    • sn
    • 5 fevereiro 2010
    Boas, para "assentar" o telhado de uma garagem é correcto utilizar vigas R10(3m) sobre "I" 16 (5.10M), AS MEDIDAS DA GARAGEM SÃO 5.15 POR 15 METROS
    O que é importante, É:
    ONDE E COMO é que o "I" (e que tipo de "I"?) vai ficar apoiado?
    • sn
    • 7 fevereiro 2010
    As vigas "I" vaõ ficar "chumbadas " no lintel( o linter ira ser betunado com as vigas dentro), as vigas são !"i" 16 de 5.10m
    Boas
    A que é que você chama vigas R10? Deve estar a falar de algum tipo de vigota. Peça ao vendedor a ficha técnica dessa viga e mostre aqui.
    As medidas da garagem indicadas - 5.15 x 15.00 - foram tiradas por fora ou por dentro? Qual a largura do lintel? E como é o telhado? Tem ripado? Telha cerâmica?
    O perfil é um INP ou um IPE?
    cumps
    José Cardoso
    • sn
    • 7 fevereiro 2010
    Vigas r10, tem o formato das "I" , mas só com dois varoes de aço e tem um perfil muito mais pequeno que as "i" , e é sobre essas r10 que vai assentar a telha, por sua vez as R10assentam nas "i" 16.
    As medidas foram tiradas por fora , o lintel tem estribos 20x20 ,; fica com cerca de 25x25 , e o fero é 12mm,telha torrense lusa hidrofugada.
  3.  # 6
    Boas
    São concerteza ripas de betão. Por falta de elementos não respondo por elas, mas o fornecedor deve ser capaz de lhe garantir isso. Em ralação aos perfis I acho que o 160 serve perfeitamente para o efeito, quer seja IPN ou IPE.
    Acho que não deviam ficar chumbadas nos dois lados. Num deles devia ficar apenas apoiada, assente em neoprene ou algo do género, para evitar problemas com dilatações.
    cumps
    José Cardoso
    • sn
    • 7 fevereiro 2010
    O r10 são vigotas com 6cm de largura por 10 cm de altura e não tem dois varões como disse mas três, em relação ao apoio vou seguir o seu conselho , obrigado desde já !!!!
0.0118 seg. NEW
