    Boas. Estou com um problema ao fechar o meu portão da garagem, pois quando termina o ciclo de fecho ele não para, continua a forçar e tenho de ser eu a parar. Alguém sabe o motivo?
    Cumprimentos.
    Deve ter de ajustar novamente o sítio de paragem.
    mas não tem nenhum sensor... na abertura o portão bate num batente e para e ao fechar ele encosta no chão mas não para
    Veja o que diz o manual, salvo erro deve ter a indicação de programação do fim de curso.
    No manual não aparece nada sobre isto, a placa apenas tem um botão de programar que serve para programar os comandos.
    Se assim é o melhor será melhor chamar um técnico para o ajudar. Porque alguma coisa teve de mudar para isso acontecer agora
    obrigado na mesma pela ajuda
    Mas aguarde por mais respostas. O user Sousal, tem um pouco mais de experiência do que eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousal
      sousal
    • 28 junho 2023 editado
    Desligue a alimentação para ele perder a memória.
    Ao voltar a ligar depois de um impulso no comando ele irá movimentar-se lentamente para voltar a programar os fins de curso que são definidos por impacto, primeiro para fechar depois para abrir.
    obrigado sousal, vou experimentar. Quanto tempo tenho de ter a alimentação desligada?
      sousal
    Colocado por: jota86obrigado sousal, vou experimentar. Quanto tempo tenho de ter a alimentação desligada?
    Com este clima, o tempo de beber uma mini.
    ok. O portão tem de estar aberto, ou posso começar com ele fechado?
  11.  # 13
    Colocado por: jota86ok. O portão tem de estar aberto, ou posso começar com ele fechado?
    Como quiser...
  12.  # 14
    Obrigado. Realmente quando o portão abre ele encosta num batente e para, mas quando fecha não existe nenhum batente, penso que ele tem de parar quando bate no chão certo?
  13.  # 15
    Colocado por: jota86Obrigado. Realmente quando o portão abre ele encosta num batente e para, mas quando fecha não existe nenhum batente, penso que ele tem de parar quando bate no chão certo?
    Sim
0.0185 seg. NEW
