    Estou a escolher 3 sanitas suspensas (sera a Roca Ona ou a Sanidunsa Urby) mandas rimflush/rimless!
    Ambas tem dois tamanhos que só mudam o comprimento da sanita. Nem sei bem e o “buraco” também aumenta ou não? Qual a razão?
    Que tamanho escolher?
    A Sanidusa Urbi tem em 48 e 52:
    Pode ver os desenhos técnicos no site deles:
    48: https://www.tec.sanindusa.pt/downloads/desenho_tecnico/140032.pdf
    52: https://www.tec.sanindusa.pt/downloads/desenho_tecnico/140042.pdf
    O buraco aumento uns 2cm, parece-me.
    A maior serve para pessoas maiores?
    Colocado por: reator22A maior serve para pessoas maiores?
    Certamente ajudará na ergonomia..
    também ajuda na gestão de espaço de WCs mais pequenos vs maiores.
    Tem também a Sanidusa Sanibold, com medida única de 50, intermédia entre as duas Urbi.
    • SrR
    • 12 julho 2023
    Ambas servem pro que se pretende, a mais pequena pode ser usada em zonas se pretende libertar espaço para circulação
    Colocado por: SrRAmbas servem pro que se pretende, a mais pequena pode ser usada em zonas se pretende libertar espaço para circulação
    Sendo suspensa já reduz bastante o espaço que ocupa. A Roca Ona a maior até é ligeiramente mais barata.
    A Sanibold consegue ser bem mais cara que urby e mais cara que a Roca Ona.
    Não somos pessoas grandes, e as casas de banho são pequenas.. vou então optar pela mais pequena.
    • SrR
    • 12 julho 2023
    Colocado por: reator22Não somos pessoas grandes, e as casas de banho são pequenas.. vou então optar pela mais pequena
    sendo assim a opção da mais pequena serve perfeitamente. É colocar no sitio.
    Creio que é por uma questão de circulação.. IS muito pequenas..
    Quando lhe pedem pela ONA?
    Colocado por: Bragas VCreio que é por uma questão de circulação.. IS muito pequenas..
    Ona 270 + Iva com tampo slim fecho lento
    Urby rimless 250 + Iva com tampo slim queda lenta
    Estéticamente a Roca Ona é a mais equilibrada a meu ver .. a urby com alguma distância vê-se a curva por baixo.
    Sanibold 350+ iva com tempo slim queda lenta
    Dentro do que vi..
    170€ a sanita e 100€ a tampa pra mim não faz sentido.. ou muito me engano ou vou correr tudo a tampas normais..
    Por menos 100€ consegue-se a Roca Gap, igualmente bonita na minha opinião..
    Boa noite.
    No meu caso Sanita Ona Suspensa saiu-me a 171,09€
    O tampo amortecido a 81,55€
    Falo já com IVA incluido... preço de Maio deste ano
    Colocado por: reator22. a urby com alguma distância vê-se a curva por baixo.
    Foi em parte por esse motivo que optei pela Sanibold. Mas também por ter um design mais apelativo e com mais "presença"
    A versão rimflush com fixação oculpa e tampo soft close, ficaram por 230+IVA há cerca de um ano.
  11.  # 13
    Colocado por: diouf_matosBoa noite.
    Isso foi onde? Pode partilhar?
  12.  # 14
    Sim, sem qualquer problema.
    NORMACO em Monte Redondo, Leiria.
    Comprei lá tudo, banheira, sanitas, bides, ceramicos etc e sou de Faro e a obra é cá no sul
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
0.0189 seg. NEW
