    Boa tarde gostaria de saber se agum entendido me sabe dizer se uma pelicula para vidros de controlo solar faz o mesmo efeito tanto aplicada pelo lado de dentro do vidro como pelo lado de fora? Pois no meu caso esta aplicada pelo lado de dentro (caixa de ar) e neste momento esta muito calor no segundo andar da moradia. Se algumem me poder dar uma opiniao agradeco. Falei como arquiteto e ele disse que faz diferenca mas acho estranho. Obrigadol
    Depende da película, mas à partida, se estiver aplicada por fora fará muito mais efeito..
    Algum tipo de película (quase todas acho) até é co traproducente colocar pelo interior, uma vez que repelem os raios para o vidro exterior e pode provocar quebra..
    Colocado por: Bragas VDepende da película, mas à partida, se estiver aplicada por fora fará muito mais efeito..
    E assim a empresa que aplicou a caixilharia o senhor disse que e aplicado assim para para proteger a pelicula e que ja vem de fabrico os vidros assim.
    Os vidros sao espelhados ao aplicar a pelicula por fora vai mudar o efeito ou nao?
    Vamos lá a ver!!!
    uma coisa é o vidro dotado de película termica/ reflectante, o que for , as chamdas "capas".
    Outra
    é aplicar uma pelicula ao vidro. Neste caso essas peliculas adesivas, em vidro duplo devem ser aplicadas por fora, no cao de vidro simples, já podem se aplicadas pelo interior.
    Os envidraçados de fábrica, vidros duplos, vem com as "capas" para o lado correcto. PORTANTO - Não inventar.
    Pode é o caixilheiro ter aplicado o envidraçado ao contrario. e o sistema estar mal aplicado por esse motivo.
    Mas leia aqui como isto funciona:
    https://www.guardiansun.pt/tipos-de-janelas-e-vidros/vidro-isolante-termico-o-que-e-e-como-funciona
    https://www.guardiansun.pt/tipos-de-janelas-e-vidros/vidro-baixo-emissivo-o-vidro-que-o-pode-ajudar-a-poupar-energia
    PS: Os vidros com controlo solar não fazem milagres. As suas expectativas eram outras... Tem de arrefecer a casa, tem de ventilar durante a noite... Tem de ter isolamento termico na casa, em particular sobre o tecto desse 2 andar. etc...
    a moradia e nova esta quase pronta tem telhado em chapa sanduiche e uma camada de isolamento a cobrir o teto pelo lado de fora do segundo andar. Vidro 6mm skn 154 ll temperado +18c/argon+ laminado 44.1 incolor. Uma duvida colocar uma pelicula pelo lado de fora agora fara diferenca?
    Colocado por: Cristiano silva 89Vidro 6mm skn 154 ll temperado +18c/argon+ laminado 44.1 incolor.
    viu as etiquetas? confirma a utilização deste vidro?
    E as capas estão no lado certo? vidro exterior, face da caixa de ar.
    e esses envidraçados é sem qq protecção solar exterior ( pals de protecção solar para o verão, sem estores ou brisas, etc..... E casa fechada, ainda por acabar...
    Tem de ter paciencia.
    Fachada que apanha o sol da manha varanda 1m
    Fachada que leva com o sol a tarde varanda 1.5m
    Estores
    E normal?
    Colocado por: Cristiano silva 89a moradia e nova esta quase pronta tem telhado em chapa sanduiche e uma camada de isolamento a cobrir o teto pelo lado de fora do segundo andar. Vidro 6mm skn 154 ll temperado +18c/argon+ laminado 44.1 incolor. Uma duvida colocar uma pelicula pelo lado de fora agora fara diferenca?
    Com telhado sandwich não há milagres...
    Colocado por: Pedro BarradasTem de ter paciencia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristiano silva 89
0.0129 seg. NEW
