    boa noite,
    Precisava de dicas para colocar uma televisão de 55" nesta sala. no buraco da direita não cabe a televisão. Aguardo as vossas preciosas dicas pois estou meio perdido sem saber onde a colocar.
    em anexo envio foto da parte da sala
    Obrigado desde já pelas ajudas
    Por cima da lareira, não?
    Concordam com este comentário: Bondi
    • size
    • 17 julho 2023
    Podia alterar a caixa da hotte, tornando a face frontal vertical. Depois construía um móvel/estante no hiato entre a lareira e a parede com a janelas (com a profundidade máxima até à janela), continuando o plano da hotte. Podia ainda colocar a TV em calhas de correr e assim teria acesso ao espaço por trás (entre a hotte e a janela) para arrumação. Teria que garantir um bom isolamento térmico na parede da hotte para não danificar a TV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel bombax
    por cima, com um suporte que permita afinação de angulo... não estou a ver outra forma, sem complicações.
    Concordam com este comentário: marco1, Bondi
    55" é tamanho de TV para um restaurante. Compre um mais pequeno e está resolvido o seu problema.
    Colocado por: Pedro Barradaspor cima, com um suporte que permita afinação de angulo... não estou a ver outra forma, sem complicações.
    Concordam com este comentário:marco1,Bondi
    E pode furar aí para colocar o suporte? Deve ser o medo do Miguel e seria o meu também.
    Concordam com este comentário: Miguel bombax
    Se for de tijolo não há problema. Se for de gesso cartonado:
    hipótese.1 ) fixa dois perfis de aço à estrutura da hotte (pré-furados para a o suporte da TV). Tem de localizar a estrutura com o detetor de metais.
    hip.2) fixa uma placa de Viroc de un 10mm aparafusada às estrutra da hotte (e pinta da mesma cor) cobrindo todo o plano, e já fica com um suporte rígido para fixar
    ou então faz uma nova caixa a envolver a que já lá está e assim até fica com espaço para passar as ligações da tv de forma oculta.
    do lado direito da lareira é que eu não punha seja na diagonal seja direito pois aquela luz da janela iria pertubar a visualização do ecran.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães, Bondi
    Eu revestiria essa hote com uma caixa aprumada e colocava um reforço de viroc ou OSB dentro dos perfis para suportar depois a fixação da tv, colocaria lã de rocha no interior para preencher e isolar do calor para proteger a tv e quando muito dividira a saída de ar quente em duas laterais (uma de cada lado).
    Se nunca ligar o recuperador ( visto ter o aquecimento central) make it simple.
    compre o suporte VESA adequado e siga. quanto pesa a TV, uns 10-15 kg, certo?
    Colocado por: elfo106
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel bombax
    sim, é um dos meus medos. nao sei até que ponto aguenta a parede da lareira
    Colocado por: Pedro BarradasSe nunca ligar o recuperador ( visto ter o aquecimento central) make it simple.
    No inverno costumo ligar a lareira. o aquecimento central está desativado, inclusive ja tirei esse aparelho da sala
    Colocado por: Belhinho55" é tamanho de TV para um restaurante. Compre um mais pequeno e está resolvido o seu problema.
    seu comentário nada teve a ver com o tópico e ajuda pedida, digamos que foi um comentário desnecessário. Obrigado
    Colocado por: size.
    no canto a televisao nao cabe, mesmo com um movel desses, pois ja experimentei
    Devido a ter medo de pendurar um suporte na parede da lareira, ja pensei em colocar um suporte de teto e colocar a tv conforme o pedro barradas descreveu na imagem, mas o meu receio é que com a lareira acesa, a televisao aqueça , pois fica mesmo por cima
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
    Colocado por: Miguel bombaxas o meu receio é que com a lareira acesa, a televisao aqueça , pois fica mesmo por cima
    Por cima do madeiro, a tv fica protegido do calor. Pode é haver problema pela traseira, pela radiação do pano de alvenaria. Depende de como foi isso feito.
    A minha sogra tem uma assim, 1 palmo acima do madeiro da lareira, confesso que achei que não ia aguentar, certo é que já tem uns 6 ou 7 anos sem problema. A parede é em alvenaria e deita bastante calor
    Colocado por: NTORION
    por curiosidade, caso o recuperador não tivesse o madeiro a funcionar até certo ponto como uma barreira de calor, será aconselhado a fixação da tv nesse local? Bom, esse é um local aparentemente muito utilizado para esse fim, e eu próprio penso em fazer o mesmo, mas sempre me perguntei até que ponto era seguro para o equipamento (a tv, no caso). Se calhar tudo terá a ver com a distância a que a tv ficará da fonte de calor não?
    A parte da grelha é assim por dentro, e a frente tem tijolo com cerca de 10 cm de espessura.
0.0271 seg. NEW
