    Olá boa tarde a todos, tenho um vídeoporteiro da marca chacon e comprei uma fechadura elétrica para puder abrir a fechadura pela videoporteiro o que acontece é que tudo funciona na perfeição mas a abertura da fechadura não funciona e não entendo bem porque. Alguém consegue me dar uma ajuda por favor. Penso que em princípio as ligações estão bem feitas.
    Sem por o esquema do videoporteiro e o da fechadura não a devem conseguir ajudar
    • size
    • 8 julho 2023 editado
    Mostre mais...
    Qual é o modelo ?
    Provavelmente a fechadura só trabalha com 12vac e o Chacon só envia 12vdc.
    Aqui está o transformador. E aqui está a da fechadura.
    Esse transformador é vdc, por norma as fechaduras costumam ser vac, apesar de algumas funcionarem tanto com vac, como vdc.
    Antes dessa fechadura tinha outra que avariou, ou o sistema é todo novo?
    Já alguém confirmou que chegam os 12v à fechadura quando carregam para abrir?
    O sistema é todo novo. Funciona tudo bem.
    Só mesmo a parte da abertura do fecho é que ele não aciona.
    Tem de confirmar se chegam os 12v à fechadura.
    O sistema deve enviar 12v corrente contínua, a fechadura em princípio trabalha com 12v corrente altera, a minha fechadura trabalha tanto com 12vac como 12vdc.
    • box
    • 8 julho 2023
    se partilhar imagem de com foram feitas as ligações no
    Colocado por: alpifernandevídeoporteiro da marca chacon
    Qual o modelo?
    Como foram feitas as ligações?
    Esse transformador não me parece correto para alimentar a fechadura... devia ser 12V 1,5A
    Colocado por: boxse partilhar imagem de com foram feitas as ligações no
    Qual o modelo?
    O transformador da foto é o alimentador do videoporteiro.
    Concordam com este comentário: box
    • size
    • 9 julho 2023 editado
    Colocado por: alpifernandeO sistema é todo novo. Funciona tudo bem.
    Para efectuar essas ligações terá tido por base um esquema/diagrama. Exponha-o para se perceber.
    Quais são os 2 fios que vão para a fechadura ?
    Qual o modelo do equipamento ?
    As imagens que disponibiliza são, totalmente, enificazes, nada elucidam.
  9.  # 12
  10.  # 13
    E o videoporteiro é este modelo.
  11.  # 14
    E o videoporteiro é este o modelo
  12.  # 15
    Olá boa tarde,
    Estou com um problema parecido, mas com equipamentos de outras marcas!
    Tenho uma fechadura elétrica da marca OMEC(modelo 1447) instalada, (já estava colocada quando me mudei para a casa onde vivo), no entanto tudo funciona bem, exceto a abertura/desbloqueio através do videoporteiro! Durante o dia de ontem andei de volta daquilo, e aparentemente chega lá sinal de corrente(12v) quando pressiono o botão de abertura!
    Com a fechadura fora do portão mas ainda ligada, tentei abrir através do videoporteiro, e deu para ver que a bobina poderá não estar a fazer força suficiente na chapa/patilha(marcada a azul numa das fotos anexadas) que supostamente permitiria desbloquear/abrir o portão! No entanto não consegui perceber o modo de funcionamento daquilo, pois essa chapa/patilha não está a fazer contacto/bloqueio com nenhum outro sistema na fechadura, ou seja, mesmo que a bobina consiga fazer mexer a a chapa, qualquer uma das duas posições assumidas, nunca terá nenhuma influencia no resto do sistema!
    Já andei atrás de esquemas/diagramas da fechadura, para tentar perceber se falta lá alguma peça, mas sem sucesso!
    Sugestões?!
    • size
    • 28 janeiro 2024
    Chegado a esse ponto, já é meio caminho andado...
    A bobine tem que acional determinada alavanca/acessório. Essa alavanca não se move porquê ?
    Está emperrada, ou a força da bobine não vence o movimento ? É que, pela foto, é de presumir que a bobina está queimada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Adore
  13.  # 17
    Aparentemente falta de força mesmo! A alavanca está solta, e quando se pressiona o botão para abrir, nota-se que a alavanca está a querer subir(encostar-se à bobina)!
    Encontrei um pequeno esquema de outra fechadura da mesma marca, para a troca da bobina, e lá percebe-me a mecânica/funcionamento da alavanca! No meu caso, apesar de não ter desmontado a fechadura, não encontrei qualquer tipo de interação com o resto!
    • size
    • 28 janeiro 2024
     # 18
    Colocado por: AdoreAparentemente falta de força mesmo! A alavanca está solta, e quando se pressiona o botão para abrir, nota-se que a alavanca está a querer subir(encostar-se à bobina)!
    Pois, é de admitir que o enrolamento da bobine está em curto-circuito (queimado), não exercendo a força conveniente. A foto demonstra isso. Tente apalpar essa força.
    Terá 2 alternativas :
    a) Sacar fora a bobine e mandar bobinar de novo, caso encontre quem o faça.
    b) Tentar encontrar onde possa adquirir esse acessório numa loja da especialidade
    Exemplo de lojas:
    https://www.sacastro-ferragens.com/pt/detalhes/3831
  14.  # 19
    Já tinha visto essa loja
    Vou ver o que consigo entre essas duas hipóteses!
    Muito obrigado pela ajuda
  15.  # 20
    Bom dia!
    Pretendia substituitr um sistema de audioporteiro por um videoporteiro.
    Algum contacto de (bom) instalador na zona Norte (Porto, Vila do Conde, matosinhos) que também venda/fornça o equipamento?
    Algum conselho sobre marca e modelo de um sistema videoporteiro? e valores aproximados?
0.0220 seg. NEW
