    • 5 fevereiro 2010
    Antigamente, nos materiais cerâmicos, falava-se de produtos de 1ª categoria, de 2ª categoria, etc...
    Actualmente ainda existe esta distinção? Ou seja, dentro da mesma marca e modelo, existem várias categorias de qualidade?
    Estou a perguntar isto, porque recebi dois orçamentos de materiais cerâmicos, mesma marca e modelo, com diferenças de preço de... 50%. Ou seja, um dos orçamentos é cerca de METADE do outro. Como é possível?
    POIS... poderá ser essa a razão. ou então alguém lhe deu valores com descontos comerciais!! ainda esta semana tive uma proposta para uns materiais cerâmicos da margres com quase 50% de desconto
    lol hoje em dia todo é possível
    Bem as categorias dos produtos ainda existem embora já não seja usual classifica-las como 1,2, ou 3ª mas sim
    1ª Standard 2ª Comercial 3ª Especial.
    E claro que ainda há armazenistas que investem em stock pois como deve compreender as fábricas não vendem material desclassificado aos metros mas sim as paletes ou então cargas completas e possivelmente alguma dessas empresas tem o dito material em stock...
    Mas já agora onde é a sua obra? Se quiser posso tentar dar-lhe algumas cotações para o ajudar a entender a origem dos 50% de diferença entre orçamentos.
    A diferença entre 1ª, 2ª e 3ª dentro da mesma marca não têm a ver com qualidade do material propriamente dita, mas com passar ou não no controle de qualidade, isto é, se olharem para as caixas dos mosaicos irão ver uma tabela de tolerâncias nas dimensões em relação à dimensão oficial
    Para os de 2ª, pode ser de +/- 4mm
    Para os de 1ª, pode ser de +/- 2mm
    Os rectificados têm 0mm
    Além disso, ainda temos de ver a planimetria das peças, porque caso elas encurvem 1mm que seja, é uma chatice o seu assentamento. Uma das maneiras fáceis de se verificar esta planimetria é colocar 1 mosaico na horizontal e outro por cima mas na vertical e de cutelo a fazer um T. Se passar luz na junta....
    • MrRIP
    • 5 fevereiro 2010 editado
    Sim, de facto os materiais cerâmicos, assim como as loiças sanitárias são todos sujeitos a padrões de qualidade.
    Não seria viável deitar peças "menos boas" fora. Assim, as fábricas arranjaram um sistema que se chama de desqualificação, e que não é nada mais nada menos que analisar o grau de defeitos de determinada peça ou lote de peças (normalmente processo mecânico e automatizado) e atribui-lhes uma classificação ou qualidade. Na grande maioria das fábricas, os graus podem ser 1ª, COM, 2ª, STD, 3ª, Refugo. Não há uma rigidez quanto à apreciação destes materiais, logo uma fábrica pode ter umas escolhas e não outras (1ª têm sempre, porque é suposto o material ser todo em 1ª). As fábricas espanholas usam classificações semelhantes.
    No fundo as diferenças visuais notórias podem não ser evidentes, mas de facto há diferenças, senão não justificariam decréscimo de preços bem acima de 50% como são alguns casos.
    Há que ter em conta o que o PauloCorreia escreveu, analisar o acabamento, os empenos, e as características estruturais do material. Há fábricas que até as séries rectificadas vendem, mas nas letras pequeninas, podem ler que tal material não dá direito a ser reclamado, porque muitas vezes pode ser um rectificado que mais parece um acidente de viação.
    Quanto ao que o PMorais escreveu, tenha em atenção que nenhuma fábrica fabricará, por livre e espontânea vontade, material desclassificado, pelo que todo o material que possuem em séries desclassificadas é material de stock, não podem estar a vender uma coisa que ainda vai ser produzida e que pode sair muito bom e não gerar qualidades menores. Tenha também em conta que as fábricas vendem material de qualidade menor em quantidades diferentes de paletes. Claro que isto depende do revendedor em causa e também da estratégia de negócio.
    Abraços e beijos a quem de direito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Colocado por: euEstou a perguntar isto, porque recebi dois orçamentos de materiais cerâmicos, mesma marca e modelo, com diferenças de preço de... 50%. Ou seja, um dos orçamentos é cerca deMETADEdo outro. Como é possível?
    Boa noite a todos , quase tudo já foi dito mas quero só acrescentar que infelizmente tem avido no mercado empresas com dificuldades financeiras , que quando lhes
    aparece um orçamento de material que tenham em stock fazem descontos de perder dinheiro , só para realizar dinheiro .
    Não sei se já foi dito , que por outros lado tem avido promoções por parte das fabricas e que muitos revendedores não tem conhecimento
    ou quando sabem já acabou as mesmas .
    • 6 fevereiro 2010
    Tive uma conversa telefónica ao fim da tarde com a empresa e o vendedor começou logo por dizer que tinha feito descontos enormes, entre 45% a 55 %, porque está a aproveitar uma promoção da fábrica e porque eu vou pagar a pronto. É claro que já aceitei o orçamento e encomendei o material.
    Nunca imaginei que iria comprar mosaicos de qualidade média/alta a ... 9 euros o m2 !!!
  5.  # 8
    Sim, é uma realidade que neste momento as fábricas estão a "dar" o material. Entre ficar com o stock parado e vendê-lo por uns trocos, façam a conta, é a diferença entre sobreviver e fechar.
    Quem ganha com isso é o cliente final, porque tem oportunidade de fazer bons negócios. Assim haja algum dinheiro para os realizar.
