    Bom dia a todos,
    Estou prestes a construir uma nova moradia na zona do vale do sousa e estou com bastantes dúvidas em relação ao sistema de climatização mais adequado para a casa. Como nao tenho muito conhecimento sobre este tema, gostaria de pedir ajuda e conselhos aqui para tomar uma decisão informada.
    Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a moradia:
    Trata-se de uma moradia térrea, situada num terreno plano, com uma excelente exposição solar voltada para o sul.
    A zona da cozinha e sala terá um estilo open space, com bastante vidro, o que resultará em uma incidência solar significativa.
    A área total da moradia será de aproximadamente 213m2 sendo que área util a climatizar ronda á volta dos 175m2.
    Durante o verão, as temperaturas atingem sempre valores entre os 30 e 35 graus Celsius.
    Até agora, obtive feedback de diferentes empresas, mas nenhuma delas recomendou um sistema específico. No entanto, todas concordam que é essencial ter um bom sistema de arrefecimento nesta região.
    Aqui estão as minhas principais dúvidas:
    Será que o piso radiante hidraulico por si só seria suficiente para arrefecer a casa adequadamente durante os meses mais quentes? Alguém tem experiência com esse tipo de sistema em áreas com clima similar?
    É possível ter apenas uma bomba de calor para climatização e aquecimento de água sanitária (AQS)? Alguém já implementou esse tipo de solução na sua moradia? Qual o feedback?
    Considerando o layout da casa e a necessidade de arrefecimento em todas as áreas, não seria mais eficiente e conveniente utilizar um sistema de ar condicionado centralizado por condutas, que abrangeria todas divisoes? Alguém tem experiência com AC de conduta e poderia partilhar a sua experiencia?
    No caso dos ACs existe alguma limitaçao/consideraçoes a ter no que toca aos tetos falsos? Se sim, quais seriam as implicações e considerações importantes nesse sentido? Há alguma medida standard que funcione para qualquer tipo de instalaçao AC (condutas, ?
    Estou mais inclinado neste momento a ter uma soluçao que contemple VMC + AC muito devido á questao do arrefecimento, mas gostaria de ler as vossas opinioes e experiencias.
    Espero que possam ajudar.
    Boas fbr. Bem vindo à xafarrica.
    Fbr faça uma pesquisa…
    O fórum não é mt userfriendly mas a informação está por aí!
    https://forumdacasa.com/discussion/91952/1/climatizacao-aquecimento--aqs-1-ou-2-bombas/
    https://forumdacasa.com/discussion/92227/1/prh-relatos-de-arrefecimento/
    E mts mais…
    Vale do Sousa onde? Novelas?
    Se sim, precisa é de ventilação à bruta que aquilo é húmido como nunca vi(!)
    E mais a sério…
    Essa escolha (climatização) não pode/deve ser pensada avulso por si.
    Que contempla o projecto?
    Os vãos são bem sombreados?
    Devia sentar-se com o projectista para perceber qual a solução mais adequada ao seu projecto! Ir só à pesca no mercado sai normalmente Perca (o peixe), que não dá para nada!…
    Tente resolver isso bem para não se arrepender futuramente.
    Abr.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fbrcasa
    Obrigado pela resposta @gil.alves
    Sim eu inicialmente procurei no forum mas nao sendo user friendly resolvi criar a minha discussao.
    Nao. Paços de Ferreira.
    Nas zonas de maior incidencia solar que mencionei existem pálas exteriores de 1,20m.
    O meu principal problema é que mesmo com projeto de arquitetura já definido e aprovado, as empresas com quem falei nao me dao uma resposta assertiva sobre qual o sistema que se adequa ao projeto, deixando-me com sérias duvidas.
    Ainda ontem passei por aí perto, fui ver blocos de construção em icf e em princípio vou construir a minha moradia nesse sistema, o que me foi dito é que necessito de vmc para extrair a humidade e fazer uma pre instalação de AC, que posso colocar depois ou não o AC, visto este sistema isolar muito bem, poderá nem ser necessário. No entanto desta forma, faria a pre instalação do Ac e coloco um recuperador de lenha ou pellets, dependo do valor dos pellets na altura da construção.
    Tinha definido no projeto piso radiante hidráulico, mas provavelmente não o irei fazer, pois para além de ser caro também como me foi dito provavelmente não vou necessitar dele.
    Colocado por: fbrcasaO meu principal problema é que mesmo com projeto de arquitetura já definido e aprovado, as empresas com quem falei nao me dao uma resposta assertiva sobre qual o sistema que se adequa ao projeto, deixando-me com sérias duvidas.
    fbr.
    O projecto de arquitectura em licenciamento por si só diz 0(!) serve para arquivares… mesmo para construção é de extrema ambiguidade.
    Digo-te de novo. Estás a ir no sentido contrário.
    O teu projectista tem que aconselhar/definir contigo o mais adequado dentro de um budget. Só depois vais ao mercado e procuras a melhor relação preço para aquela decisão. Não ao contrário.
