    A minha cobertura não funciona com a dita platibanda "normal". As palas funcionam numa viga invertida, e não ao nível da laje, pelo que a cobertura em si está como que afundada, e a platibanda estende-se para as palas das varandas.
    A questão é como impermeabilizar isto da melhor forma? E não dando para colocar os rufos normais, o que devo colocar?
    Já estou a questionar os projetistas, mas é algo que o empreiteiro e o próprio fiscalista dizem que não é costume encontrar, pelo que gostaria de ouvir outras opiniões. Eles próprios estão com dúvidas.
    Espero que esta foto ajude a perceber. As palas estão em 3 frentes, direita, cima e baixo (metade).
    Pois, os projetistas deviam ter pensado nisso, pendente pera dentro e tela liquida?
    Colocado por: LightboltzA questão é como impermeabilizar isto da melhor forma
    isso nao está no projecto?? acho estranho não estar.
    Colocado por: LightboltzEles próprios estão com dúvidas.
    não acredito, não querem é a responsabilidade de correr mal talvez
    Têm razão, já recebi resposta. Estava no final das peças desenhadas da arquitetura.
    Está previsto colocar tela na pala toda.
    Mas uma dúvida, estando o pendente para fora, e sendo o Rufo em "L", a água que escorre para fora não vai ter tendência para entrar entro o rufo e a tela? Neste caso não fazia mais sentido o pendente para dentro, e tirar a agua pelos tubos de queda?
    a solução é mais do que vista e não tem nada de especial, atenção a dois pontos, na ponta da laje deverá ter uma chapa quinada com pingadeira onde a tela vai rematar, senão vai ficar com a testa da consola toda suja de escorridos. A tela deverá ser uma polyxis ou equivalente com acabamento em xisto, que depois de aplicada poderá pintar diretamente de branco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lightboltz
    Colocado por: riscosa solução é mais do que vista e não tem nada de especial, atenção a dois pontos, na ponta da laje deverá ter uma chapa quinada com pingadeira onde a tela vai rematar, senão vai ficar com a testa da consola toda suja de escorridos. A tela deverá ser uma polyxis ou equivalente com acabamento em xisto, que depois de aplicada poderá pintar diretamente de branco.
    Riscos, que tinta recomenda para pintar a tela?
    Colocado por: chris50dd
    Ja fiz essa solução com CIN NOVAQUA HD e passado 5 anos continua nova.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    • paulos
    • 20 julho 2023 editado
    Isso não vai ter isolamento térmico? Não o vejo aí no boneco. Ou é o que está por baixo?
    Vai ter isolamento térmico na cobertura em si. Olhando para este desenho, o isolamento vai funcionar na parte "afundada". Depois a tela vai estar em cima do isolamento e também das palas. As palas em si não têm isolamento térmico.
    Acho que não se justifica estar a colocar isolamento térmico em cima das palas, ou estou a pensar errado?
    Do lado esquerdo, em que não tem pala, o capoto vai dobrar por cima da platibanda, que deste lado é como uma platibanda dita normal.
    Aproveito este tópico para fazer uma questão.
    Alguns arquitetos estão a seguir a abordagem de impermeabilizar o topo da platibanda sem colocar rufos, isto é, colocam o muro com pendente, dobram a tela e fazem uma pequena pingadeira (não sei se é este o termo certo).
    Segundo o arquiteto resolve o problema dos escorridos nas junções dos rufos. Qual a desvantagem desta solução?
    Conhecem casas com esta abordagem? Qual o estado da platibanda e muro ao fim de alguns anos?
    Ainda não abordei este tema com o arquiteto, mas gostava de saber a vossa opinião.
0.0111 seg. NEW
