    Bom dia, os meus Ar Condicionados (Samsung) pingam pela parte de onde é suposto sair o ar.
    Infelizmente não tenho muito mais informação para vos dar pois a minha experiência é mesmo nula no assunto.
    Agradeço desde já qualquer ajuda.
    Cumprimentos,
    Armindo
    Qual a temperatura que está regulada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: armindo.ferreira
    Bastou por um a dois graus abaixo da temperatura ambiente
    Pingar é normal... Pingar pela unidade interior, para dentro de casa? Já não é normal. Isso devia escorrer por um tubo até à unidade exterior, e pingar por aí.
    Terá que chamar um técnico para diagnosticar isso.
    Já falei com a marca, mandaram-me logo para trás com a coisa de estar descontinuado e já não há peças e tal ...
    Chamei hoje um mas o diagnostico foi que podia ser normal que podia ser condensação e que se fosse algo entupido escorreria pela parede e não pela zona do ar :/
    Tentei novamente após a saída dele a 26 graus e não houve gotas durante umas boas duas horas assim que mudei para 25 graus pouco depois já estava a apanhar gotas do chão
    Dai ter aberto este tópico porque já não sei bem o que fazer. Hoje em dia também é complicado arranjar alguém de confiança :/
    Qual a velocidade selecionada?
    Os filtros de ar estam limpos?
    Velocidade seleccionada era a mínima (também a pedido do técnico) e os filtros estavam bons segundo o técnico
    Colocado por: armindo.ferreiraVelocidade seleccionada era a mínima
    altere para media ou maxima
    e normal pingar a maquina exterior?
    Colocado por: Reduto25e normal pingar a maquina exterior?
    Os meus a máquina exterior pinga em aquecimento e as interiores em arrefecimento.
    em arrefecimento um pingo ou outro, sim
    a minyha maquina pinga sempre que e arrefecimento
    Será que tem o tubo dos condensados entupido, dobrado, inclinado ou assim?
    Se funcionava bem e começou a pingar, não será defeito na instalação/pré-instalação, mas sim algo que aconteceu, talvez até na própria máquina.
    Colocado por: Pereira_89Os meus a máquina exterior pinga em aquecimento e as interiores em arrefecimento.
    A máquina interior pinga em arrefecimento... para dentro de casa?
    Colocado por: jorgealvesQual a velocidade selecionada?
    Os filtros devem ser limpos regularmente, mas que impacto podem os filtros ou a velocidade, ter na situação descrita de pingar para o chão?
    Não pinga para dentro de casa, pinga pelo tubo de esgoto deixado para essa mesma função.
    Ah, mas isso é suposto.
    A humidade do ar condensa ao tocar no radiador frio e vai para o respectivo tubo, que normalmente é encaminhado para a zona onde está a unidade exterior.
    De inverno, é ao contrário, o frio está na unidade exterior e é essa que origina condensados, também para o seu respectivo tubo.
    O autor estava a descrever que pinga na unidade interior por onde é suposto sair o ar. Ou seja, os condensados não estão a ir para o tubo.
    Concordam com este comentário: Pereira_89, jorgemlflorencio
    Olá a todos, sim pinga para dentro de casa pela zona onde sai o ar. Esse é o problema que tenho entre mãos
    Colocado por: armindo.ferreiraOlá a todos, sim pinga para dentro de casa pela zona onde sai o ar. Esse é o problema que tenho entre mãos
    Mas já foi explicado o que se estará a passar. Tem que chamar um técnico para resolver isso, ou, se se sente confortável a desmontar (desencaixar) a máquina, pode aventurar-se a fazer isso sozinho (eu não aconselho, por norma).
    Exacto, peço desculpa pois li mal a mensagem anterior.
    Certo concordo com a parte do técnico só que devido à minha experiência recente com o técnico estou algo de pé atrás
    Colocado por: jorgealvesaltere para media ou maxima
0.0210 seg. NEW
