    Bom dia ,
    Adquiri recentemente um apartamento onde tenho um terraço com 67m2 e pretendia instalar lá uma piscina com as seguintes medidas 300x175x80 cm e capacidade: 3.539 litros.
    O terraço um dos lados do terraço fica encostado a uma encosta e a vedação é de nível térreo , ficando outro lado , onde está uma churrasqueira com um forno a lenha que fica a altura dum primeiro andar.
    Por baixo existem garagens boxes num seu todo ,não sendo uma garagem aberta e onde existem paredes de sustentação por baixo do terraço .
    Onde posso , ou como posso saber se poderei colocar lá a piscina sem estar a sobrecarregar a estrutura e ter a piscina montada o ano inteiro sem qualquer problema ?
    Com os meus melhores cumprimentos ,
    Raul Lucas
    Não pode. Ou melhor, pode, mas não pode enchê-la até cima. A maior parte das lajes transitáveis são calculadas para 200kg/m^2, o que quer dizer que não pode passar dos 20cm de água.
    Concordam com este comentário: bettencourt, Pickaxe
    Todos os anos a mesma pergunta.
    Concordam com este comentário: Pickaxe, Pedro Barradas, nunomp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fox88
    Colocado por: RaulLucasexistem paredes de sustentação
    Quem lhe disse que estão a sustentar alguma coisa?
    Colocado por: RaulLucas3.539 litros.
    Sabe quanto é que isto pesa?
    Paredes não sustentam nada. Presumo que a estrutura não foi dimensionada para quase 700kg/m2, num total de 3,5Ton que pesará essa piscina cheia...
    e..terraço.. das garagens...condominio...camara...
    parece que é só estalar os dedos e já está.
    Imagine que essa coisa rebenta e a água vem por aí abaixo. Sabe que não tem seguro que cubra os danos?
    Portanto, veja nas que se mete.
    Em espanhol, mas ajuda...
    E convém ter noção que a laje é calculada para 200kg/m2. Se levar 20cm de água, já não há folga para irem para lá pessoas.
    Colocado por: PickaxeE convém ter noção que a laje é calculada para 200kg/m2. Se levar 20cm de água, já não há folga para irem para lá pessoas.
    Se souberem boiar não tem o peso a descarregar na laje
    Colocado por: zedasilvaSe souberem boiar não tem o peso a descarregar na laje
    Se estiver alguém a boiar a água sobe de 20 para 20 e tal cm.
    Daaaaaaaa.
    A água sobe mas no sítio ocupado pela pessoa não há água.
    Por isso o peso da água é o mesmo
    Colocado por: zedasilvano sítio ocupado pela pessoa não há água.
    há gordura, que ainda pesa mais :-))
    A gordura se estiver a boiar não tem peso.
    Vocês engenheiros muito gostam de complicar
    Colocado por: zedasilvaA gordura se estiver a boiar não tem peso.
    As leis da física dizem que o peso que está dentro da piscina vai ter ir para algum lado, não evapora.
    Claro que nao evapora, que disparate.
    Flutua homem, flutua.
    Colocado por: coelhinho78Flutua homem, flutua.
    O aumento do peso da água devido ao aumento da sua altura é igual ao peso da pessoa que está a boiar.
    Arquimedes deu duas voltas na tumba.
    (Estou a brincar)
    penso que o Pickaxe lá no fundo tem razão, apenas que:
    peso real de um corpo menos impulsão é igual ao peso aparente que este corpo apresenta metido na água.
    por exemplo, a água da piscina pesa 500
    o banhista pesa 50 ( peso real)
    pressupondo que entrando dentro de água cria uma impulsão de 30
    logo o seu peso aparente ( quando está lá a flutuar) será igual a 20
    assim temos o peso inicial da água ( 500) mais os 20 dá 520
    to certo ou errado?
0.0210 seg. NEW
