    Boa tarde
    O piso da minha casa está em ceramica mas tendo em conta que é piso terreo e não tem qualquer isolamento termico sob a ceramica no inverno o piso fica gelado tenho aquecimento a pelletes e radiadores mas mesmo as divisões ficando quentes do piso vem sempre um ar frio.
    Estaou a pensar colocar sobre a ceramica este isolamento termico Base para pavimento laminado e de madeira AXTON SILENCE COMPENSATION 3MM que vende na Leroymerlin a 2,79 € por m² mas estou na duvida 3MM ou 5MM .
    Será correto o que estou e tentar fazer?
    E vai por so isso, ou vai colocar depois um flutuante por cima?
    Colocado por: GoncalvesdafonteBoa tarde
    No site tem escrito:
    Proteção contra o frio da divisão inferior (em índice)
    Não faz referência a piso térreo, se bem que um isolamento térmico de 3mm para esse caso teria de ser algo mesmo muito milagroso.
    Depois, o nome do produto é "silence compensation", ou seja, será um produto semelhante às espumas de polietileno reticulado utilizadas para absorção de ruídos de impacto. É normal que sinta uma melhoria em termos térmicos uma vez que os materiais de revestimento serão diferentes e a cerâmica será sempre mais frio que um pavimento laminado.
    Também me parece que este material será mais para evitar ruído do que para efeitos térmicos.
    Mas deve haver material específico para a questão térmico (que possa incluir também uma barreira à humidade) .
    Já pensou em retirar a cerâmica e colocar Xps (floormate) ou uma tela de alumínio isotérmica e depois meter o flutuante por cima?
    Não faço a mínima ideia se isso é possivel ou adequado mas parece que tem algum sentido.
    A minha intenção seria colocar uma barreira termica sobre ceramica e depois colocar pavimento laminado.
    O piso da minha casa é em ceramica não tem qualquer isolamento termico apenas tem uma caixa de ar de 80cm entre a terra e o piso da casa.
    retirar toda a ceramica e colocar Xps creio ter um custo bastante elevado .
    a descrição que encontrei para este produto foi esta:
    Base universal AXTON SILENCE COMPENSATION para pavimentos laminados e de madeira maciça. Melhora a durabilidade e reduz ruídos de passos. Base 3 em 1 - base integrada com barreira de vapor e sobreposição com fita adesiva, que simplifica e acelera a instalação. Espessura de 3mm. Embalagem de 10m².
    tem no mercado produtos mais eficientes que este?
    tendo em conta que não entendo muito disto se tiver outros produtos melhores gostaria de saber quais são.
    Colocado por: Goncalvesdafontenão tem qualquer isolamento termico apenas tem uma caixa de ar de 80cm entre a terra e o piso da casa
    Isto já é algum isolamento. Pior seria se fosse old school, directamente no solo..
    É claro que colocando esse acessório mais o laminado notará maior conforto no pavimento.
0.0077 seg. NEW