    Está a falar dos arquitetos? Esses apenas me perguntam qual o sistema que pretendo colocar. Ora eu nao sendo nenhum especialista é obvio que vou ao mercado perguntar ás empresas mediante a minha arquitetura e localizaçao da obra qual o sistema que mais se adequa.
    Então mas depois do projeto de arquitetura tem os de especialidades.
    O que diz o projeto térmico? É com essa equipa que deveria falar, engenharia.
    Colocado por: fbrcasaEstá a falar dos arquitetos? Esses apenas me perguntam qual o sistema que pretendo colocar.
    Não sabem aconselhar, ou não querem saber.
    Neste momento precisam de saber se vai levar piso radiante ou nao, para fazerem dimensionamento do pavimento e ter em conta já isso para os recortes de caixilharia.
    fbr não acha mais sensato perguntar aos eng do projecto o que recomendam para o seu caso específico?
    Uma solução de prh com bomba de calor é uma d€cisão séria! Não para se tomar de ânimo leve.
    Tem mesmo de compatibilizar isso em projecto mas com os seus projectistas! Arq. e Eng.
    Colocado por: fbrcasaNeste momento precisam de saber se vai levar piso radiante ou nao,
    quem!? os arquitectos?
    Colocado por: fbrcasajá isso para os recortes de caixilharia.
    quais recortes?
    Colocado por: fbrcasapara fazerem dimensionamento do pavimento
    que quer dize com isso, a espessura total da laje intermédia?
    Sim os arquitetos.
    Nao sou nenhum especialista na matéria, por isso peço desculpa se estiver a usar termos que nao sao os mais correctos. O que me disseram foi que usando piso radiante o pavimento ficará mais alto/tem outras condicionantes que têm impacto na altura de vaos e posteriormente impacto nos calculos para caixilharia.
    Nao deveriam as empresas especialistas de climatizaçao saber indicar isto? As especialidades ainda estao a ser desenvolvidas nao havendo ainda estudo termico.
    Colocado por: fbrcasaO que me disseram foi que usando piso radiante o pavimento ficará mais alto/tem outras condicionantes que têm impacto na altura de vaos e posteriormente impacto nos calculos para caixilharia.
    em fase de licenciamento é prever uma camada de enchimento apropriada, pelo que normalmente um alaje com espessura total a rondar os 35 a 40cm, consegue acomodar perfeitamente o PRH. Os vãos não sei qual é o stress com isso. Num projecto de licenciamento!? não se chega a esse tipo de rigor.
    a introdução de PH, pode ter um impacto de cerca de 35mm de espessura extra, face um pavimento sem esse componente.
    Agora se desenharam uma laje com 25cm e depois a laje terá 20cm de espessura em betão, essa espessura nem para o caso sem PRH, serve.
    Boa sorte. Exija.
    Colocado por: fbrcasaNao deveriam as empresas especialistas de climatizaçao saber indicar isto? As especialidades ainda estao a ser desenvolvidas nao havendo ainda estudo termico.
    Não. Os projectistas, tem de dominar o minimo dos requisitos.. podem não saber o pormenor, mas o genérico, é fundamental.
    Ora ora, quase que aposto que perguntando aos engenheiros leva com AC e painel solar AQS, meia duzia de fotocópias e pumba, já está:)
    fbr
    Quanto quer gastar em climatização?
    Quer partilhar a planta implantada no terreno?
    Colocado por: Pedro Barradasa introdução de PH, pode ter um impacto de cerca de 35mm de espessura extra, face um pavimento sem esse componente.
    o mais frequente é ser entre 65mm e 95mm.
    para a sua zona e considerando que a epoca mais critica será a de aquecimento com poucas necessidades de arrefecimento e com a suposta protecção que tem dos vãos envidraçados, na minha opinião o melhor em termos de conforto com os menores custos energéticos é sem margem para duvidas o PRH fazendo aquecimento e arrefecimento.
    o ideal é ter uma única bomba de calor a fazer a climatização e AQS complementado com solar fotovoltaico.
    imprescindível uma boa VMC.
    a solução de Ac é excelente em arrefecimento mas sofrível em aquecimento apresentando consumos muito superiore.
    Obrigado pelo feedback jorgealves. Vamos por partes:
    Tenho que discordar neste ponto, vivi aqui quase a minha vida toda e claramente no verão o calor é insuportavel, muito mais que o frio no inverno, por isso diria exatamente o contrario.
    Estando 35 graus no exterior, tendo um fachada envidraçada com pála de 1,20m, quantos graus consegue o PRH atenuar e quanto tempo demoraria a fazer o arrefecimento na sua experiencia? teria de estar ligado continuamente certo?
    Para as bombas de calor: no caso de PRH e sendo 1 unica para climatizaçao e AQS, quais as caracteristicas a ter em conta nas especificaçoes técnicas da bomba? E a nivel fotovoltaico? Quais as especificaçoes tecnicas mais importantes?
    Completamente de acordo. Sempre de duplo fluxo certo? Recomenda alguma marca?
0.0232 seg. NEW
