    Boa tarde a todos. Habito uma casa com cerca de 50 anos que ja pertencia ao avô da minha companheira. Entretanto, apos varias remodelações, algumas ja connosco a habitar a dita, temos um problema de humidade galopante. Estamos a falar de valores na ordem dos 88% de humidade por condensação.
    A casa tem tinta de borracha nas paredes exteriores e pladur nas interiores. Custa.me dizer que estas adições nao foram comigo e foram ambas "atamancadas" pela mao de outrem. Basta dizer que o pladur num dos quartos nem o revestimento de prata tem.
    Ou seja, um problema que nao apresenta fim. O que devo fazer? Por um lado tenho uma opiniao que devo arrancar a tinta de borracha e pintar com tinta acrilica, por outro instalar um sistema de ventilação para renovação do ar(Murprotec).
    Colocado por: Valdo1988Basta dizer que o pladur num dos quartos nem o revestimento de prata tem.
    Que revestimento de prata se está a referir?
    Colocado por: Valdo1988casa tem tinta de borracha nas paredes exteriores
    Ou seja, criou uma pelicula que não permite que a casa respire.
    Isto associado ao facto de que provavelmente trocou as caixilharias, transformou a casa num "saco de plástico"
    Colocado por: zedasilva
    Sim ao que parece. Sim as caixilharias sao novas. As placas de pladur tem um face em prata sim? Num dos quartos nao existe.
    Colocado por: Valdo1988As placas de pladur tem um face em prata sim?
    que eu saiba nao
    Existem sim, uma das faces com pelicula de aluminio, ao inves de cartão. normalmente utilizadas em locais com presença de muita humidade...
    No seu caso não vejo razão para a sua utilização.
    Era gesso cartonado normal. Isolamento termico em la mineral , com papel kraft voltado para o local aquecido. Alvenaria existente, e a tinta exterior... que seja o mais permeável ao vapor de agua possivel - coisa que as "tintas de borracha" não são.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
    Colocado por: Pedro Barradasuma das faces com pelicula de aluminio, ao inves de cartão
    São estas soluções avulso que por vezes são recomendadas para uma determinada situação mas acabam por originar ainda mais problemas
    Há muita, muita coisa que devia fazer certamente, mas pode começar por ventilar agressivamente a casa. Toca a abrir janelas, toca a partir buracos de ventilação em todas as paredes de pladur.
    Colocado por: zemvpferreiraHá muita, muita coisa que devia fazer certamente, mas pode começar por ventilar agressivamente a casa. Toca a abrir janelas, toca a partir buracos de ventilação em todas as paredes de pladur.
    Nao mencionei antes, mas as paredes exteriores todas elas ja têm 2 grelhas de ventilação.
    Colocado por: Valdo1988mas as paredes exteriores todas elas ja têm 2 grelhas de ventilação.
    Para onde? é parede de alvenaria dupla?
    Agradeço efusivamente todos os comentarios, e devo portanto depreender que Murprotec não de todo?
    Concordam com este comentário: SS1128
    Colocado por: Pedro BarradasPara onde? é parede de alvenaria dupla?
    Não. Sao paredes unicas. E portanto as grelhas estao todas voltadas para o exterior. Quanto as paredes, creio que nao sua maioria sao areia e tijolo.
    Colocado por: Valdo1988Agradeço efusivamente todos os comentarios, e devo portanto depreender que Murprotec não de todo?
    A sério!!? , peça uma visita técnica a um arquiteto/ engenheiro civil, ( que perceba destas coisas). que veja o que se passa em concreto e que face ao encontrado, receite uma ou mais soluções para mitigar os problemas de que se queixa.
    Tem aí uma grande salsada ;)
    Colocado por: Valdo1988Não. Sao paredes unicas. E portanto as grelhas estao todas voltadas para o exterior. Quanto as paredes, creio que nao sua maioria sao areia e tijolo.
    Está ventilar o quê então? a caixa de ar entre o gesso cartonado e a parede de tijolo!?
    O que depreende por areia e tijolo? tijolo maciço? Onde é isso?
    Precisamente. A caixa de ar entre o pladur e a parede. Quando fiz um rasgo numa das paredes com vista a uma instalacao electrica, deparei.me que na sua maioria os tijolos estao seguros apenas com areia, cimento pouco ou nenhum.
    Correndo o risco de estar a ser intransigente, e analisando os demais artigos aqui publicados, devo depreender que nao recomendam o produto da Murprotec? Ou apenas o valor do mesmo?
    Colocado por: Valdo1988Correndo o risco de estar a ser intransigente, e analisando os demais artigos aqui publicados, devo depreender que nao recomendam o produto da Murprotec? Ou apenas o valor do mesmo?
    Repare, recomendar a solução Murprotec para esse tipo de patologia é como andar com um saco plástico na cabeça e com uma mascara de oxigénio e garrafa às costas. Não era mais fácil e menos oneroso retirar o saco plástico da cabeça? 😏
      SEEING
    • 28 junho 2023 editado
     # 17
    Analise a situação com cuidado!
    Peça auxílio a um técnico ou senão pode acabar por tomar más decisões:
    Colocado por: Valdo1988A casa tem tinta de borracha nas paredes exteriores
    Colocado por: Valdo198888% de humidade por condensação
    Se tem 88% de HR é um valor elevado pelo que a probabilidade de ocorrem condensações é elevada.
    As alternativas que possui para diminuir o risco de ocorrerem condensações são 2:
    - Melhorar o isolamento térmico aumentando assim o ponto de condensação.
    - Ventilar - abrir janelas ou instalar uma solução de VMC (centralizada ou descentralizada).
    Colocado por: Valdo1988devo arrancar a tinta de borracha e pintar com tinta acrilica
    Não diria que resolverá integralmente o seu problema mas garantidamente melhorará já que estará a aumentar a permeabilidade ao vapor de água da envolvente.
    Colocado por: Pedro BarradasEstá ventilar o quê então? a caixa de ar entre o gesso cartonado e a parede de tijolo!?
    Colocado por: Valdo1988Precisamente. A caixa de ar entre o pladur e a parede.
    Portanto não está a insuflar ar novo mas apenas a colocar o ar mais quente por trás do pladur!!!!
    Na minha opinião está simplesmente a aumentar a possibilidade de ocorrerem condensações nesse espaço o que mais tarde ou mais cedo aparecerão condensações, provavelmente junto aos rodapés.
    Se quer ventilar tem que colocar equipamentos que retirem o ar interior (maior humidade, mais poluído) e insuflem ar novo (menos humidade, ar limpo).
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas
    Porra, abra a porcaria das janelas todas homem. Deixe lá a Murprotec e as varinhas mágicas deles em paz. No inverno, abre só metade e gasta dinheiro em aquecimento. Eventualmente repinte etc etc etc mas para já toca a ventilar à bruta.
    Boa tarde
    Alguém tem experiência com este tipo de medidor de humidade ?Queria ir avaliando se um problema de humidade está a evoluir favoralmente ou se ainda tenho que ir a procura de mais ajuda.
    medidor trotec
    É porreiro esse Instrumento. Mede humidade em profundidade e a superficial em materiais de construção.
    Não sei se é o que pretende.
0.0222 seg. NEW
