    Comprei recentemente um apartamento e gostaria de transformar a minha varanda num espaço mais aberto (Piso do Topo com Janelas Escuras - Fotografia em anexo). Quero desta forma destruir as paredes da varanda (Aquelas azuis) e retirar a caixilharia presente para instalar 3 folhas de portas de correr que vão do chão ao topo da estrutura (Maximizando a entrada de Luz – frente com 4,90 de comprimento por 2 de altura).
    As minhas questões prendem-se com o seguinte:
    • O que preciso de fazer para obter as autorizações associadas?
    • Alguém tem um modelo de carta que irei ter que apresentar aos condóminos para eles assinarem?
    • Preciso de por uma notificação na porta do prédio ou falar individualmente com cada condómino para informar que irei fazer obras?
    • Preciso de uma autorização para partir paredes interiores (Não são fundamentais a estrutura do prédio)?
    • Existe Horários específicos em que não se pode fazer barulho?
    • Não havendo elevador, posso posicionar um tubo na minha varanda para descer o entulho?
    Obrigado,
    Carlos
    Ninguém passou por uma situação semelhante?
      MartaD
    • 6 fevereiro 2010 editado
    Não percebi... quer destruir o muro azul e colocar janelas até a baixo, de correr? Mas... quando tem as janelas abertas como faz quanto à segurança? Grades?
    • naar
    • 6 fevereiro 2010
    Colocado por: carlosdasilva3Bom dia,
    • O que preciso de fazer para obter as autorizações associadas? Autorização camarária! Alteração da fachada.
    • Alguém tem um modelo de carta que irei ter que apresentar aos condóminos para eles assinarem? Modelo não tenho! 2/3 dos condóminos têm que autorizar em reunião.
    • Preciso de por uma notificação na porta do prédio ou falar individualmente com cada condómino para informar que irei fazer obras? Tem que falar com eles na reunião, se concordarem e tiver autorização da Câmara, pode colocar um aviso com a data de inicio e duração prevista.
    • Preciso de uma autorização para partir paredes interiores (Não são fundamentais a estrutura do prédio)? Não.
    • Existe Horários específicos em que não se pode fazer barulho? Das 8,00 ás 18,00, dias úteis
    • Não havendo elevador, posso posicionar um tubo na minha varanda para descer o entulho? Pode, se os vizinhos concordarem!
    Obrigado,
    Carlos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosdasilva3
    O naar ja respondeu, pensso eu corretamente ás suas questões, embora no que toca a ruidos pensso que se pagar uma licença a camera pode fazer ruidos fora desse horario, avendo euros quase tudo se consegue neste país
    Obrigado pelas respostas naar, ajudam imenso.
    Para a segurança, irei por uma estrutura de vidro fixo ate os 90cms. Por detrás iram estar as Janelas.
    Para a autorização camarária, irei precisar de um projecto desenhado e aprovado por um arquitecto?
    Ah pronto. Já estava a ver abrir as portas/janelas e cair directamente para a rua mal viesse uma rabanada de vento eheh
    Sendo assim ok, já fiquei esclarecida.
    • naar
    • 7 fevereiro 2010
    Colocado por: carlosdasilva3Obrigado pelas respostas naar, ajudam imenso.
    Para a segurança, irei por uma estrutura de vidro fixo ate os 90cms. Por detrás iram estar as Janelas. - Se vai colocar fixos a 0,90 não vejo necessidade de colocar janelas por detrás até ao pavimento, poderá "montar" as janelas de correr em cima da estrutura dos vidros fixos.
    Para a autorização camarária, irei precisar de um projecto desenhado e aprovado por um arquitecto? - Eu faria assim: 1º - Falaria individualmente com cada um dos condóminos para perceber a receptividade de cada um sobre o que pretende fazer, não se esqueça que necessita de 2/3 de concordância em reunião se estiverem presentes ou de 1/4 dos presentes, mas aí terá que aguardar 90 dias para ver se nenhum dos outros de opôem - 2º - Ía à Câmara falar com o técnico da zona perguntar se seria autorizado e o que seria necessário para tal - 3º Falaria com um arquitecto para fazer o projecto e entregar todos os documentos solicitados pela câmara
  6.  # 9
    A marquise parece-me que não está licenciada pois é uma estrutura posterior mas como quer derrubar os muros a azuis que me parecem ser do projecto licenciado não só necessita de autorização dos condominos como depois precisa de aprovação camararia e para isso terá que ter um projecto de alterações assinada por um arquitecto. Se quiser fazer á socapa será da sua conta e responsabilidade e se algum vizinho reclamar ou um fiscal da camara por lá passar ficará sujeito a uma coima.
  7.  # 10
    Exacto, preciso de um projecto na câmara. Nao quero arriscar e desta forma vou proceder como me foi aconselhado.
  8.  # 11
    Obrigado pelos comentários, ajudaram imenso. Espero que também ajude outras pessoas no futuro com uma situação semelhante a minha :)
  9.  # 12
    Para facilitar, no projecto mantenha a parede azul...
  10.  # 13
    Colocado por: arq.MarcoCarriço(...)Se quiser fazer á socapa será da sua conta e responsabilidade e se algum vizinho reclamar ou um fiscal da camara por lá passar ficará sujeito a uma coima.
    Concordo, e não só.
    Terá de REPOR o que está aprovado na Câmara - que aposto que é uma varanda aberta como nos andares de baixo.
    É que em Cascais a fiscalização (já) não brinca...
  11.  # 14
    não pode alterar essa parede azul"" com azulejo, tem de ficar como está, só se todos os outros condóminos alterarem a sua também.
  12.  # 15
    Colocado por: Fernando Gabrielnão pode alterar essa parede azul"" com azulejo, tem de ficar como está, só se todos os outros condóminos alterarem a sua também.
    Veremos, foi me dito que conseguiria pois não se vê devido ao Beirado. Também a caixilharia la presente foi feita de forma ilegal desta forma penso que tenho algum poder de negociação com os vizinhos. Se eles concordarem...
    Algumas dicas em como apresentar o projecto a câmara? Irei por um vidro grosso Azul fixo desta forma a "parede" ira ser azul.
  13.  # 16
    Colocado por: carlosdasilva3Veremos, foi me dito que conseguiria pois não se vê devido ao Beirado
    então veja
    quem lhe disse isso? , essa fotografia foi tirada do outro lado do passeio e vê-se
    eu não lhe aprovava isto se estivesse como técnico, mas como não estou.
    se calhar com um presunto vai lá
0.0188 seg. NEW
