    Caros foristas,
    Estou a construir uma moradia que terá uma garagem aberta na sua fachada. A estrutura metálica da cobertura da garagem está feita, resta-me agora escolher o material para o revestimento.
    Gostava que fosse transparente, caso contrário vai criar uma zona muito sombreada na casa. Nesse sentido, as duas opções que se colocam são policarbonato compacto ou vidro.
    Hoje falei com uma empresa que me recomendou a não colocar policarbonato. Disse-me que a zona dos carros ia ficar um forno em dias de sol. É assim mesmo? Policarbonato compacto com 5mm de espessura e filtro UV aquece significativamente? Mais do que o vidro?
    É que a diferença de preço para o vidro deve ser altíssima.
    Partilho uma imagem da estrutura metálica (ainda faltam alguns perfis nessa foto).
    A ideia era algo deste género
    Você deve ter aí pra cima de 5/6k de vidro..
    Mas sim.. é a única solução que faz sentido.
    Pode tentar substituir por uma espécie de ripas metálicas tipo pérgula… talvez poupe alguma coisa..
    Deste lado não leva um poste?
    Policarbonato alveolar translúcido, com capa térmica/reflectante com 2 alvéolos.
    Veja na Dagol.
    https://www.dagol.com/portfolio-item/policarbonato-alveolar/
    Isso necessita de uma substrutura adequada.
    Colocado por: Bragas VVocê deve ter aí pra cima de 5/6k de vidro..
    Não leva poste na outra esquina, foi dimensionado para ser assim mesmo. Pois... vidro fica um estouro. Mas existe assim um risco grande de transformar aquela zona num forno sabendo que a exposição solar nem é a melhor (norte, poente) e que é aberto em dois lados?
    Colocado por: Pedro BarradasPolicarbonato alveolar translúcido, com capa térmica/reflectante com 2 alvéolos.
    Veja na Dagol.
    O alveolar julgo que até um pouco mais barato. Se fizer uma especie de testa em chapa lacada à cor da caixilharia era capaz de ficar fixe.
    Colocado por: pvieira91
    MAs esse dimensionamento contempla o peso do vidro ou o peso do acrílico/policarbonato?
    É que a diferença é muito significativa.. se colocar aí um vidro duplo são umas boas centenas de kilos
    Tenho de falar com o eng de especialidades. Há uns tempos tive a ideia de meter paineis solares e ele disse que aguentava... Todavia, é um ponto pertinente.
    Estou a ler que existe policarbonato alveolar opalino, acham que é melhor para este caso?
    O acabamento do opal/opalino é assim? Fica tipo vidro fosco?
    Isso aguenta com uma pessoa andar aí em cima para lavar?? Isso tem que ser lavado todos os anos para não ficar terrível
    Acho que depende da grossura até pode aguentar mas deve ser à conta. Eu tenho 30m2 de policarbonato alveolar já com uns anos a cobrir um terraço e acho que mais valia o vidro. Faz um barulho brutal com a chuva, existe sempre algo que entra nos alvéolos, pequenos bichos, água e nesse caso pode criar verdetes, vai sempre ressequir com os anos e de certeza que não vai manter exactamente o mesmo aspecto. O meu deixa passar bastante calor e faz efeito de estufa mas tb têm janelas, aí nesse caso só em cima não deve fazer tanto calor.
    O policarbonato grosso e em condições tb não é barato, eu apostaria mais no vidro pela potencial longevidade da solução
    Mas vidro deve custar 5x mais, não?
    Colocado por: pvieira91Mas vidro deve custar 5x mais, não?
    Também tinha essa ideia mas acho que o factor de diferença não é tão alto.
    Veja aquele fornecedor que o Pedro indicou, e veja também na Plexicril onde já comprei um mais fino de 5mm mas não encontro a factura. E peça também preços de vidros para comparar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Recebi os seguintes orçamentos:
    Segue orçamento OPÇÃO PAINEL SANDWICH 5 ONDAS 7016:
    1. Fornecimento e aplicação de Painel Sandwich 5 ondas, 40MM, 7016;
    2. Fornecimento e aplicação de todos os rufos necessários à boa vedação da cobertura.
    TOTAL: 1350€
    Segue orçamento OPÇÃO PAINEL TERMOPAINEL 30 POLICARBONATO OPALINO:
    1. Fornecimento e aplicação de Painel Termopainel Policarbonato Opalino, 30MM;
    TOTAL:1400€
    Os valores parecem-me bem, agora falta escolher a opção. Vou tentar ver amostras de sandwich RAL 7016 e de policarbonato opalino para decidir.
    O que escolhiam?
    Já agora, o empreiteiro não incluiu a pintura da estrutura metálica no orçamento... Queremos pintar à cor da caixilharia (RAL 9011). É algo que uma pessoa com tempo e paciência consegue fazer ou tenho necessariamente de contratar uma empresa para isso? Como deve ser pintado, pode ser com pincel?
    Colocado por: pvieira91Vou tentar ver amostras de sandwich RAL 7016
    esse é um painel opaco, colorido de cinza escuro pelo lado das ondas e branco pelo lado liso.
    Afinal o que pretende!?
    Pretendia algo que deixasse entrar luz natural sem criar uma estufa por baixo e tenho receio que a solução de policarbonato pareça mt "low cost".
    O sandwich vai criar ali um canto escuro, mas menos propenso a criar estufa e protege melhor os carros.
    Anyway, como fica na fachada da casa, queria uma coisa bonita :)
    Entretanto vou pedir orçamento para policarbonato compacto também. Esteticamente deve ser a melhor opção.
    E porque não deixar a estrutura nua e depois colocar umas trepadeiras para cobrir essa parte?
    Uns tirantes/cabos de aço chumbados ao chão, e as lianas a trepar. Capaz de dar um efeito fresco e agradável.
    Acho que isso fica uma chunguice total cobrir com plásticos.
    Concordam com este comentário: barreira
    Colocado por: NostradamusE porque não deixar a estrutura nua e depois colocar umas trepadeiras para cobrir essa parte?
    sim, deve ficar bonito, mas não protege da chuva
    Conseguiu preços para policabornato?
    Precisava de uma placa de 5mm mas só encontro preço na net para 10unidades mínimo
0.0226 seg. NEW
