    Boa tarde
    Temos uma piscina com cerca de 45m3... A água ficou verde, entretanto já foi feito hoje a limpeza já foi reposta a água que saiu, e estamos agora a aguardar pelo acentamento das algas para voltar a aspirar! O nível de PH está normal embora o cloro seja quase nulo, mas neste momento não se pode colocar nada por causa que queremos usar a piscina a tarde!!
    Estamos a pensar usar o multi acção/anti algas mas não encontro informação nenhuma se após a colocação do produto se podemos usar a piscina em segurança!! Alguém consegue ajudar?
    Anexo foto do produto e de como a água estava!! Agora está translúcida mas ainda tem vestígio de algas que não foram correctamente aspiradas...
    Se tem algas.
    Algicida ( liquido) e cloro choque ( liquido ou granulado).
    Deixar de uma noite.
    Aspirar (aspire para o esgoto!!!)
    Efectuar limpeza do filtro de areia.
    REver niveis de PH, cloro.
    PS: o produto tem inscrito as instruções de dosagem e de segurança. é ler! se não tem procure na net.
    As pastilhas multi-accção normalmente são para manutenção... e não para intervenção. Mas leia o que diz nas dosagens e instruções de aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarcoAlexandrw
    Não consigo encontrar informação na NET deste produto!!! Sabe se é possível colocar na água e usar a piscina?
    Já vi que é liquido.
    tem dosagem para prevenção e dosagem para choque.
    Nas traseiras da embalagem tem lá a informação. Leia o que lá está.
    PS: Obivamente que depois do tratamento pode utilizar a piscina. Ningeum trata a agua para depois não a poder utilizar. senão tinha de renovar a agua totalmente.
    Leia aqui:
    Anti-algas Top 3 - 5 litros
    O antialgico Top 3 reduz o consumo de outros produtos e amplia o raio de ação do cloro. Ativa, reforça e prolonga o efeito desinfetante do cloro, previne a formação de algas, flocula a matéria orgânica e previne os depósitos de calcário. Um produto indispensável para uma água saudável.
    Vantagens:
    Fortalece e prolonga o efeito desinfetante do cloro
    Evita a formação de algas.
    Comparado ao tratamento convencional com cloro, o método de cloro Top 3 é um tratamento de água simplificado com teor mínimo de cloro
    Flocula matéria orgânica trazida por banhistas ou intempéries e depois parada no filtro. Previne a formação de manchas de calcário e ferrugem.
    Efeito: anti-algas Composição: algicidas, cloreto de amónio polimerizado, sulfato de cobre e outros ingredientes ativos.
    Aplicação :
    Tratamento de rotina: Antes do escoamento (com a filtragem ligada), administrar 0,1 litros por 10 m³ de água todas as semanas num dia fixo (por exemplo, domingo).
    Dosagem: 0,5 L por 10 m³ de água, de preferência após tratamento de choque com REVATOP (1 litro por 10 m³).
    Atenção: Deixe um intervalo de 1 a 2 dias entre os dois tratamentos. Incompatível com tratamentos à base de PHMB (tipo Revacil +).
    Ficha de segurança:
    file:///C:/Users/Admin/Downloads/FDS_225_TOP-3_IT.pdf
    Concordam com este comentário: joni
0.0080 seg. NEW
