Vou adquirir um sistema multisplit com 4 unidades interiores:
3 x MSZ-AY25VGK (2.5Kw/8500Btu) - Quartos 1 x MSZ-AY50VGK (5.0Kw/17000Btu) - Sala
Considerando que os quartos estão sobredimensionados (chegariam 2.0Kw por unidade mas a Mistubishi não tem esse modelo com essa potência) e muito dificilmente terei todas as unidades a funcionar simultaneamente em pleno (até porque o apartamento só apanha sol de manhã e um dos quartos só está ocupado semana sim/semana não) pergunto a vossa opinião sobre qual a unidade exterior a comprar, tendo em conta a real potencia requerida, o desempenho energético e claro o valor:
Tenho a serie anterior (AP), que é praticamente igual a essa AY.
Tenho 2 conjuntos com 7.5kW de potencia (maxima) interior e 5.4 na unidade exterior. Devido à (pouca) simultaneiedade tem-se portado muito bem e não senti qualquer defice de potencia.
Inclusive no conjunto dos quartos (3xAP25VGK para uma MXZ-3F54VF3) onde até há mais simultaneadade. No inverno até estão praticamente sempre ligados, e elas vão mantendo e modulando a potencia.
Portanto eu diria que mesmo a UE mais fraca poderá ser suficiente. Pode é ter mais eficiencia usando a outra a seguir. É uma questão de analisar a ficha técnica e ver a sua utilização concreta.
Para os quartos a minha experiencia diz-me que o consumo/demanda é muito pouca.. Já para a sala, "puxa" mais um bocado pela UE
Mas sendo a UE mais fraca supostamente mais eficiente do ponto de vista do consumo, não deveria ser o contrário? Ou será que puxando menos pela média gasta menos energia que ter a UE mais fraca sempre quase no máximo?
E será que isso poderá ter implicações ao nível da longevidade da máquina?
A diferença são 350€ para a UE média. Custa, mas ainda vai.
A diferença de 1100€ para a UE mais forte é que já me desmotiva completamente.
De qualquer forma percebi pela sua mensagem que a média deve ser mais do que suficiente. Obrigado!
Colocado por: rm77Mas sendo a UE mais fraca supostamente mais eficiente do ponto de vista do consumo, não deveria ser o contrário?
Uma máquina mais potente não gasta necessáriamente mais. Tem principalmente a ver com eficiencia da mesma (SCOP e SEER). Isto é, para cada kW de calor transferido quandos kWh é que consome.
Mas têm também que enquadrar isso na capacidade necessária, para evitar que na utilização real do dia a dia, a máquina também não esteja sempre a trabalhar num regime alto.
O que quis dizer acima, é que no meu caso prático, apesar da soma da potencia das UI ser superior à capacidade da UE, as UI não estão sempre a pedir o maximo. Pela minha experiencia, até me parece que tirando nos primeios minutos depois do arranque, estão até abaixo de metade.
i.e puxa um bocado para atingir a temp desejada, mas depois gasta muito pouco para a manter.
