    Boa tarde. Enchi a piscina com uma água de poço que tinha um elevado número de ferro, fiz o tratamento com o produto abaixo anexado. A água sempre clarinha, adicionei então o cloro granulado e a bomba a filtrar a água, medindo sempre o ph.
    Assim que começou o sol a aparecer a água começou a ficar verde acastanhado. O algicida será que vai ajudar a limpar ou precisarei de outro produto para deixar a água transparente?
    Concordam com este comentário: Java
    Por isso é que na minha só coloco água potável, poço é só para rega, senão poupo de um lado e gasto do outro.
    Além de que a água do poço pode estar contaminada.
    Encher uma piscina de quase 18000 litros com a água da rede é impossível.
    Colocado por: NeuzaOliveiraEncher uma piscina de quase 18000 litros com a água da rede é impossível.
    algicida forte e hipoclorito de sódio. Na minha funcionou na perfeição. Deitar e deixar actuar de um dia para o outro com a bomba a trabalhar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NeuzaOliveira
    Obrigada, vou experimentar aplicar o algicida e se não resultar tentar o hipoclorito de sódio. Consegue me dizer que quantidade devo aplicar por litro de água?
    No frasco traz descrito as quantidades necessárias por m3
    A bomba está a trabalhar tempo suficiente?
    Esse comportamento da água é normal quando se enche a piscina...
    Não sou expert, e este ano deu-me algum trabalho resolver isso numa piscina desse género que tenho também. Dizem os tutoriais do youtube que isso é a alcalinidade.
    Compre um teste para ver como estão os valores dessa água. Provavelmente precisará de um aumento de alcalinidade, ou aumentador de PH (se não encontrar o de alcalinidade).
    Depois de aplicar a dose indicada, no dia seguinte vai ver essas algas todas no fundo da piscina, e terá que aspirar isso tudo.
    Se o seu filtro conseguir filtrar isso, nem precisa de deitar a água aspirada fora. No meu caso andei umas duas semanas a aspirar, tentando desperdiçar o mínimo possível de água (o meu filtro não apanhava as partículas).
    Boa sorte com isso, depois diga como correu.
    Boa tarde, optamos por comprar hoje uma bomba com filtro de areia, pois é a primeira piscina que temos e fomos informados que a de cartucho não iria resolver o problema.
    O cloro acabou por voltar a 0 esta manhã, agora ao final da tarde com ph OK e alcalinidade OK realizamos um tratamento com cloro choque e a bomba sempre ligada. Vamos esperar que amanhã esteja tudo assente no chão da piscina para podermos aspirar. Vai uma foto de como a piscina se encontra
    Problema quase resolvido, água transparente mas muitas impurezas no fundo. Tentamos aspirar passando pelo filtro de areia e pelo filtro de cartucho, mas é inevitável e acaba sempre por voltar para a água. Queríamos fugir ao máximo de aspirar com drenagem da agua. Alguma alternativa de algum tipo de filtro com mais capacidade de filtragem? Ou vou ter mesmo de aspirar deitando a água para o ralo?
    neuza
    porque nao aspiras para o esgoto e enches agora com agua potavel
    ja vais gastar menos agua da rede
    eu nao estou ver outra opção...
    Assusta aspirar para o esgoto, mas a verdade é que no final nao foi assim tanta água como pensávamos.
    Colocado por: NeuzaOliveiraProblema quase resolvido, água transparente mas muitas impurezas no fundo. Tentamos aspirar passando pelo filtro de areia e pelo filtro de cartucho, mas é inevitável e acaba sempre por voltar para a água. Queríamos fugir ao máximo de aspirar com drenagem da agua. Alguma alternativa de algum tipo de filtro com mais capacidade de filtragem? Ou vou ter mesmo de aspirar deitando a água para o ralo?
    Que produtos acabou por utilizar para resolver a situação? Apenas o algicida, ou teve também de colocar o hipoclorito ou outro?
    Tenho uma piscina igual há 2 anos. Leva 9 m3 de água mas tanto este ano como no anterior enchi com água da rede. Se fizer contas ao que de gasta de electricidade, com a bomba a tirar água do poço, mais os produtos de urgência vai ver que compensa.
    Pense nisso para o ano. Também tenho um poço com muita água.
    Uma pastilha de 10 efeitos por semana é o que gasto. E 1 filtro ou 2 por mês, 2 euro e pouco. É muito melhor encher com água potável.
    Já eu encho sempre com água do furo e nunca tive problemas. Às tantas tenho sorte com a água.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta
    Não tem 10 euritos para encher a piscina?
    Colocado por: BelhinhoNão tem 10 euritos para encher a piscina?
    10 euros por 18m3? em que municipio é isso?
    Aqui devia ficar a uns 70€
    Em Salvaterra de magos 9m3 ficam a menos de 5 euros. Não sei quanto gastaria com a bomba a tirar água do poço, mas gastaria bastante mais em produtos para poder deixar os garotos andar nela (e engolir alguma) à vontade.
    Pires, água de furo não tem nada a ver com água de poço. A que sai do meu até cheira um pouco mal! É excelente para a horta ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    A minha leva 17000l de água , se enchesse com água da companhia não me chegavam 100€. Aqui a água é um roubo
0.0201 seg. NEW
