    Pretende-se remodelar o apartamento T2+1 dos anos 80 de forma a dar-lhe um ar mais atual.Vai precisar de mudar toda a canalização.O chão está em cerâmica. Os quartos têm 2,5 m por 5,5m e não têm armários embutidos.Pretende-se que a cozinha ( 2mx4m) continue separada da sala e ligá-las com uma porta de correr.
    Seria possível criar um wc de serviço eliminando parte do ármário da entrada onde está o contador da água e os disjuntores(o contador elétrico está no corredor de circulação entre apartamentos),diminuir um pouco a área do wc atual, fazer alterações na porta do corredor e eventualmente alterar a posição das portas dos quartos e passar de banheira para base de duche?
    Agradeço desde já todas as sugestões que me possam dar.
    A planta vai em pdf porque não consigo colocar imagem
    O apartamento fica aonde
    Bragança
    planta
    não da para fazer a IS serviço no local que indica. Se reparar tem a "courette" do prédio entre o armário e a sua IS.
    Esqueça essa pretenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diasmaria
    Terá,infelizmente, então de continuar apenas com uma IS .
      marco1
    • 5 agosto 2023 editado
    Dá para fazer.
    basta tirar um pouco de profundidade ao quarto ao lado da cozinha e consegue resolver ali as duas wc.
    o numero 10 é uma despensa correto?
    tipo isto
    Agradeço a sugestão do "marco1".O número 10 é um espaço de despensa ou quarto interior
    Esse apartamento precisa era que a cozinha desaparecesse dali, seria encaixada na zona onde está o 10 ( vê-se que tem fugas para a chaminé no apartamento ao lado logo ali) e assim criar uma bela sala toda virada para a excelente varanda.
    Concordam com este comentário: kapoing
0.0112 seg. NEW
