    Acha que isto é suficiente, atendendo a que forma já está feita com betunilha ?
    Obrigado e cumpts
    Colocado por: Magoito
    Algo está mal nesta solução. Se consigo perceber e conheço o catálogo da Danosa:
    1º - Curidan
    (nada a dizer)
    2º - Tela estredan 40/GP gris
    A tela Esterdan 40/GP gris (cinza) pode ser de vários betumes e falta o resto da referência para se perceber qual é qual
    http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=F111G&lng=4&site=3
    Terá de ser uma tela acabada a xisto, mas não está definido o tipo de betume (SBS, APP ou Oxiasfasto) nem o tipo de armadura (PVC ou FV).
    Se "percebo" bem, o que lhe estão a propor são telas de de betume de oxiasfalto, que são uma valente treta.
    Um bom sistema seria:
    1º - Curidan
    2º - Glasdan 30 P POL.
    3º - Esterdan 40/GP POL
    E não se esqueça das ligações aos tubos de queda que é onde os problemas aparecem sempre
    Obrigado Paulo. E tem noção de quanto poderá ficar esses materiais já aplicados para a metragem de cobertura de 150m2 ?
    Depende da acessos, mas a partir de 15€/m2 + IVA, embora os 20€/m2 não me choquem nada.
0.0123 seg. NEW
