    • DropVS
    • 27 junho 2023 editado
    Estou a remodelar um quarto e pretendo colocar um vinilico.
    Antes disso preciso de nivelar o chão e tenho isto:
    exemplo
    Devo retira esse material que está em cima do cimento, em tons de cor de vinho?
    NOTA: Claro que antes do autonivelante irei colocar um PRIMER.
    Sim tem de remover o resto da cola do soalho anterior.
    Só o conseguirá fazer convenientemente utilizando máquinas apropriadas para o efeito.
    E sim, terá forçosamente de utilizar um primário adequado após a remoção da cola
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DropVS
    Colocado por: Joao Diasmáquinas apropriadas pa
    Que tipo de máquinas são?
    Colocado por: DropVS
    Máquinas rotativas com discos de diamantes específicos para remoção de colas.
    • DropVS
    Rebarbadora? Ou nada a ver?
    Estava a tentar perceber o que realmente é.
    Colocado por: DropVSEstava a tentar perceber o que realmente é.
    Tem de ser assim uma coisa como esta aqui...
    Vê a diferença, na zona sem cola e a zona com restos de cola?
    Credito imagens: Fino Oficio.
    • DropVS
    Percebi, no meu caso não sei se isto é bem cola. Já adquiri a casa assim, mas antes tinha pavimento de madeira, vulgo taco.
  5.  # 8
    Também pode usar uma maquineta mais portátil:
  6.  # 9
    pode alugar:
    https://equipadealuguer.com/limpeza/3-afagadora-de-betao-pg280.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  7.  # 10
    ou comprar uma pequenita:
    https://ferramentas.pt/catalogsearch/result/?cat=0&q=Desbastadora+de+Diamante
    Concordam com este comentário: DropVS
  8.  # 11
    Não esquecer o material de desgaste, que ainda é caro (exemplo: https://equipadealuguer.com/consumiveis/229-desgaste-pastilha-diamantada-mm-.html).
    E, já agora, convém saber usar a máquina...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DropVS, Joao Dias
  9.  # 12
    Colocado por: ClioIINão esquecer o material de desgaste, que ainda é caro (exemplo:https://equipadealuguer.com/consumiveis/229-desgaste-pastilha-diamantada-mm-.html).
    Era isso que ia questionar.. se o disco estava incluido no preço diário.. Sendo assim acho que vou obtar por uma: Makita PC5010C
    Deve ser suficiente, apesar de dar mais trabalho.
  10.  # 13
    Com a grande se calhar num dia despacha o serviço... com a pequena, nem sei...
    Tem é de alem do custo de 30€/mm do material de desgaste, deixar caução de 1500€.
    Também convém ter um aspirador... veja bem isso.
    com a grande num dia despacha isso e ficaria possivelmente abaixo dos 150€. Mas não conheço o rendimento do equipamento e dependerá da dureza do substrato a afagar. esta maquina tem um disco de 28cm de diametro.
    A pequenota, alem do preço da maquina tem mais os discos.... À volta de uns 330€. Se chegar um disco. Tb desconheço o rendimento destas maquinetas. lembro que é um disco de somente 12,5cm de diâmetro! menos de metade da outra...
    Se é para desenrascar, existem tb uns kits que pode acoplar a uma rebarbadora convencional (não especializada). No final fica com uma rebarbadora "normal".
    Pondere.
  11.  # 14
    Conselho de amigo.
    Contrate uma equipa e pague para lhe fazerem este serviço.
    Isto é daqueles trabalhos que é estupidamente mais difícil de fazer na prática do que aquilo que parece!!
  12.  # 15
    Colocado por: Pedro Barradaslembro que é um disco de somente 12,5cm de diâmetro! menos de metade da outra...
    Só para salientar uma coisa que nem toda a gente repara à primeira vista: o disco tem o dobro do diâmetro do outro mas o que mais importa notar é que a área do disco é 5x maior!
0.0200 seg. NEW
