    Bom dia a todos,
    Gostaria de saber uma opinião e usufruir da experiência dos "habitantes" do fórum.
    Porta de correr em paldur a dividir sala e cozinha.
    Esteticamente e pessoalmente preferimos coloca la a entrar dentro da parede, acontece que já nos disseram que seria melhor não, porque a porta é muito pesada, tem mais facilidade de empenar sendo tb mais difícil de arranjar.
    É mesmo assim? É que tendo a porta a correr para dentro da cozinha irá roubar me espaço para colocar por exemplo um movel, etc.
    Qual a vossa opiniao? Obrigado desde ja
    Qual a dimensão do vão?
    Concordam com este comentário: kintas
    Porta de madeira a entrar para dentro das paredes, obriga a fazer duas paredes de pladur.
    Colocado por: Vítor MagalhãesQual a dimensão do vão?
    Entre 1,80 a 2 metros
    Colocado por: trap3dPorta de madeira a entrar para dentro das paredes, obriga a fazer duas paredes de pladur.
    Porta não é de madeira
    O porta e paredes seriam exatamente iguais a isto
    Colocado por: fanPPP
    Porque vai fazer em pladur e não em madeira?
    nem todas as casas "aguentam" uma porta larga de correr por fora, inviabiliza uma porção grande de parede de um lado.
    por outro lado a fazer de "enfiar" nas paredes fica bem dividir em duas folhas a correr para cada lado
    talvez ficasse bem dividir em 3 folhas e abrir tipo fole, ou seja vai abrindo e fechando conforme o que se precisa
    A questão aqui é que o projeto contempla a porta a entrar dentro da parede.
    E pelos vistos não é o que vai acontecer, e estão a argumentar com as razões que eu acima descrevi. E como é visivel, a porta vai ocupar uma grande parte da parede.
    (Apartamento em construção)
    o que lhe estão a argumentar ...
    mas na realidade fica-lhes é muito mais barato fazer por fora.
    Largura? e a altura?
    Colocado por: marco1o que lhe estão a argumentar ...
    Peso da porta, irá empenar mais facilmente, dificil acesso para depois reparar etc.
    No caso da foto que coloquei se quisesse colocar a porta a ir para dentro da parede seria inviável? Ou seria um procedimento fácil de se fazer?
    Não consigo lhe fornecer esses dados de momento Vitor, mas o que posso dizer é que a porta será exatamente igual à da foto
    Essa da foto é um sistema Easy Kit Inside que pode suportar portas até 120 Kgs. A calha fica embutida no teto falso (fixa diretamente à lage) e leva dois rodizios para cada folha de porta.
    http://www.gosimat.pt/en/products/-/easy-kit-inside-17/
    Colocado por: Vítor MagalhãesEssa da foto é um sistema Easy Kit Inside que pode suportar portas até 120 Kgs. A calha fica embutida no teto falso (fixa diretamente à lage) e leva dois rodizios para cada folha de porta.
    Obrigado pelo comentário Vitor. Mas sou leigo nesta matéria. Seria "fácil" (como está) imbutir agora a porta na parede?
    Para embutir a porta na parede teria de fazer uma parede falsa à frente da existente. Nesse caso o ideal seria optar por uma cassete/cassoneto/caixilho para porta de correr que seria forrado por gesso cartonado ou reboco na face virada para o exterior.
    Perderia o espaço referente à espessura do caixilho (70 ou 90mm mais a espessura do revestimento de cerca de 13 a 15mm.
    Se a parede ainda não estiver construída, devem deixar o "buraco" com duas vezes a largura da porta (se for só de uma folha) ou 4 vezes (se for de duas folhas).
    Pois estou a ver que não será fácil...
    Não percebo porque é que no projeto estava assim definido e na prática não cumpriram...
    Mesmo fazenso agora outra parede iria ficar desalinhado com o resto do espaço, porta etc...
    Existe algum solução para esconder aquilo e ganhar arrumação? Gostavamos de colocar um louceiro naquela parede...
    A resolução pode ser simples, se a porta correr por fora da parede. Uma porta de 1 folha com com 2 metros de largura por 2,6 pesa à volta de 100 kgs e é perfeitamente compatível com o kit Easy Inside que referi acima.
    Para esse sistema necessita da calha de correr de 4 metros, 2 rodízios com aba para porta de madeira, travão/soft, guia inferior e a porta. A calha fixa à laje com varão roscado, porcas M6 e bucha de latão e alinha pelo teto falso de gesso cartonado, algo em torno dos 200 e poucos euros (iva incluído) depois acresce o preço da porta.
    Colocado por: fanPPPGostavamos de colocar um louceiro naquela parede...
    Nesse caso teria de fazer uma forra/parede para esconder a porta quando aberta, e para pendurar o louceiro.
0.0221 seg. NEW
