    Bom dia a todos,
    Recentemente encomendei umas janelas de acordo com informações do fórum (as quais agradeço desde já a todos).
    O instalador irá proceder à instalação nas próximas semanas, pelo que pergunto aos colegas do fórum o que deverei estar atento de forma a garantir que a instalação é feita de uma forma correcta.
    Confesso que tentei procurar esta informação mas sem grande sucesso.
    Por exemplo, o isolamento dos espaços que ficam entre a janela e a parede poderá ser feita com silicone ou existe alguma espuma específica de modo a garantir um correcto isolamento?
    A nível de fixação das janelas, existe algum detalhe que tenha de estar atento?
    Agradeço desde já a ajuda.
    Colocado por: zedamotocicletaexiste algum detalhe
    aquele que estiver definido em projecto.
    Se só foi feito projecto de licenciamento, é “como o instalador quiser/souber/estiver habituado/lhe der menos trabalho/lhe der mais lucro (a ele).
    Se forem profissionais bem pagos que sabem o que estão a fazer fazem isolamento com fitas, pre-aros, bandas de compressão espuma expandível, etc…
    Se não leva uns tacos, espuma e um silicone a vedar.
    Foi definido pelo menos onde vai ser montada?
    Na camada de isolamento? À face exterior do reboco? Interior?…
    Ser PVC, alumínio ou madeira é “irrelevante”…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedamotocicleta
    Neste caso não existe projecto. É uma substituição de janelas por umas com eficiência energética.
    Relativamente à última questão vai ser feita à face exterior do reboco.
    Não existindo projecto nem quaisquer detalhes, vou tentar averiguar
    como procedem à instalação mas realmente é complicado para quem não percebe do assunto.
    Relativamente ao orçamento garanto-lhe que até fui para uns dos mais caros. O preço não foi o factor decisivo.
    Colocado por: zedamotocicletaRelativamente à última questão vai ser feita à face exterior do reboco.
    PorquÊ?
    E qual é a constituição das paredes? e tem alguma protecção solar exterior? e os peitos/ soleiras vão ser como?
    Se não tem um involucro termico bem feito e contínuo, tb não há necessidade de ultra preciosismos com a instalação dos caixilhos...
    Onde é a empreitada e que marca/série foi a escolha? Se quiser partilhar a empresa que fornece aplica também pode ajudar...
    Sendo uma substituição.
    Acautelou a ventilação?
    Que idade tem a habitação e que tipo de climatização usa (se alguma)?
    qual a constituição da parede? Vai manter os parapeitos? de que material são?
    Colocado por: gil.alvesSendo uma substituição.
    Muito importante também esta questão. pois irá ficar com uma casa mais estanque...
    Bom dia a todos,
    Agradeço primeiramente as vossas respostas. Vou tentar responder o máximo que posso.
    A casa em si tem cerca de 20 anos, é uma moradia na zona do ribatejo.
    O isolamento é "básico" tem uma parede com caixa de ar e lã mineral na laje no sotão (não habitável).
    A nível de climatização temos um recuperador de pellets com ventilação para o quarto de cima, no futuro pretendo comprar ac's.
    Os parapeitos de todas as janelas é composta por pedra. As janelas actuais assentam em cima da mesma. Apesar de não a sentir quente nos parapeitos suspeito que possa ter aqui uma ponte térmica.
    Mas temo realmente que não seja possível resolver sem partir parede o que neste momento não é hipótese.
    Relativamente à ventilação estamos a falar de sistemas VMC? Se sim não há orçamento para incluir nesta obra por uma questão financeira.
    Por ultimo as janelas são umas gealan S9000 com gardian sun 4 - 18 - 6 swissspacer. Todas as janelas tem estores termicos.
    Dadas estas condições os colegas dos forum acham que não é preciso entrar em grandes precisíssimos? Qual é o minimos que devo exigir?
    Entretanto já pedi detalhes sobre a instalação estou a aguardar informações.
    Colocado por: zedamotocicletaPor ultimo as janelas são umas gealan S9000 com gardian sun 4 - 18 - 6 swissspacer. Todas as janelas tem estores termicos.
    Série de respeito que deverá servi-lhe para o propósito prevendo que o instalador não descore a instalação.
    Sendo que o parapeito é de pedra e presumo seja uma peça única de fora a dentro. Montar em cima vai criar uma ponte térmica.
    Resolver só partindo e quebrando com uma junta. Neste ponto vai ter condensados.
    Fala em estores térmicos? Lâminas? é provavelmente a melhor solução "all-around".
    O que o espera certamente vai ser humidade relativa alta que ou adopta regras de arejamento para a sua vivência ou vai ter de facto humidades relativas em casa que podem ser consideravelmente altas roçando o insalubres.
    Todas as que tiver oscilo-batentes aconselho vivamente a adoptar estratégias de estarem abertas.
    De Inverno vai ser mais complicado.
    AC seria uma ajuda em dias de chuva para controlar alguma coisa.
    Idealmente a VMC se puder...
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Obrigado pela resposta e pelas dicas Gil.
    Correto os estores são exteriores de laminas. A caixa dos mesmos são interiores mas já tive a isolar com XPS de modo a bloquear o calor/frio.
    Ainda vou tentar ver a questão da pedra, mas receio que só tirando as janelas é que se consiga perceber se dá para meter um corte térmico sem escavacar a parede. Esperemos que sim.
    Quando fizer uma volta mais a fundo á casa a ideia seria meter VMC e estores elétricos. Se tivesse orçamento teria já o feito mas hoje em dia comprar uma casa já um luxo...tem de ser tudo feito aos poucos.
    Relativa à ventilação, já hoje tenho o cuidado de abrir as janelas. Sendo estas novas todas elas oscilo-batentes torna-se mais fácil, espero que efetivamente mitigue a questão da humidade relativa. Neste momento tenho um sensor que me indica que tenho à volta dos 50%.
0.0151 seg. NEW
