    Boa Tarde,
    Alguém me pode ajudar a despistar um problema com a minha máquina de lavar louça?
    A máquina inicia o ciclo e passado uns minutas começa a drenar a água. A máquina enche água, começa-se a ouvir a água dentro da máquina e depois esvazia e ficam luzes a piscar. No manual do que é falta de água. No entanto a máquina tem água. Já troquei a mangueira e até a torneira de corte também e continua igual.
    Já troquei a eletrobomba de entrada de água e também já medi e parece estar ok. Não tem nenhum tubo obstruído que também já retirei todos.
    Alguma ideia?
    Veja se tem sensor de fuga de agua.
    A minha máquina fez isso durante uns dias. A minha tem um sistema que detecta fugas de água, e nesse caso tive de esperar dias até essa água (numa espécie de reservatório) secar. Basicamente foi causado porque a maq de lavar roupa estava ligada juntamente com a maq lavar louça, de uma forma que quando a maq lavar roupa tirava água, a água da maq da roupa conseguia mandar água pelo tubo da maq lavar louça, ou seja, em vez de sair, entrou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cikaybe
    Obrigado pela resposta. Tem sensor de fuga. Um copo com esferovite ligado a um switch de pressão. Está seco.
    Pode estar relacionado com o funcionamento do pressostato, supostamente, por obstrução com gordura na mangueira/sonda no fundo da máquina
    Logo vou verificar. O pressostato pode estar anexado a outra peça? Não me recordo de ter visto uma peça assim. Em relação a gordura nos tubos tirei e limpei todos os tubos.
    Acham que pode ser está peça?
    Pelo que percebi a máquina não para de meter água e eventualmente activa o pressostato que liga a drenagem da água.
    Isto está dentro disto
    Está peça está dentro desta.
    • size
    • 6 julho 2023 editado
    Colocado por: CikaybeAcham que pode ser está peça?
    Isso é um relé magnético. Desconheço a sua função. Onde está instalado ?
    Veja se encontra o pressostato, peça semelhante à seguinte; Estará instalada o interior da porta.
    Está peça está instalada na lateral da máquina. A entrada de água liga a está peça que depois liga ao reservatório de água na parte inferior.
    No interior da porta não vi. Vou desmontar.
    Não encontro a peça na parte de dentro da porta da máquina. Só em fios. O mais parecido com o pressóstato é está peça que fica debaixo da bacia da máquina.
    Vídeo da parte debaixo da máquina.
    https://youtube.com/shorts/7M93hBmYPdg?feature=share
    Às tantas, poderá ser... perante possível modernidade da máquina e marca.
    Encontrei coisa semelhante, que a relaciona com o nível da água na máquina.
    https://www.cyberpieces.com/11796-ensemble-kit-de-2-debimetres-481231019147.html
0.0150 seg. NEW
