    Boa tarde ,
    Vou limpar esta parede da varanda e ao fim queria inserir um impermeabilizaste ou um hidrofugante transparente o que me recomendam ?
    Estou um bocado na duvida o que é melhor hidrofugante ou impermeabilizante .
    Obrigado a todos .
    Isso é uma parede ou um piso?
    Porquê necessita de impermeabilizar?
    Esse cerâmico está todo estalado (superfície) ou é feitio?
    Colocado por: zedasilvaIsso é uma parede ou um piso?
    Parede , porque o prédio já não é novo
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse cerâmico está todo estalado (superfície) ou é feitio?
    Na foto parece estalado mas é só sujidade
    Colocado por: daniel6Parede
    Não precisa impermeabilização nenhuma. Lave, limpe e descanse. Não invente.
    Entao porque nao ? existe uma parte entra um bocadinho de humidade para dentro de um quarto e ganha muita sujidade por causa de uma fuga de um caleiro
    Colocado por: daniel6existe uma parte entra um bocadinho de humidade para dentro de um quarto e ganha muita sujidade por causa de uma fuga de um caleiro
    Então concentre a sua energia e dinheiro a rectificar a origem do problema - o caleiro.
    A foto que mostra não demonstra necessidade alguma de impermeabilizar a superficie.
    Mostre la onde acha que entra a agua e mostre a origem do problema
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    É uma sujidade esquisita, nesse caso em concreto as fissuras não são só na superfície.
    Concordam com este comentário: nbastos
    Essa sujidade parece ter como origem escorridos.
    Há sem duvida peças fissuradas por onde pode estar a entrar alguma humidade mas não vai ser uma pintura impermeabilizante que vai resolver isso.
    Colocado por: zedasilvaEssa sujidade parece ter como origem escorridos.
    Na realidade isto é com condomínio , e ate ter dinheiro para arranjar fachada do predio ainda vai demorar alguma tempo por isso queria prevenir visto que tou remodelar o apartamento todo por dentro.
    No entanto na parede interior inseri pladur com la
0.0166 seg. NEW