    Aos que procuram material para acabamentos, esta é a altura certa de comprar topo de gama por preço de cacho de bananas! Veja-se o caso de por exemplo cabines, banheiras e colunas de hidromassagem. Há dois anos custavam pequenas fortunas, hoje em dia são uma pechincha, um mimo com agrado que todos podem ter.
    Enfim, são alguns detalhes que se "aprendem" neste ramo.
  6.  # 9
    Colocado por: MrRIPs e beijos a quem de direito.
    Também não é preciso abusar :)
    • 6 fevereiro 2010
    Colocado por: aprendiz2só faz com que ricos fiquem mais ricos.
    E alguns pobres (como eu) menos pobres ;)
  7.  # 11
    Colocado por: MrRIPVeja-se o caso de por exemplo cabines, banheiras e colunas de hidromassagem. Há dois anos custavam pequenas fortunas, hoje em dia são uma pechincha, um mimo com agrado que todos podem ter
    aí já não é bem assim,.as de topo custam o que custam,não baixam de prêço,pelo contrário.
    e esta história dos preços baixos e o realizar dinheiro e essas coisas só faz com que ricos fiquem mais ricos.
    claro que uma banheira de fibra é barata mas se vamos para um de cerâmica ... upa upa
    posso comentar que a primeira que vi e foi paixão à primeira vista ... so tinha um problema na sua perfeição ... custava mais de 5000€
    Agora quanto aos mosaicos ... existem grandes promoções de bom material ... so que nem sempre ao gosto de quem o compra e acho que mais vale pagar um 'pouco' por algo que se gosta que menos por algo ... para se ter.
  8.  # 12
    Colocado por: Ashtarothclaro que uma banheira de fibra é barata mas se vamos para um de cerâmica
    depende de que banheiras está a falar...
    claro que podemos ir por esse lado ... mas comparando a diferença entre a mais barata em fibra com a mais barata de cerâmica ...
  9.  # 13
    Colocado por: euTive uma conversa telefónica ao fim da tarde com a empresa e o vendedor começou logo por dizer que tinha feito descontos enormes, entre 45% a 55 %, porque está a aproveitar uma promoção da fábrica e porque eu vou pagar a pronto. É claro que já aceitei o orçamento e encomendei o material.
    Pode dizer qual a marca e referencia em questão ?
    • 9 fevereiro 2010
    Colocado por: NELSON SANTOSPode dizer qual a marca e referencia em questão ?
    Preferia não o fazer, mas posso adiantar que se trata de uma marca Espanhola (Multinacional) muito conhecida.
  10.  # 15
    Aparici?!
    Não me diga isso....
  11.  # 16
    É de alguma forma estranho porque material de qualidade media alta por 9 € por muitas promoções que se façam não é fácil...
    Ou é material antigo e é preciso despachar seja de onde for ou do stock da fabrica ou do revendedor...
    Ou então não é assim de uma classe media alta... embora possa ser de uma multinacional com materiais de estrema qualidade...
    Eu continuo a duvidar mas de qualquer das formas se é uma boa compra siga em frente.
  12.  # 17
    media alta por 9 euros não é fácil... só se for considerado media alta material a 18 euros
  13.  # 18
    Já agora..de que marca, e onde?? Útil ao fórum era a divulgação da marca, porque dizer que comprou..isso qualquer um pode dizer, até por 5€ o m2 de uma marca topo de gama. compreende?? obrigado pela informação...
    • 10 fevereiro 2010 editado
     # 19
    O "média/alta" foi mal entendido ou então não o escrevi da melhor forma.
    O que quis dizer é que é de qualidade média, mas dentro desse patamar (qualidade média) está na parte superior, ou seja, está algures entre a gama média e a gama alta. Não é definitivamente da gama alta.
    Não me levem a mal, mas não me parece ser muito ético divulgar a marca.
    • MrRIP
    • 10 fevereiro 2010
     # 20
    Volto a dar a minha humilde opinião enquanto funcionário de uma empresa que vende milhares de metros de pavimentos e revestimentos cerâmicos por trimestre (E não o faço com intuito de fazer negócio, até porque não é a minha área, faço-o porque estou a começar a construir a minha casa e sei bem a dificuldade de algumas situações):
    Há de facto fabricas de material cerâmico (e também sanitário) a fazerem descontos brutais em materiais tanto de qualidade baixa (imaginem material a 3€/m2), como em materiais de gama média e qualidade elevada (tipicamente material a 15€ por exemplo e que está neste momento a ser comercializado a valor próximos dos 8/9€). Quanto a material de qualidade alta/muito alta, apesar de terem sofrido ajustes pontuais para melhor escoar stock, acabam por não baixar de forma notória.
    Alerto que não há milagres e é preciso saber escolher bem, e saber o que se está a escolher. Todos podem imaginar que há sempre oportunistas que vendem a banha da cobra, e por isso é que eu alerto, é preciso saber ao certo o que querem comprar e o que vos estão a oferecer. Contactem as fábricas (quase todas têm showrooms) e vejam o que querem e depois as fábricas encarregam-se de vos encaminhar para revendedores de confiança (da confiança da fábrica) com toda a informação sobre as vossas escolhas. Não é de grande proveito estarmos a debitar aqui nomes de fábricas porque cada região normalmente é forte em algumas fábricas e por e simplesmente não ter força em outras.
    Acima de tudo, informem-se bem, é a única coisa que vos pode safar de fazerem um mau negócio ou uma compra indesejada.
    Desculpem a extensão do post.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interrogativo
0.0219 seg. NEW
