    Boa noite a todos, estou a fazer uma obra ao mudar um telhado e neste momento estão a acabar as obras. Vi algumas coisas no telhado que parecem que estão mal feitas. As telhas do beirado por cima não estão a encaixar perfeitamente nas telhas de cima, e a cumeira parece-me que tem demasiado cimento e que está mal feita porque está muito alta. Alguém me consegue ver as fotos e dizer-me se está ou não bem feito, e no caso de estar mal, que implicações pode ter no futuro para a casa e como resolver estes problemas. Muito obrigado desde já.
    foto 1
    foto 2
    foto 3
    beirado
    beirado
    null
    Uma ajuda...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonia_Sy
    Colocado por: gil.alvesUma ajuda...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy
    Obrigado, não estava a conseguir colocar as fotos no site
    O cume não tem muita massa. Está é completamente mal feito sem agueiros.
    Telhas chumbadas nos meios fios?
    No próximo inverno esse telhado vai meter água com fartura
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias, Joao Dias
    Colocado por: zedasilvaTelhas chumbadas nos meios fios?
    Boa noite, qual será a solução para o problema?
    Colocado por: Sonia_Sy
    Primeiro temos que saber o que foi acordado.
    O trabalho até de harmonia com o acordado
    o remate do telhado com a cumeira deveria ter levado isto
    agueiro
    Colocado por: pauloagsantoso remate do telhado com a cumeira deveria ter levado isto
    agueiro
    Concordam com este comentário:JoãoEduardoDias
    Boa noite Paulo, obrigado desde já. Por não ter essa peça entrará água? O meu maior medo é que se infiltre água.
    Colocado por: Sonia_SyO meu maior medo é que se infiltre água.
    Não só a falta dessa peça como o facto de as telhas serem chumbadas naqueles muretes laterais.
    Tudo o que seja cimento tem tendência fissurar e será por aí que vai começar a entrar água
    Colocado por: zedasilvaTudo o que seja cimento tem tendência fissurar e será por aí que vai começar a entrar água
    Tem de impermeabilizar.
    Colocado por: RUIOLITem de impermeabilizar.
    É uma solução de recurso para trabalhos mal feitos
    Uma situação muito parecida que deu deu fezes
    Ou seja, se for colocada nas empenas uma membrana impermeabilizante líquida ou uma tela impermeabilizante de xisto? Soluciona o problema e a água já não se infiltra e o problema fica resolvido?
    Basta impermeabilizar as empenas e o telhado já não vai dar problemas com infiltrações?
    Impermeabilizar a zona de argamassa e a ligação argamassa telha.
    Colocado por: RUIOLIImpermeabilizar a zona de argamassa e a ligação argamassa telha.
    Basta nas empenas correto? Pode indicar-me quais os melhores materiais para fazer isso?
    • RUIOLI
    • 27 julho 2023 editado
     # 19
    Na minha casa meteram SOPREMA TEXPUR, 3 demão com textil.
    Isso deveria ter levado um remate/rufo lateral independente da telha, de preferência um rufo metálico que fica por cima ou por baixo da telha conforme a altura do murete. Da maneira que isso está se partir alguma telha que esteja fixa com cimento vai ser o cabo dos trabalhos para reparar.
0.0259 seg. NEW
