    Estou a remodelar a cozinha e queria fazer uma ilha. Contudo, acho que os modulos do ikea e companhias não merecem o investimento.
    Estava a pensar fazer em tijolo mas não sei se relativamente as gavetas seria fazivel com gavetas ikea.
    Já alguém fez? ou onde comprou as gavetas?
    A ideia sera construir os modulos em tijolo/cimento.
    Obrigada
    isso está ainda muito "cru". Já tem desenhos do que pretende fazer? Tem espaço para tudo o quer?
    Colocado por: nunogouveiaisso está ainda muito "cru". Já tem desenhos do que pretende fazer? Tem espaço para tudo o quer?
    Sim, tenho desenho - feito por mim, e tenho espaço. Tenho um open space de quase 70m2.
    Concordam com este comentário: diasmaria
    Olá vpereira,
    Se pondera fazer os módulos em tijolo/cimento, o que eu faria para depois fixar gavetas seria aparafusar placas de madeira no interior de cada módulo. Assim, poderá depois aparafusar qualquer tipo de gavetas (feitas à medida ou já pré-feitas) à madeira.
    Pessoalmente usei algumas gavetas do IKEA e embora reconheça que existe espaço para melhoria, também verifico que p.e. as ferragens são de boa qualidade (Blum). Tenciono voltar a comprar. Quanto aos módulos: só usei um (para forno e microondas) e achei caro.
    Com o método que indico acima poderá depois contratar um carpinteiro para lhe fazer as gavetas conforme a dimensão. Recomendo vivamente que instale corrediças de extensão total!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vpereira
    Colocado por: tgferreiraOlá vpereira,
    Se a ideia é nao gastar tanto...nao entendo,acaba de gastar no cimento e vai ter de gastar na madeira,além do que vai ficar definitivamente no lugar
    Fazível é certamente, basta acertar com as medidas internas dos caixotes ikea. Mas vai ser o mesmo preço ou maior para algo com um ar tosco. Só ia por esse caminho se quiser assumir um look rústico.
    acho que não poupa em nada...
    Antes pelo contrario.
    Colocado por: zemvpferreiraFazível é certamente, basta acertar com as medidas internas dos caixotes ikea. Mas vai ser o mesmo preço ou maior para algo com um ar tosco. Só ia por esse caminho se quiser assumir um look rústico.
    É uma casa rústica, de campo por isso não me importo. Uma vez que o tampo será em mármore. Obrigada pelo feedback
    então é comparar os caixotes. Executa a ilha em alvenaria com espaço para entrar os caixotes. depois mete as ferragens que precisar ( gavetas/ gavetões, de abrir e usa as frentes que desejar.
    eu,
    eu não faria nada com alvenaria. Faria antes a ilha com os caixotes e forrava tudo depois com um lambril em madeira , na vertical. FRentes de gaveta no material que gostar mais.. enfim as opções de design e acabamento são quase infinitas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vpereira
    Numa simples simulação no IKEA do que pretendo ronda em torno dos 2.000, e os valores pelos caixotes (modulos) parecem-me caros para a durabilidade que tem. Também será um projecto de dyi para casa de férias que estou a remodelar, não uma urgencia imediata de ter toda a construção de gavetas, dai a ideia também ser ter a estrutura inicial e com tempo e dinheiro ir fazendo a construção do seu interior. Obrigada pelo seu feedback, foi muito útil
    exemplo da imagem (o mais perto do que pretendo que encontrei on-line), acrescentando uma base em mármore e as laterais, e que pretendo gavetas e não armário.
    Colocado por: Pedro Barradasentão é comparar os caixotes. Executa a ilha em alvenaria com espaço para entrar os caixotes. depois mete as ferragens que precisar ( gavetas/ gavetões, de abrir e usa as frentes que desejar.
    eu,
    Obrigada pela ajuda, vou analisar a hipotese.
    Colocado por: vpereiraexemplo da imagem (o mais perto do que pretendo que encontrei on-line), acrescentando uma base em mármore e as laterais, e que pretendo gavetas e não armário.
    Se vai fazer aquela imagem com chapas de mármore. para que razão quer alvenaria?
    Colocado por: vpereiraNuma simples simulação no IKEA do que pretendo ronda em torno dos 2.000, e os valores pelos caixotes (modulos) parecem-me caros para a durabilidade que tem.
    Os caixotes do IKEA, não acho caro e servem perfeitamente. Depois soma o preços das ferragens e ainda (o componente que é Caro), as frentes/ paineis deforra com o acabamanto desejado.
    2000 euros parece um bocadinho alto...muitas cozinhas nem a isso chegam..
    Se quer qualidade,porque não caixotes em MDF Hidrofugo ? Tem de ser uma ilha especial para chegar a esses valores
    Colocado por: joaosantos2000 euros parece um bocadinho alto...muitas cozinhas nem a isso chegam..
    Esse valor so para os caixotes da ilha, sem pedra, sem frentes, é MUITo alto, isso estou de acordo. u é um ailha gigante, com dupla face, ou então as contas foram mal feitas.
    Concordam com este comentário: joaosantos, zemvpferreira
0.0170 seg. NEW
