    Boas!
    O apartamento onde me encontro já é um pouco antigo e tem o autoclismo encastrado na parede.
    Acontece que desde há uns tempos para cá, não consigo encher o mesmo sem que comece a verter para a sanita.
    Já mudei de bóia, o tubo de vedação com bóia e não há maneira de resolver isto.
    A última hipótese é mudar a peça que liga a torneira ao tubo. O problema é que não sei o nome nem onde encontrar esta peça (que já deve ser relíquia)
    A peça em questão é esta:
    peça
    https://imgur.com/BnFO1Pl
    Já vi uma imagem onde chamavam de "travessão", mas após pesquisa, não encontrei nenhum resultado.
    • SrR
    • 31 julho 2023
    Ja substituiu a borracha da descarga?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagoalvin
    • size
    • 31 julho 2023
    Desmonte aquele mecanismo fixado com 2 parafusos e verifique o estado da boia de vedação.
    Substituir.
    Já substituí a borracha da bóia do tubo e a bóia do fluxo de água.
    • size
    • 31 julho 2023
    Colocado por: tiagoalvinJá substituí a borracha da bóia do tubo e a bóia do fluxo de água.
    Tem que pesquisar a origem da fuga da agua para a sanita.
    - Defeito da boia de borracha de vedação- A agua continua a correr para a sanita logo após uma descarga.
    - Defeito da borracha da válvula de fecho da água, quando atingido o limite de enchimento. A água escapa-se para a sanita pelo tubo vertical cental
    • SrR
    • 31 julho 2023
    Por vezes basta puxar um pouco mais a boia para baixo na aste, veja tb se tem algum lixo ou algo que esteja no fundo do autoclismo onde a borracha faz a vedação convem k esteja limpo.
  3.  # 7
    O problema em principio neste tipo de autoclismos o que tem ai é um Canope é a acumulação de calcário no fundo onde assenta a boia que é de latáo e só retirando esse calcário será possivel a vedação total.
  4.  # 8
    Já testei subir e descer a bóia no tubo, o resultado é igual.
    Pode ser mesmo do ralo estar com calcário, mas limpar manualmente é complicado já que o espaço é bastante apertado.
    • size
    • 1 agosto 2023
    Colocado por: tiagoalvinBoas!
    peça
    Confirme;
    A anomalia é a que ocorre no vídeo ?
    https://streamable.com/gjia9e
  5.  # 10
    Já aconteceu isso, ou seja, encher o depósito todo e de repente, começar a vazar.
    Agora, vai começando a vazar aos poucos enquanto vai enchendo, até começar com mais fluidez à medida que o depósito está a ficar cheio.
  6.  # 11
    Colocado por: tiagoalvinPode ser mesmo do ralo estar com calcário, mas limpar manualmente é complicado
    Vinagre de limpeza e deixar atuar? Ou será que é má ideia, por provocar desgaste em componentes eventualmente não plásticos?
  7.  # 12
    Pois, não sei como fazer, até porque não consigo alcançar o ralo para tapar, de modo a que o vinagre ou outro liquido actue.
    • size
    • 1 agosto 2023 editado
    Colocado por: tiagoalvinPois, não sei como fazer, até porque não consigo alcançar o ralo para tapar, de modo a que o vinagre ou outro liquido actue.
    Supondo que com a boia de vedação pousada no fundo a fuga de água seja lenta, talvez despejar 1 litro de vinagre, ou um anti calcário e rodando, de vez em quando, a haste da boia, fechando, obviamente, a torneira de corte de água ao autoclismo.
    Também poderá recorrera à adaptação de um acessório/ferramenta, com cabo, que tente esfregar/limpar o aro onde encaixa a boia.
    • SrR
    • 1 agosto 2023
    Tem ao lado da sanita o piaçaba....
0.0147 seg. NEW
