    Boa tarde!
    Espero que estejam bem.
    Precisamos da vossa ajuda. Compramos casa e tem um cilindro super antigo que gasta imenso e já tem imensas fugas e o nosso objetivo é comprar um novo.
    Somos 3, dois adultos e uma criança. O nosso objetivo é tornar a casa mais eficiente e poupar alguma coisa nos consumos de energia. Estive a ler e acho que não podemos meter os termoacumuladores híbridos porque é para ficar numa despensa sem corrente de ar.
    Têm alguma recomendação quanto aos litros e de algum modelo?
    Muitas pessoas recomendaram os videira mas achamos que não são eficientes o suficiente.
    Obrigado!
    Não são eficientes o suficiente?
    Um termoacumulador aquece água por meio de uma resistencia eléctrica. São TODOS ineficientes.
    A diferença na eficiência poderá estar no isolamento utilizado (corrijam-me se estiver enganado), mas diria que os Videira seriam dos melhores. Pelo menos pelo preço (sei que é por terem cuba em cobre) deveriam ser dos melhores.
    Eu recomendaria um normal de 100 litros. "Quaisquer 200 eur devem resolver o problema", e fica com um termoacumulador sem fugas (só isso, porque na eficiencia não deve ter muita diferença)...
    De qualquer modo vou seguir o tópico, pode ser que alguém com mais conhecimentos possa ajudar...
    Alguns dizem ser inteligentes, isto é, ligam conforme padrões de consumo.
    Eu não consegui encontrar nenhum videira que o faça.
    A eficiência estou a comparar segundo a etiqueta energética, os videira são C e há B no mercado, os tais inteligentes.
    O facto de uns serem mais bem isolados que outros, tornam-nos mais eficientes, mesmo tendo uma fonte de calor igual.
    Eu tenho um teka slim com 80 litros, já tem 6 anos, pelo que haverá mais eficientes atualmente, e na minha opinião o consumo não é nada dramático, não é assim tão diferente do consumo de um esquentador, é a minha experiência. Isto para duzer que não será necessário um termo excecional para ter consumos normais.
    Colocado por: eduardoAlguns dizem ser inteligentes, isto é, ligam conforme padrões de consumo.
    Eu não ligaria muito a isso. Os tais inteligentes aprendem os padrões de consumo, mas se depois precisar de tomar banho "fora das horas normais" não tem a mesma quantidade de água quente (ou o depósito à mesma temperatura)... Creio que os cêntimos a menos no consumo dos inteligentes não compensam a preocupação em não ter água quente suficiente a determinadas horas do dia...
    Concordam com este comentário: AMVP, Pedro Barradas
    Colocado por: jorgemlflorencio
    Concordam com este comentário:AMVP
    O meu é inteligente e mts vezes quanto já desejei que fosse burro! Claro que se a utilização for de dacto certinha, funciona.
    Colocado por: eduardotermoacumuladores híbridos
    Ó que é isto? Funcionam com electricidade e mais o quê?
    Colocado por: eduardoEu não consegui encontrar nenhum videira que o faça.
    e não há. A simplicidade do sistema é outra vantagem, pode sempre acoplar um programador horário, ou como eu faço, tenho um shelly 1, a comandar o VIDEIRA de 80l que tenho aqui. Por acaso não tenho usado o programados, meto no 3(E), e tenho agua quente para dois banhos rápidos seguidos com a temperatura do TE nos 45ºC. A distancia máxima entre o TE e o ponto de consumo mais afastado é de 7m ( percurso total da rede). Tubagem em Multicamada, isolada. No inverno tem de por um pouco mais quente, nos 50ºC , para compensar a a entrada da agua fria com temp mais baixa.
    Eu também tenho um Videira, mas de 100l. Está com o termoestato na temperatura máxima (porque está ligado a um gestor de excedentes solares) e tem um shelly ligado para me dar a temperatura no homeassitant.
    Como tem 50mm de isolamento (os mais baratos tinham 20/30) a coisa consegue manter bem a temperatura.
    na minha casa por uma questão de espaço, estou a pensar meter um na horizontal num armário superior para o efeito, alguma sugestão para uma habitação com 4 pessoas com uma frequencia de banhos mais ou menos diária ?
    • AMVP
    • 10 julho 2023
    Colocado por: marco1na minha casa por uma questão de espaço, estou a pensar meter um na horizontal num armário superior para o efeito, alguma sugestão para uma habitação com 4 pessoas com uma frequencia de banhos mais ou menos diária ?
    Não sou especialista, apenas por experiência. Tenho um teka slim desde 2018 e até à data sem problemas, na altura só tinha slims de uma outra marca 3 vezes mais caros. No seu caso, não sei se o slim é o melhir, por um lado ocuparia menos espaço em altura mas por outro, parece-me, que ficaria mais largo que o armário. No meu caso foi slim para caber nos armários de cima da cozinhar e não ter de fazer obras para o colocar na despensa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Colocado por: marco1Não sou especialista, apenas por experiência. Tenho um teka slim desde 2018 e até à data sem problemas, na altura só tinha slims de uma outra marca 3 vezes mais caros. No seu caso, não sei se o slim é o melhir, por um lado ocuparia menos espaço em altura mas por outro, parece-me, que ficaria mais largo que o armário. No meu caso foi slim para caber nos armários de cima da cozinhar e não ter de fazer obras para o colocar na despensa
    A nível de capacidade? Banhos (duches!) seguidos? Pelo menos 120 litros, diria eu. 100 creio que é curto, 150 seria melhor.
    Colocado por: jorgemlflorencioA nível de capacidade?
    aqui em casa o de 80l, chega para dois banhos seguidos, o anterior de 75l, tb chegava, e ainda mais lhe digo, tive um de 50l, e tb chegava ( aumentamos a capacidade porque de 2 passámos a 3, depois a 4 pax).
    Aqui em casa tomamos 3 banhos, um de banheira de bebé cheia e dois adultos..100l e ainda não ficámos vez nenhuma sem água.
0.0190 seg. NEW
