    Pessoal pretendia ter uma ideia mais concreta qual a medida de portas interior, mais utilizada.
    Entre 200-220cm de altura e 70-90cm de largura, deve ser o mais comum
    a mais utilizavel é a de 80 cm , que permite na maioria dos casos uma abertura livre de 77 cm que é o minimo segundo o decreto lei das acessibilidades. Tem a ver com o permitir passar uma cadeira de rodas.
    Em termos de altura 2.1m mas tambem pode ficar bem 2.2m ou mesmo até ao teto.
    O mais comum em obra nova é: 0.80x2.00m
    Concordam com este comentário: Pickaxe, Pereira_89
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
    acho 2 m muito atarracado e já houve casos em que foi dificil passar uma mobilia pois não havia grande espaço para inclinar em altura.
    Perguntaram o mais utilizado. Respondi ao solicitado. Se é melhor 2.10m, sim, é!
    Malta!
    Qual o motivo para haver medidas de 72.5cm?
    é para dar largura util ( de passagem) de 70 cm, os 2.5 são para os batentes de cada lado 1.25 cm
    O que ninguém ainda referiu e que portas de dimensões não padronizadas são geralmente mais caras, em alguns casos bem mais caras. Portas altas obrigam a material especifico para nao empenar. Os precos podem triplicar…
    Colocado por: NielsBohrPortas altas obrigam a material especifico para nao empenar
    Uma com com 2.10m custo o mesmo que uma com 2.00m. Com 2.20m custa mais uns 10 tostões. A partir daí, sim, pode custar mais alguma coisa.
    O problema pode até ser outro, quem quer aplicar as máquinas de ar condicionado por cima das portas, pode não poder colocar portas com mais de 2m.
    2.10 tem um custo superior em 15% a uma de 2.00 m
    Acima disso so mesmo por orçamento.
    Colocado por: NielsBohr2.10 tem um custo superior em 15% a uma de 2.00 m
    Isso é para si, para mim custa o mesmo.
    Que bom para si...
    Niels
    isso foi há uns anos atras, hoje em dia já pode ver até nas de marca várias medidas padrão para alem dos tais 2 m
    de qualquer forma uma porta de 2.1 dá para meter o ar condicionado por cima da mesma.
    Colocado por: marco1de qualquer forma uma porta de 2.1 dá para meter o ar condicionado por cima da mesma.
    Depende do pé direito, eu já vi situações complicadas mesmo com portas com 2m.
    No mínimo precisa de ter o teto a 2,45m para as portas com 2m.
    eu tive uma situação em que deu á conta, um pe direito de 2.5 e a porta com 2.1, o Ac tinha 25 cm
0.0169 seg. NEW
