    gostaria de saber onde se pode arranjar orçamentos para colocar estores eléctricos, visto que a minha habitação já possui a pré-instalação. Tem a noção de quanto pode custar? E ainda se vão ter de fazer roços ou outro tipo de trabalhos nas paredes e tectos.
    Alguém tem algum conhecimento a este respeito?
    Obrigado!
    Boas. De momento estou a realizar uma reabilitação/recuperação de uma moradia e coloquei estores electricos, adjudiquei os estores à mesma empresa que colocou as caixilharias. Os comandos (emissores/receptores) são do fabricante: http://www.v2home.com
    Quanto a valores, neste momento não me lembro, poderei no entanto indicá-los dentro de dias.
    Quanto a roços, estudei a situação de forma a só existirem roços para alimentação de energia electrica aos motores e receptores (dentro da cx de estore), pois os emissores são comandos a pilhas.
    No seu caso como possui pré-instalação, e presumindo que esta pré-instalação é a de alimentação, então não teria de realizar mais roços, isto se optasse por um sistema como o que optei.
    Cumpr.
    • naar
    • 5 fevereiro 2010
    Qualquer empresa de fornecimento e montagem de estores, pode sempre pedir o contacto da empresa de estores ao seu construtor.
    Quanto a custos, um motor para cada vão pode variar entre 50,00 a 100,00 dependendo da marca, a isto soma a mão de obra para montagem e enfiamentos entre o comando e os estores.
    Quanto a roços, não são necessários pois já tem a pré-instalação como disse.
    Pois, mas a sertalp é em Lisboa... Em principio vou contactar a empresa que colocou os estores...
    mas obrigado na mesma, os preços até são convidativos... se n tiverem de partir nada é algo a pensar...
    Quais as dimensões de um motor?
    Colocado por: chenneQuais as dimensões de um motor?
    Uma possibilidade: http://www.v2lid.com/
    Veja os produtos disponíveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjafonso
    Boa noite MarCar, se me facultar as medidas dos estores, poderei lhe dár o orçamento para a montagem dos motores.
    Em que localidade de encontra? Abraço
    [pub]boa noite
    como conheçedor da matéria poderei sempre ajudar
    qual a melhor solução quer de motores, comandos
    enfim
    Oliveira Martins
    [email protected][/pub]
    • Nss
    • 18 março 2012
    Bom dia.
    Tenho em proposta motores marca Becker ou então joly Silver com diferença de preço entre ambos.
    Qual destes dois escolher ou então que outra marca aconselham?
    Eu escolhi Becker, por referência do construtor e do instalador...que dizem que são bons motores e que raramente dão problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nss
    • Nss
    • 18 março 2012
    Para 12 motores da Becker tenho diferença de 550€ a mais em relação aos da Joly Silver.
    Será que a diferença de preço se justifica?
  9.  # 12
    pois a difrença ainda é considerável....mas como esta parte estava no orçamento adjudicado...e pelo que percebi o constructor prefere pagar mais mas ficar bem servido e minimizar o risco de problemas futuros (esta parte é subjectiva, mas ele tem mais confiança e experiência com esta marca).
    • Nss
    • 18 março 2012
    E conhece a marca Joly Silver?
  10.  # 14
    Não....
    • Nss
    • 18 março 2012
     # 15
    Nem sempre o mais caro é melhor mas estou com receio de fazer asneira em escolher o mais em conta.
  11.  # 16
    boa noite
    axo muita diferença de uns para outros
    [pub]posso sempre facultar um orçamento se o entender
    e outras soluções
    onde fica a obra
    oliveira martins
    www.luisoliveiramanutencao.wordpress.com[/pub]
  12.  # 17
    Os motores da Jolly ainda existem? é que na pesquisa que fiz no site, vou sempre parar à CAME.
    http://www.jollymotor.com/
    Os da Becker que mencionam são daqui?
    http://www.beckermotors.co.uk/blind-awning-motors-c-9.html?osCsid=18c545bba9dd4cfafdffa3e3c382fc1c
    Cumps
  13.  # 18
    esquecam essa marca, ou escolhem, somfy, depois gaviota , depois é tudo o mesmo...muda a etiqueta!!!!
  14.  # 19
    Colocado por: Arnnogueiraesquecam essa marca, ou escolhem, somfy, depois gaviota , depois é tudo o mesmo...muda a etiqueta!!!!
    qual das duas?
    A CAME por exemplo, a nível de motores para portões, tenho tido bom feedback.
  15.  # 20
    estou a referir-me a motores tabulares para estores e persianas, o fundamental é usar o motor certo para cada estore, o uso de motores com capacidade de carga inferior ao que é preciso é que é errado, o motor devera ter no mínimo 30% a mais que o peso da esteira
0.0201 seg. NEW
