    Estou a pensar instalar painéis fotovoltaicos numa cobertura plana como da foto abaixo.
    Em termos de suportes creio que o que está na foto deve ser a solução mais económica.
    Conseguem indicar onde se consiga comprar estas cantoneiras galvanizadas e os lancis?
    Ou existem outras soluções melhores?
    Ricardo Rocha
    Existem suportes já preparados para x paineis.
    Ou então consegue comprar os triangulos e os perfis e toda a quinquelharia à parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrocha2022
    • hangas
    • 1 agosto 2023 editado
    Colocado por: rrocha2022Em termos de suportes creio que o que está na foto deve ser a solução mais económica.
    Isso parece-me muito ligeiro.. não substime a força do vento. Não seria o primeiro painel a voar dai para fora agarrado ao suporte.
    Geralmente não vai muito longe porque está agarrado ao cabo. :)
    Colocado por: Fernandes_Boa tarde,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rrocha2022
    A questão é que para 6 painéis anda na casa dos 600 euros. Geralmente naqueles perfis técnicos de alumínio. Que me parece de mais para o efeito.
    Colocado por: hangas
    Mas acha a solução como um todo muito fraca ou a fixação aos lancis?
    Colocado por: rrocha2022Mas acha a solução como um todo muito fraca ou a fixação aos lancis?
    O meu comentário relativamente à foto, foi mais por me parecer que tem pouco lastro.
    Relativamente aos suportes, o meu receio ai é que a estrutura ser pouco rigida, e poder levar à torção dos paineis.
    Por isso pelo menos eu colocaria duas calhas K2 ou semelhante fixa a uma estrutura dessas e fixava os paineis nessa K2 (que é propria para os paineis)
    Nunca fixaria os paineis nesse tipo de perfil directamente.
    380€ para paineis até 375wp e 415€ para paineis de 450wp.
    Se quiser deixe-me o seu mail. pelo menos sempre é um suporte mais adequado.
    • hangas
    Veja o sistema K2.
    Tem preços aqui: https://loja.solarimpact.pt/Solar-Fovoltaico/sistemas-fixacao/k2-system-2
    Fora a guias e fixadores que vai sempre precisar, deve precisar de 2 ou 3 triangulos para 6 paineis em fila.
    Depois é fixar isso no lastro
    • SrR
    Ja com lastro
  7.  # 10
    Soluções interessantes esses blocos de betão, mas mesmo com esse peso e sendo os painéis verdadeiras velas, com um vendaval forte não poderiam ser deslocados na mesma? mesmo que não fossem longe.
    Ainda vou construir e com cobertura plana, e como vou colocar painéis (e eventualmente acrescentar mais, futuramente), tenho pensado em qual a melhor forma de os fixar, e deixar a infraestrutura preparada.
    Pergunto se faria sentido deixar pontos de ancoragem salientes acima das camadas de isolamento e impermeabilização (fazendo basicamente a função desses blocos das fotos anteriores, mas com acabamento plano), aos quais seria feita a fixação dos suportes metálicos?
    Calculo que teria pontos negativos, como o trabalho acrescido (e uns bons euros a mais) de isolar e impermeabilizar à volta de todos os pontos de apoio, assim como as pontes térmicas que esses locais iriam criar... O problema é fixar algo numa cobertura plana sem ferir os isolamentos.
  8.  # 11
    Colocado por: rrocha2022a solução mais económica.
    cantoneiras de aço inox baratas???
    descomplique, existem inumeras soluções que deveram ser avaliadas pelo instalador, deixar pontos de ancoragem por vezes não tem qualquer utilidade
    • SrR
    • 1 agosto 2023
    Colocado por: RuikodeSoluções interessantes esses blocos de betão, mas mesmo com esse peso e sendo os painéis verdadeiras velas, com um vendaval forte não poderiam ser deslocados na mesma? mesmo que não fossem longe.
    simples nao fura as impermeabilizaçoes, tenho dezenas de instalações assim apenas fixas ao lastro e algumas junto à orla costeira onde faz bastante vento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruikode
  9.  # 13
    F = A*P*Cd
    Não fiz as contas, mas num video de youtube de uns australianos a mostrar varios tipos de ancoragens, apresentaram como exemplo que para um vento de 150km/h na horizontal contra um painel com 15º de inclinação precisava de cerca de 90kg de lastro/m2.
    esses blocos devem pesar para ai uns pelo menos 50Kg de cada lado do painel. E ventos de 150Kmh se calhar o painel é o menor dos problemas.
  10.  # 14
    Colocado por: jorgealvescantoneiras de aço inox baratas???
    As cantoneiras são em aço galvanizado. As soluções que tenho visto é tudo em alumínio anodizado com perfis equivalentes aos usados na prototipagem de máquinas ou nas impressoras 3D.
  11.  # 15
    Colocado por: SrRJa com lastro
    Qual é o preço deste tipo de solução?
  12.  # 16
    Colocado por: hangasF = A*P*Cd
    Eu entendo que seja importante salvaguardar lastro suficiente para aguentar ventos fortes.. mas depois não se corre o risco de danificar a tela por excesso de peso?
    Já vi algumas pessoas que tiveram as ditas "instalações profissionais" por parte da EDP e outras empresas..e agora chove em casa..
    • SrR
    • 1 agosto 2023
     # 17
    este por ex pesquisa rapida na net 20€ os outros da ACL basta ligar pra la
  13.  # 18
    Colocado por: hangasVeja o sistema K2.
    Tem preços aqui:https://loja.solarimpact.pt/Solar-Fovoltaico/sistemas-fixacao/k2-system-2
    Esse sistema parace interessante.
  14.  # 19
    Colocado por: SrReste por ex pesquisa rapida na net 20€ os outros da ACL basta ligar pra la
    Na minha empresa foi colocada 1 solução parecida a esta. Era a parte da sapata com espuma/esponja.
    Eram cerca de 7400 painéis solares acho que não duraram 1 mês, litoral norte, levantou grande parte, resultado andam a trocar tudo e bastantes painéis para trocar.
  15.  # 20
    7400 painéis?
    Colocado por: Pereira_89Eram cerca de 7400 painéis
0.0260 seg. NEW
