    Boa tarde.
    Gostava de saber a vossa opinião ácerca de qual a melhor técnica para o isolamento acustico entre pisos numa estrutura em madeira.
    Deixo imagem para vossa consideração.
    preenche isso, muito bem preeenchido com manta de la de rocha (pelo menos 40kg/m3 e com 80mm espessura) com papel kraft voltado para a parte aquecida e forra com um lambril em madeira. deixe isso respirar. irá ter isolamento acustico e termico.
    antes veja se há ataque por xilofagos e faça o devido tratamento preventivo / curativo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macedoa
    Colocação de manta acústica, do tipo impactodan e lá de rocha por baixo col boa densidade entre vigas.
    Colocação por cima de tela de chumbo, ripado madeira, lá rocha entre ripado, osb e novo soalho. Por baixo não lhe toca
    Projecto de borla, vai ter um resultado fraco .
0.0103 seg. NEW
