    Ilustres
    Tenho um sistema de 6 depósitos de reservatório de águas quentes alimentados por vários painéis solares.
    Os painéis estão no telhado, e numa sala estão os 6 depósitos de água quente com a respetiva instalação, cada um corresponde a uma fração.
    Tem 3 depósitos maiores e 3 mais pequenos, conforme seja t3 ou t2.
    Problema, após manutenção dos painéis e mudança dos Ânodos de Magnésio, os depósitos mais pequenos deixaram de ter agua quente.
    Todos os depósitos estão ligados em serie.
    A agua quente vinda do painel solar passar por um tubo que tem varias saídas, sendo a primeira um deposito grande, que o manómetro diz estar a 80, o segundo também grande 80 graus, o terceiro e mais pequeno a 25 graus, o 4º e 5º a 20 e poucos graus e o ultimo também grande na casa dos 80 graus.
    Estranho porque o tubo principal esta quente e a entrada do deposito está frio nos que estão a 20 e poucos graus e nos depósitos que o manómetro diz 80 esta quente!.
    Estando tudo aberto e a agua sendo um circuito fechado não entendo a razão de uns depósitos ter agua quente e em outros não.
    Válvulas, Pressão ??
    Escrevo no intuito de alguém já ter tido problema semelhante que possa ajudar.
    • SrR
    • 24 julho 2023
    Fotos disso
    Instalação
    Instalação
    Tenho 3 painéis na casa dos 80 graus e 3 painéis na casa dos 20 e poucos. Amanhã vou ativar manualmente a circulação de água para ver se a água circula por todos os depósitos.
    Quando disse painéis. Quero dizer depósitos. Os painéis estão no telhado.
    • SrR
    • 24 julho 2023 editado
    Colocado por: Jorge MiguelTenho 3 painéis na casa dos 80 graus e 3 painéis na casa dos 20 e poucos. Amanhã vou ativar manualmente a circulação de água para ver se a água circula por todos os depósitos.
    quando diz 3 paineis estava falar dos depósitos? Ou seja 3 dos depósitos estao a 20 graus e os outros 3 estao a 80 graus certo? Pelo que vejo quase de certeza que os 3 depósitos que estao a 20 graus sao os mais pequenos estou certo?
    Certo. Os depósitos que estão a 20 e poucos graus são os depósitos mais pequenos. A bomba está ligada desde as 9h da manhã. Estando a água sempre a circular e até agora ainda não resultou.
    A circular entende-se entre os depósitos e a ir ao telhado aos painéis. A fazer o seu circuito normal. Invés de estar na posição auto. Meti já posição ON.
    Os depósitos mais pequenos continuam com baixa temperatura, temperatura ambiente. Enquanto que os maiores estão na casa dos 80 graus.
    • SrR
    • 25 julho 2023
    Estao a fazer arrefecimento por termossifao, tem que fazer uma intervenção nos mesmo para acabar com isso.
  7.  # 10
    Conclui-se que a sonda/sensor de temperatura está instalada no ultimo depósito.
    Se esse ultimo deposito não gastar água quente, a temperatura não desce e não vai fazer acionar a bomba o tempo suficiente para que aqueça os mais pequenos/restantes.
    Complica em alturas de férias, como foi o caso em que os 3 depósitos grandes não gastam água quente e a bomba no automático não arranca ou arranca tipo 10 minutos ou menos por ter informação que a agua no interior do depósito está quente (80 graus é o que está programado).
    A instalação já tem alguns anos, atualmente não se faz assim. cada deposito deveria ter um sensor de leitura de temperatura para fazer acionar a bomba. A instalação atual tem apenas um sensor que faz arrancar a circulação de água.
0.0132 seg. NEW
